Текущее время: 28 ноя 2026, 16:02
| Автор |
BorisShe
Заголовок сообщения: A1496 (820-3437-A) Не заряжается, не горит зеленый индикатор  Добавлено: 11 апр 2020, 18:13 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 11 апр 2020, 17:11 Наличности на руках: 66.05
Сообщения: 68 Откуда: Italy
Уважаемые форумчане, прошу прощения за мою невежесть, я не занимаюсь ремонтом материнских плат, но из-за сложившейся в мире ситуации, сижу на карантине полтора месяца дома и еще столько же предвидится сидеть, сервисные центры у нас не работают, и подобным ремонтом не занимаются, сразу предлагают менять мать за стоимость новой прошки 0_0. У меня сломался мой макбук эир 13 года А1496, мать 820-3437-A, не заряжается, не включается, не горит индикатор зарядки на магсэйфе. Я перелопатил кучу интернета, находил какой то западный сайт, где было что то вроде чек листа, на тот момент на сколько я понял у меня проблема в чипе U7100, если я правильно понял то с 14 пина у него должно уходить 3 вольта для управления питанием, у меня на нем 0в, все входящие на этот чип напряжения были, но они разнились с тем что было в чеклисте. в итоге я решил тогда не возиться а отправить в Россию через знакомых и там отремонтировать, но после случился карантин и теперь этой возможности нет, а ноутбук нужен для работы. Найти снова тот чеклист не могу, да и сложности с пониманием английской терминологии были. Буду очень благодарен если кто подскажет где можно найти понятный чеклист, что за чем где померить чтоб заного выявить проблему. боардвью и датащит на материнку нашел. Буду благодарен за любую помощь, спасибо. ---------- Добавлено спустя 1 час 37 минут 10 секунд: ---------- Небольшое дополнение, по линии PP3V42_G3H у меня показывает 3.39 - 3.4 вольт вместо 3.42v это допустимая погрешность или причина может быть в этом? ---------- Добавлено спустя 57 минут 44 секунды: ---------- еще одно обновление, нашел корозию на 14 пине U3210, и я на сколько понял по схеме на нем должно быть 3.3в, верно? у меня на нем 0в
MoneyBot
Заголовок сообщения: A1496 (820-3437-A) Не заряжается, не горит зеленый индикатор |
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: A1496 (820-3437-A) Не заряжается, не горит зеленый индикатор  Добавлено: 12 апр 2020, 08:52 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 22:01 Наличности на руках: 893.89
Сообщения: 1484 Откуда: Москва
BorisShe писал(а): нашел корозию на 14 пине U3210, и я на сколько понял по схеме на нем должно быть 3.3в, верно? у меня на нем 0в И что? Если у тебя "не включается, не горит индикатор зарядки на магсэйфе." то откуда взяться питанию тандерболта? И зачем вообще лезть к питанию тандерболта, если даже индикатор на зарядке не горит? BorisShe писал(а): в чипе U7100, если я правильно понял то с 14 пина у него должно уходить 3 вольта для управления питанием, у меня на нем 0в Вот и разбирайся с чарджером. Где замеры?
BorisShe
Заголовок сообщения: Re: A1496 (820-3437-A) Не заряжается, не горит зеленый индикатор  Добавлено: 12 апр 2020, 10:55 |
| Интересующийся |
Mardekai писал(а): Вот и разбирайся с чарджером. Где замеры? u7100 pin1 -9.28v pin2- 16.05v pin3 - 0.7mv pin4 -2.58v pin5 - 1.5mv pin6 - 0v pin7 - 1.5mv pin8 - 0.8mv pin9 - 0.1mv pin10 - 3.4v pin11- 3.4v pin12 -3.4v pin13 - 3.08v pin14 - 1.9mv pin15 - 58mv pin16 - 0v pin17 - 3.78v pin18 - 3.78v pin19 - 5.04v pin20 - 5.04v pin21 - 0v pin22 - gnd pin23 - 3.83v pin24 - 4.5v pin25 - 4.5v pin26 - 2.86v pin27 - 2.5mv pin28 - 2.4mv про U3210 я просто увидел корозию и написал об этом, потом уже понял что это тундерболта питание, спасибо
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: A1496 (820-3437-A) Не заряжается, не горит зеленый индикатор  Добавлено: 12 апр 2020, 12:09 |
BorisShe писал(а): pin3 - 0.7mv Тут должно быть как минимум 3.2v Проверь состояние резистора R7110 и доходит ли до него PPDCIN_G3H_ISOL
BorisShe
Заголовок сообщения: Re: A1496 (820-3437-A) Не заряжается, не горит зеленый индикатор  Добавлено: 12 апр 2020, 12:34 |
| Интересующийся |
Mardekai писал(а): Тут должно быть около как минимум 3.2v Проверь состояние резистора R7110 и доходит ли до него PPDCIN_G3H_ISOL На первый контакт R7110 приходит 16.72v со второго контакта 0 при этом сопротивление показывает 45.2К а должен быть 130k?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: A1496 (820-3437-A) Не заряжается, не горит зеленый индикатор  Добавлено: 12 апр 2020, 23:13 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 01:38 Наличности на руках: 1,995.84
Сообщения: 1561 Откуда: Москва
BorisShe писал(а): не могу понять, возможно ли такое что сопротивление сильно ниже необходимого а напряжение при этом 0 Ну хотя бы свою логику включить... Если на втором выводе R7110 0V, то либо резистор в обрыве, либо этот участок сидит на земле.. Замерьте сопротивление на pin3(ACIN), относительно земли и проверить номинал резистора R7111... Скорее всего, что необходимо заменить ШИМ ISL6259...
BorisShe
Заголовок сообщения: Re: A1496 (820-3437-A) Не заряжается, не горит зеленый индикатор  Добавлено: 12 апр 2020, 23:54 |
| Интересующийся |
Rublin писал(а): Если на втором выводе R7110 0V, то либо резистор в обрыве, либо этот участок сидит на земле.. Замерьте сопротивление на pin3(ACIN), относительно земли и проверить номинал резистора R7111... Скорее всего, что необходимо заменить ШИМ ISL6259...
Спасибо, так и есть R7111 - 1.6 ом вместо 46.4ком , соответсвенно такое же сопротивление 3 пина на землю.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: A1496 (820-3437-A) Не заряжается, не горит зеленый индикатор  Добавлено: 13 апр 2020, 00:01 |
Скорее всего, что номинал R7111 ,будет нормальным, а вот дохлый ШИМ, садит 3-й пин на землю... Если есть термовоздушка, снимайте ШИМ, если нет, тогда нет смысла что то там ковырять...
BorisShe
Заголовок сообщения: Re: A1496 (820-3437-A) Не заряжается, не горит зеленый индикатор  Добавлено: 13 апр 2020, 10:01 |
| Интересующийся |
Rublin писал(а): Скорее всего, что номинал R7111 ,будет нормальным, а вот дохлый ШИМ, садит 3-й пин на землю... Если есть термовоздушка, снимайте ШИМ, если нет, тогда нет смысла что то там ковырять... Спасибо! Думаю заказать себе паяльную станцию с китом смд компонентов и шим на ебее, в радиусе 300км а то и более все равно ни кто не занимается подобным, если подскажете какой кит смд лучше брать с запасом (на что смотреть при выборе), буду благодарен! исл6259 нашел такой, последний ряд в обозначении отличается, это критично у меня полное значение 625 9AHRTZ F314PG а по ссылке такое 625 9AHRTZ F013NZ? https://www.ebay.it/itm/2pcs-ISL6259AHRTZ-9AHRTZ-ISL6259-QFN-IC-Chip/261207848319?hash=item3cd133757f:g:ZrIAAOSwpDdVMPIMИ на ебее по паяльным станциям предложений миллион, можно что то годное до 100евро купить? какие марки или на что обратить внимание? спасибо. нашел такой набор, подойдет? https://www.ebay.it/itm/STAZIONE-SALDANTE-DISSALDANTE-ARIA-CALDA-4-UGELLI-STAGNO-SALDATURA-SALDATORE/282537307444
BorisShe
Заголовок сообщения: Re: A1496 (820-3437-A) Не заряжается, не горит зеленый индикатор  Добавлено: 14 апр 2020, 12:32 |
| Интересующийся |
d-pal писал(а): Одно и то же. Важно только это ISL625 9A. ---------- Добавлено спустя 1 час 38 минут 23 секунды: ---------- И да, не в коем случае не подавайте на плату питание без шим контроллера!! Спасибо!
BorisShe
Заголовок сообщения: Re: A1496 (820-3437-A) Не заряжается, не горит зеленый индикатор  Добавлено: 15 май 2020, 13:04 |
| Интересующийся |
Mardekai писал(а): Тут должно быть как минимум 3.2v Проверь состояние резистора R7110 и доходит ли до него PPDCIN_G3H_ISOL поменял ISL6259 и все подозрительные резисторы вокруг, подключил зарядку, индикатор загорелся, собрал все вкучу чтоб проверить включение, и снова индикации нет. на 3 пине чарджера 4.24в. пробовать другой чарджер? этот снял с купленного донора, а новый чип едет еще с китая. ---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 51 секунду: ---------- всем спасибо большое за помощь, без вас бы я не справился и отдельное спасибо в сомневающихся, это мотивирует, возможно без этого я бы тоже не справился )) ноутбук оживлен.
BorisShe
Заголовок сообщения: A1496 ((820-3437-A)) Не включается  Добавлено: 15 май 2020, 19:31 |
| Интересующийся |
Рано я обрадовался и закрыл топик http://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=101558опишу заново проблему, ноут не включался не горела индикация зарядки, поменял чарджер ISL625(заказал донор с китая) и рядом все подозрительные резисторы и кондеи. после ноут завелся, оставил включенным чтоб проконтролировать зарядку, минут через 30 ноут выключился и не включается, индикация зарядки при этом работает, индикация сброса smc работает. как я писал в прошлом топике я не спец в ремонте, но живу в таком месте где ремонт не делают, поэтому приходиться разбираться самому. Что проверить в первую очередь? спасибо за вашу помощь!
MoneyBot
Заголовок сообщения: A1496 ((820-3437-A)) Не включается |
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1496 (820-3437-A) Не заряжается, не горит зеленый индикатор  Добавлено: 16 май 2020, 08:35 |
| Инженер |
Сообщения: 1255 Откуда: KRD
BorisShe писал(а): Что проверить в первую очередь? Добрый день ) Пайку ISL6259, все ли лапы как следует припаяны.
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
BorisShe
Заголовок сообщения: Re: A1496 (820-3437-A) Не заряжается, не горит зеленый индикатор  Добавлено: 16 май 2020, 12:31 |
| Интересующийся |
d-pal писал(а): Пайку ISL6259, все ли лапы как следует припаяны. Спасибо, перепаял заново isl, ноут снова ожил, посмотрю как долго на этот раз )) к сожалению не имею микроскопа, приходиться паять а потом разглядывать через объектив фотоаппарата )) вроде на всех ножках есть характерные наплывы припоя. Может кто посоветует нормальный флюс, тот что шел в комплекте со станцией оставляет жуткий нагар который ни ацетоном ни спиртом не смывается? Сколько времени лучше подержать включенным для проверки, до того как все собрать окончательно?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1496 (820-3437-A) Не заряжается, не горит зеленый индикатор  Добавлено: 16 май 2020, 22:22 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 11:57 Наличности на руках: 2,155.34
Сообщение не в тему BorisShe писал(а): Может кто посоветует нормальный флюс Когда впервые, посреди многогектарного поля, пришлось паять бортовой комп комбайна, и как назло, не расчитал остатки тюбика RMA223, попросил хозяина сгонять в село за глицерином. На вопрос "тебе поплохело?", ответил "так надо". Вполне справляется с предотвращением окисления расплава. Для одноразовых паяльных акций вполне достаточно. Гуру паяют и Эрзой, и Мартином, и еще куча марок есть, уж и не вспомню за давностью. Ну типа RMA219, 259, да много их. Каждому флюсу свой режим пайки. Есть для паяльников с несгораемым жалом, есть для медных жал, есть для фенов, есть для ИК Главное - предотвратить окисление расплава припоя. Смачивание луженых поверхностей произойдет полюбому.
BorisShe
Заголовок сообщения: Re: A1496 (820-3437-A) Не заряжается, не горит зеленый индикатор  Добавлено: 18 май 2020, 12:36 |
| Интересующийся |
Shooter75 писал(а): Гуру паяют и Эрзой, и Мартином, и еще куча марок есть, уж и не вспомню за давностью. Ну типа RMA219, 259, да много их. Каждому флюсу свой режим пайки. Есть для паяльников с несгораемым жалом, есть для медных жал, есть для фенов, есть для ИК спасибо)
BorisShe
Заголовок сообщения: Re: A1496 (820-3437-A) Не заряжается, не горит зеленый индикатор  Добавлено: 20 июл 2020, 23:09 |
| Интересующийся |
Подтвердите кривость рук моих пожалуйста, чип перепаивал уже раз семь, все время одна и та же история, стартует, бодро заряжается, спустя время (когда пол часа когда через сутки) начинает садиться аккум при подключеном БП, при этом значок акб в системе выглядет так как будто полностью АКБ заряжен (значок акб закрашен полностью белым и молния при например 5%, хотя при процессе заряда должен быть только силует акб со значком молнии, при этом индикатор на зарядке горит оранжевым). Дело действительно в кривости пайки чипа или что то еще посмотреть рядом? Спасибо неравнодушным )
