Текущее время: 06 июн 2024, 17:27
volkol
Заголовок сообщения: A1466 (820-0165) Не включается, не горит MG2 с батареей Добавлено: 27 окт 2022, 13:55 |
Зарегистрирован: 02 авг 2011, 17:46 Наличности на руках: 58.26
Сообщения: 215 Откуда: Portugal
Здравствуйте уважаемые мастера. Помогите разобраться в трех соснах. Плата залита не была, были некоторые места, которые требовалось пропаять (клиент живет на берегу океана, воздух влажный и соленый). Без батареи плата запускается и работает, MG2 работает как должна. Если подключить батарею, светодиод на зарядке не зажигается, запуска нет. Батарею менял, без изменений. Если включить без батареи и после запуска ее подключить, идет зарядка и все нормально, но стоит передернуть коннектор зарядки, светодиод уже не зажигается и плата продолжает работать только от батареи. 3.42v присутствуют всегда (с батареей и без нее) Подскажите правильное направление, что-то упускаю, в какое место нужно посмотреть.
volkol
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-0165) Не включается, не горит MG2 с батареей Добавлено: 27 окт 2022, 21:30 |
hardlviv писал(а): осмотреть, что под Q7180 Чисто, транзистор живой, при подключении зарядки с батареей 16v не появляется, без батареи в наличии. Подскажите, что еще посмотреть?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-0165) Не включается, не горит MG2 с батареей Добавлено: 27 окт 2022, 23:20 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,224.09
Сообщения: 2347 Откуда: Riga
volkol писал(а): были некоторые места, которые требовалось пропаять (клиент живет на берегу океана, воздух влажный и соленый). 1. под микроскопом тщательно осмотреть ещё. наверняка что то найдётся 2. снять SMC и перекотать шарики. частенько было
