Текущее время: 31 окт 2026, 17:03
 Заголовок сообщения: air 2337 на m1 процессоре
СообщениеДобавлено: 26 фев 2023, 12:38
Можно ли привязать новую кнопку touch id для устройства? В связи с ремонтом, поставил для теста другую кнопку, теперь на родную тоже нет реакции от датчика отпечатка пальца. До этого тач работал. Может кто что подскажет? Кроме обращения в оф.сервис.
---------- Добавлено спустя 1 час 50 минут 52 секунды: ----------
никто не знает?
---------- Добавлено спустя 4 часа 37 минут 33 секунды: ----------
Может программатор какой есть или только к официалам? Они то сделают. Якобы кнопка для этого мака придёт. Прописанная под этот серийник.
ИК-650 мини, Hantek DSO5102P
 Заголовок сообщения: Re: air 2337 на m1 процессоре
СообщениеДобавлено: 01 мар 2023, 20:53
я прощил для начала
СообщениеДобавлено: 01 мар 2023, 20:54
rilya писал(а):
я прощил для начала
Просто обновил? это не прокатило. Или как то подругому прошил?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2023, 17:20
DFU прошить
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023, 08:18
rilya писал(а):
DFU прошить
Что то не помогло, либо я что то не так сделал..
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023, 19:14
замок был в концу прошивки?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023, 20:17
Вроде да.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023, 22:04
даже без прошивки должен был подхватить, очень часто шью с не родными кнопками, потом просто подключаю родную и все ок. Привязать своими силами никак нельзя!
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023, 22:37
родная должна полюбому подцепиться даже после установки не родной на время?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2023, 12:11
Неродная работать не будет.
Родная должна работать в любом случае. Возможно шлейф или розъем поврежденьі.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2023, 15:54
Шлейф менял. Покопаю по board view. может что найду.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2023, 16:40
demon_g_-1985 писал(а):
Шлейф менял
какой шлейф менял? Я говорю про шлейф кнопки.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2023, 16:42
шлейф с материнки до аудио платы. не помогло
СообщениеДобавлено: 11 мар 2023, 21:15
я говорил про шлейф кнопки. Возможно поврежден.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2023, 12:32
Визуально не видно повреждений.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mac Pro 2009 (820-2337-A) Опознать деталь UE001
в форуме Apple
dfAngeL
26 фев 2018, 18:50
dfAngeL Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Mac Pro 4.1 (820-2337-A) Нет запуска
в форуме Apple
saponya
04 июл 2019, 10:03
saponya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. apple (2337) не работает touch id
demon_g_-1985
18 авг 2025, 17:06
miracom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mac Pro (a1289) need Mac Pro (2012 model) bios dump 820-2337-a
в форуме Поиск BIOS
vlabjack01
13 апр 2023, 14:36
vlabjack01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505s (LA-A091P) нет питания CPU при установленном процессоре
alexvpol
4205
27 дек 2016, 00:09
alexvpol Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
