Текущее время: 07 ноя 2026, 18:26
MoneyBot
Заголовок сообщения: air 2337 на m1 процессоре |
MoneyBot
demon_g_-1985
Заголовок сообщения: Re: air 2337 на m1 процессоре  Добавлено: 01 мар 2023, 20:54 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 04 авг 2019, 12:20 Наличности на руках: 92.04
Сообщения: 49 Откуда: Юрьев-Польский
rilya писал(а): я прощил для начала Просто обновил? это не прокатило. Или как то подругому прошил?
_________________ ИК-650 мини, Hantek DSO5102P
demon_g_-1985
Заголовок сообщения: Re: air 2337 на m1 процессоре  Добавлено: 07 мар 2023, 08:18 |
| Интересующийся |
rilya писал(а): DFU прошить Что то не помогло, либо я что то не так сделал..
demon_g_-1985
Заголовок сообщения: Re: air 2337 на m1 процессоре  Добавлено: 07 мар 2023, 20:17 |
| Интересующийся |
rilya писал(а): замок был в концу прошивки? Вроде да.
demon_g_-1985
Заголовок сообщения: Re: air 2337 на m1 процессоре  Добавлено: 07 мар 2023, 22:37 |
| Интересующийся |
Des_ik писал(а): даже без прошивки должен был подхватить, очень часто шью с не родными кнопками, потом просто подключаю родную и все ок. Привязать своими силами никак нельзя!
родная должна полюбому подцепиться даже после установки не родной на время?
demon_g_-1985
Заголовок сообщения: Re: air 2337 на m1 процессоре  Добавлено: 11 мар 2023, 15:54 |
| Интересующийся |
prw07 писал(а): Неродная работать не будет. Родная должна работать в любом случае. Возможно шлейф или розъем поврежденьі.
Шлейф менял. Покопаю по board view. может что найду.
prw07
Заголовок сообщения: Re: air 2337 на m1 процессоре  Добавлено: 11 мар 2023, 16:40 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 27 сен 2011, 08:12 Наличности на руках: 94.89
demon_g_-1985 писал(а): Шлейф менял какой шлейф менял? Я говорю про шлейф кнопки.
demon_g_-1985
Заголовок сообщения: Re: air 2337 на m1 процессоре  Добавлено: 11 мар 2023, 16:42 |
| Интересующийся |
prw07 писал(а): какой шлейф менял? Я говорю про шлейф кнопки. шлейф с материнки до аудио платы. не помогло
prw07
Заголовок сообщения: Re: air 2337 на m1 процессоре  Добавлено: 11 мар 2023, 21:15 |
demon_g_-1985 писал(а): шлейф с материнки до аудио платы. я говорил про шлейф кнопки. Возможно поврежден.
demon_g_-1985
Заголовок сообщения: Re: air 2337 на m1 процессоре  Добавлено: 13 мар 2023, 12:32 |
| Интересующийся |
prw07 писал(а): я говорил про шлейф кнопки. Возможно поврежден. Визуально не видно повреждений.
