Текущее время: 22 ноя 2024, 09:51
 Заголовок сообщения: macbook 13 (820-3115-b ) не горит magsafe
СообщениеДобавлено: 02 авг 2022, 15:16
разъём меняли, блок питания тоже.
на 5 контакте j6900 0 вольт.
на 5 выводе u6901 короткое. поднял ее, короткое не ушло. ток подавать боюсь пока что.
Направление верное взял?
---------- Добавлено спустя 54 минуты 16 секунд: ----------
Сдул рядом стоящий кондер, появился зеленый огонёк. Может конечно прогрел чтото попутно , хотя там всё на интеле... время покажет. тему не закрывайте
В сети
 Заголовок сообщения: Re: macbook 13 (820-3115-b ) не горит magsafe
СообщениеДобавлено: 03 авг 2022, 10:33
перед уходом выключил, утром всё стало так как было. на данный момент всё в исходной точке, не видит магсейф, не горит светодиод ...
В сети
СообщениеДобавлено: 03 авг 2022, 12:25
Мульт рядом(U4900), очень похоже на сухопай под ним. Поднять, зареболить.
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 03 авг 2022, 16:14
попробуй подключить кабелем от БП, если загорится проверь входные транзисторы, был сличай что один из сдвоенных транзисторов был в пробое и с оригинальным СЗУ никак ни включался, в итоге от китайского сзу работал исправно а от оригинальным глухо как втанке
СообщениеДобавлено: 03 авг 2022, 16:48
честно они тоже не стандартно расположены. конечно первым делом это проверил, даже понменял, но нет. за тем поменял шим заряда батареи. затем поменял снял дроссель l6400(там было 3 ома) и чудо - завелся. снял с донора отреболил u6400 поставил на место. пока работает - но в винде акб отображается на нем работает но пишет (подключена не заряжается) а на выключенном заряжает без проблем.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: ----------
позиционное обозначение? да с китайским работает сейчас, с оригиналом тоже.
В сети
СообщениеДобавлено: 13 авг 2022, 11:39
Ну если работает исправно думаю проверять уже нет надобности(честно под рукой нет схемы), в винде он может что угодно писать, если в МакОС работает корректно процесс зарядки и отображения уровня заряда то брать за основу показания винды не считаю корректным
СообщениеДобавлено: 30 авг 2022, 13:11
вернули через неделю в исходном состоянии. заказал мульт
В сети
СообщениеДобавлено: 30 авг 2022, 14:26
Наверное не сделал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro a1278 (820-3115-B) После китайского magsafe
в форуме Apple
Jekep
23
6253
14 апр 2017, 17:49
Jekep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1261 (820-2262 M88) Ноутбук не включается. magsafe не горит
в форуме Apple
The Tire Wire
11
3326
02 апр 2018, 00:06
The Tire Wire Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (820-3115-a 820-3115-b) считать пароли
в форуме Apple
apollo
14 сен 2015, 15:50
apollo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air (820-00165) MacBook Air 820-0016 гаснет MagSafe спустя секунд 30 зарядки
в форуме Apple
Artem_33
8743
07 фев 2018, 22:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple Magsafe 1 и Magsafe 2 (Челябинск)
Gilza
18 авг 2015, 19:14
Gilza Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: demon2195 и гости: 37
