Текущее время: 29 ноя 2026, 16:23
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: A1496 (820-3437-A) Не заряжается, не горит зеленый индикатор
СообщениеДобавлено: 11 апр 2020, 18:13
Уважаемые форумчане, прошу прощения за мою невежесть, я не занимаюсь ремонтом материнских плат, но из-за сложившейся в мире ситуации, сижу на карантине полтора месяца дома и еще столько же предвидится сидеть, сервисные центры у нас не работают, и подобным ремонтом не занимаются, сразу предлагают менять мать за стоимость новой прошки 0_0.
У меня сломался мой макбук эир 13 года А1496, мать 820-3437-A, не заряжается, не включается, не горит индикатор зарядки на магсэйфе.
Я перелопатил кучу интернета, находил какой то западный сайт, где было что то вроде чек листа, на тот момент на сколько я понял у меня проблема в чипе U7100, если я правильно понял то с 14 пина у него должно уходить 3 вольта для управления питанием, у меня на нем 0в, все входящие на этот чип напряжения были, но они разнились с тем что было в чеклисте. в итоге я решил тогда не возиться а отправить в Россию через знакомых и там отремонтировать, но после случился карантин и теперь этой возможности нет, а ноутбук нужен для работы. Найти снова тот чеклист не могу, да и сложности с пониманием английской терминологии были.
Буду очень благодарен если кто подскажет где можно найти понятный чеклист, что за чем где померить чтоб заного выявить проблему. боардвью и датащит на материнку нашел. Буду благодарен за любую помощь, спасибо.
---------- Добавлено спустя 1 час 37 минут 10 секунд: ----------
Небольшое дополнение, по линии PP3V42_G3H у меня показывает 3.39 - 3.4 вольт вместо 3.42v это допустимая погрешность или причина может быть в этом?
---------- Добавлено спустя 57 минут 44 секунды: ----------
еще одно обновление, нашел корозию на 14 пине U3210, и я на сколько понял по схеме на нем должно быть 3.3в, верно? у меня на нем 0в
 Заголовок сообщения: Re: A1496 (820-3437-A) Не заряжается, не горит зеленый индикатор
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 08:52
И что? Если у тебя "не включается, не горит индикатор зарядки на магсэйфе." то откуда взяться питанию тандерболта? И зачем вообще лезть к питанию тандерболта, если даже индикатор на зарядке не горит?
Вот и разбирайся с чарджером. Где замеры?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 10:55
u7100
pin1 -9.28v
pin2- 16.05v
pin3 - 0.7mv
pin4 -2.58v
pin5 - 1.5mv
pin6 - 0v
pin7 - 1.5mv
pin8 - 0.8mv
pin9 - 0.1mv
pin10 - 3.4v
pin11- 3.4v
pin12 -3.4v
pin13 - 3.08v
pin14 - 1.9mv
pin15 - 58mv
pin16 - 0v
pin17 - 3.78v
pin18 - 3.78v
pin19 - 5.04v
pin20 - 5.04v
pin21 - 0v
pin22 - gnd
pin23 - 3.83v
pin24 - 4.5v
pin25 - 4.5v
pin26 - 2.86v
pin27 - 2.5mv
pin28 - 2.4mv
про U3210 я просто увидел корозию и написал об этом, потом уже понял что это тундерболта питание, спасибо
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 12:09
BorisShe писал(а):
pin3 - 0.7mv
Тут должно быть как минимум 3.2v
Проверь состояние резистора R7110 и доходит ли до него PPDCIN_G3H_ISOL
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 12:34
Mardekai писал(а):
Тут должно быть около как минимум 3.2v
На первый контакт R7110 приходит 16.72v со второго контакта 0
при этом сопротивление показывает 45.2К
а должен быть 130k?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 18:52
не могу понять, возможно ли такое что сопротивление сильно ниже необходимого а напряжение при этом 0 или я где то ошибаюсь, еще раз прошу прощения за возможно глупые вопросы, но опять говорю я не спец, и понимаю что возможно после моего ремонта можно будет просто выбросить материнку. но другой перспективы как попробовать самому на ближайшие пол года не предвидится.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 23:13
Ну хотя бы свою логику включить... Если на втором выводе R7110 0V, то либо резистор в обрыве, либо этот участок сидит на земле..
Замерьте сопротивление на pin3(ACIN), относительно земли и проверить номинал резистора R7111... Скорее всего, что необходимо
заменить ШИМ ISL6259...
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 23:54
Спасибо, так и есть R7111 - 1.6 ом вместо 46.4ком , соответсвенно такое же сопротивление 3 пина на землю.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020, 00:01
Скорее всего, что номинал R7111 ,будет нормальным, а вот дохлый ШИМ, садит 3-й пин на землю...
Если есть термовоздушка, снимайте ШИМ, если нет, тогда нет смысла что то там ковырять...
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020, 10:01
Спасибо! Думаю заказать себе паяльную станцию с китом смд компонентов и шим на ебее, в радиусе 300км а то и более все равно ни кто не занимается подобным, если подскажете какой кит смд лучше брать с запасом (на что смотреть при выборе), буду благодарен!
исл6259 нашел такой, последний ряд в обозначении отличается, это критично у меня полное значение 625 9AHRTZ F314PG а по ссылке такое 625 9AHRTZ F013NZ?
https://www.ebay.it/itm/2pcs-ISL6259AHRTZ-9AHRTZ-ISL6259-QFN-IC-Chip/261207848319?hash=item3cd133757f:g:ZrIAAOSwpDdVMPIM
И на ебее по паяльным станциям предложений миллион, можно что то годное до 100евро купить? какие марки или на что обратить внимание? спасибо.
нашел такой набор, подойдет? https://www.ebay.it/itm/STAZIONE-SALDANTE-DISSALDANTE-ARIA-CALDA-4-UGELLI-STAGNO-SALDATURA-SALDATORE/282537307444
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 10:27
есть ли разница между ISL625 9AHRTZ F314PG и ISL625 9AHRTZ F013NZ - они взаимозаменяемые?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 10:51
Добрый день )
Одно и то же. Важно только это ISL625 9A.
---------- Добавлено спустя 1 час 38 минут 23 секунды: ----------
И да, не в коем случае не подавайте на плату питание без шим контроллера!!
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 12:32
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 16:45
приехал вот такой фен, весь набор с доставкой обошелся 69 евро, осталось дождаться чип и смд компоненты.
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 13:04
поменял ISL6259 и все подозрительные резисторы вокруг, подключил зарядку, индикатор загорелся, собрал все вкучу чтоб проверить включение, и снова индикации нет. на 3 пине чарджера 4.24в. пробовать другой чарджер? этот снял с купленного донора, а новый чип едет еще с китая.
---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 51 секунду: ----------
всем спасибо большое за помощь, без вас бы я не справился и отдельное спасибо в сомневающихся, это мотивирует, возможно без этого я бы тоже не справился ))
ноутбук оживлен.
 Заголовок сообщения: A1496 ((820-3437-A)) Не включается
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 19:31
Рано я обрадовался и закрыл топик http://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=101558
опишу заново проблему, ноут не включался не горела индикация зарядки, поменял чарджер ISL625(заказал донор с китая) и рядом все подозрительные резисторы и кондеи. после ноут завелся, оставил включенным чтоб проконтролировать зарядку, минут через 30 ноут выключился и не включается, индикация зарядки при этом работает, индикация сброса smc работает. как я писал в прошлом топике я не спец в ремонте, но живу в таком месте где ремонт не делают, поэтому приходиться разбираться самому.
Что проверить в первую очередь? спасибо за вашу помощь!
СообщениеДобавлено: 16 май 2020, 08:35
Добрый день )
Пайку ISL6259, все ли лапы как следует припаяны.
СообщениеДобавлено: 16 май 2020, 12:31
Спасибо, перепаял заново isl, ноут снова ожил, посмотрю как долго на этот раз )) к сожалению не имею микроскопа, приходиться паять а потом разглядывать через объектив фотоаппарата )) вроде на всех ножках есть характерные наплывы припоя.
Может кто посоветует нормальный флюс, тот что шел в комплекте со станцией оставляет жуткий нагар который ни ацетоном ни спиртом не смывается?
Сколько времени лучше подержать включенным для проверки, до того как все собрать окончательно?
СообщениеДобавлено: 16 май 2020, 22:22
Сообщение не в тему
Когда впервые, посреди многогектарного поля, пришлось паять бортовой комп комбайна,
и как назло, не расчитал остатки тюбика RMA223, попросил хозяина сгонять в село за глицерином. :smu:sche_nie:
На вопрос "тебе поплохело?", ответил "так надо". :-)
Вполне справляется с предотвращением окисления расплава.
Для одноразовых паяльных акций вполне достаточно.
Гуру паяют и Эрзой, и Мартином, и еще куча марок есть, уж и не вспомню за давностью.
Ну типа RMA219, 259, да много их. Каждому флюсу свой режим пайки.
Есть для паяльников с несгораемым жалом,
есть для медных жал,
есть для фенов,
есть для ИК
Главное - предотвратить окисление расплава припоя.
Смачивание луженых поверхностей произойдет полюбому.
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 12:36
есть для фенов,
есть для ИК
спасибо)
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 23:09
Подтвердите кривость рук моих пожалуйста, чип перепаивал уже раз семь, все время одна и та же история, стартует, бодро заряжается, спустя время (когда пол часа когда через сутки) начинает садиться аккум при подключеном БП, при этом значок акб в системе выглядет так как будто полностью АКБ заряжен (значок акб закрашен полностью белым и молния при например 5%, хотя при процессе заряда должен быть только силует акб со значком молнии, при этом индикатор на зарядке горит оранжевым). Дело действительно в кривости пайки чипа или что то еще посмотреть рядом?
Спасибо неравнодушным )
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-3437-B) - не горит индикатор на magsafe, не включается
в форуме Apple
Ciber SLasH
25 сен 2018, 02:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1466 (820-3437-B) не горит индикатор на magsafe, не включается
в форуме Apple
igor.kts32
15 июн 2020, 14:02
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air (A1496) Распиновка батареи.
в форуме Беседка
mihor
14
6961
25 окт 2021, 09:26
mihor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. А1466 (820-3437-В) Core i5 (820-3437-В) после перепрошивки работает только в safe mode
в форуме Apple
igor.kts32
3726
13 окт 2017, 15:03
Hits Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1278 (820-2530-A) не заряжает акб, не включается от акб, индикатор всегда зелёный
в форуме Apple
igor.kts32
6609
14 янв 2017, 09:48
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
