Текущее время: 21 ноя 2026, 04:34
 Заголовок сообщения: A1466 (820-0165) Не включается, не горит MG2 с батареей
СообщениеДобавлено: 27 окт 2022, 12:55
Здравствуйте уважаемые мастера. Помогите разобраться в трех соснах. Плата залита не была, были некоторые места, которые требовалось пропаять (клиент живет на берегу океана, воздух влажный и соленый). Без батареи плата запускается и работает, MG2 работает как должна. Если подключить батарею, светодиод на зарядке не зажигается, запуска нет. Батарею менял, без изменений. Если включить без батареи и после запуска ее подключить, идет зарядка и все нормально, но стоит передернуть коннектор зарядки, светодиод уже не зажигается и плата продолжает работать только от батареи. 3.42v присутствуют всегда (с батареей и без нее) Подскажите правильное направление, что-то упускаю, в какое место нужно посмотреть.
 Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-0165) Не включается, не горит MG2 с батареей
СообщениеДобавлено: 27 окт 2022, 14:15
Посмотреть, что под Q7180
СообщениеДобавлено: 27 окт 2022, 20:30
Чисто, транзистор живой, при подключении зарядки с батареей 16v не появляется, без батареи в наличии. Подскажите, что еще посмотреть?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2022, 22:20
1. под микроскопом тщательно осмотреть ещё. наверняка что то найдётся
2. снять SMC и перекотать шарики. частенько было
СообщениеДобавлено: 28 окт 2022, 11:29
Всем спасибо за участие, разобрался сам, как и думал, заблудился в 3 соснах. Было перетекание заряда батареи через диод D7005. Замена оного привела машинку в полностью рабочее состояние. Всем удачных ремонтов.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1398 (820-3332-A) Не включается, не горит MG2
в форуме Apple
volkol
07 мар 2023, 15:59
volkol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-0165) Помогите опознать элемент на дочерной плате.
в форуме Apple
klokol
19 ноя 2019, 21:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple (A1466(820-0165-A) 2015) Замена платы на аналог 2015/2017
в форуме Apple
p4s8x
26 сен 2026, 01:44
andriyd1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Razer R09-0165 Не дает установить Винду
в форуме temp
sanOK147
23 сен 2024, 15:42
sanOK147 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air 13 (A1466) Проблемма с батареей
в форуме Apple
mobilemastersystem
21 ноя 2020, 00:48
acelectric Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
