Текущее время: 29 ноя 2026, 16:47
| Автор |
mossoii_84
Заголовок сообщения: Macbook Air (a1466) Не включается и не поднимает заряд батареи  Добавлено: 04 май 2020, 23:17 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 08 фев 2019, 00:25 Наличности на руках: 150.96
Сообщения: 115 Откуда: Grenoble
Здравствуйте. Прошу помоши. Проблема такая, Шнурок выдает Зеленый после оранжевый свет, ноут не стартует. Блок питания родной 85w. КЗ не обнаружил. Был подгнивший С1208 заменил. Основные питание с SMC есть, 3,3в и SMC_PM_G2_EN и тд тоже. Нет 5в и EN1 тоже. проблема в поиске: PM_BATLOW_L - 0 PP5V_S4RS3 - 0 PM_SLP_S4_L - 0 Странность такая: Когда ставлю Батарею она получает питание но заряд на ней больше 8,58 не поднимается , при этом на катушка 5в появляется 1в (без батареи 0). Не совсем разобрался с PM_BATLOW_L, на Q3000 без батареи ножка 3=0 с батарей 3,3, должно что то появляться на ножка 1 и2 (там всегда 0) или тут все правильно? SMC-Lid с бат = 3,3в. Буду благодарен за подсказки. Спасибо.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Macbook Air (a1466) Не включается и не поднимает заряд батареи |
hardlviv
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air (a1466) Не включается и не поднимает заряд батареи  Добавлено: 07 май 2020, 11:05 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 29 июл 2010, 21:36 Наличности на руках: 45.66
mossoii_84 писал(а): Блок питания родной 85w - это не родной БП у Air-ов, у них 45W Какая платформа? ну или хотя бы, какого года Air? АКБ - заведомо-исправная есть?
mossoii_84
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air (a1466) Не включается и не поднимает заряд батареи  Добавлено: 07 май 2020, 12:33 |
| Интересующийся |
hardlviv писал(а): - это не родной БП у Air-ов, у них 45W Специально взял 85w чтобы включалось и без батарейки hardlviv писал(а): Какая платформа? ну или хотя бы, какого года Air? 820-001165A 2015г Батарейки заведомо исправной нет! Не совсем понимаю почему пропал зеленый свет вроде после исправлений и положенные PM_BATLOW_L=3в появились Получается исправил а получилось только хуже стал переодически появляться КЗ на линии питания батарейки. как найти что просаживает? На PP3V42_G3H - 300Ом это мало или норма? Заменил U7100- ничего не изменилось опять катушка батарейки то в КЗ то 300ом
mossoii_84
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air (a1466) Не включается и не поднимает заряд батареи  Добавлено: 21 май 2020, 21:37 |
| Интересующийся |
свежие новости! Адаптер Зеленый-оранжевый 3,3 есть , на PP3V42G3H 3,4 есть На PPBUS_G3H всего 8,2в, думал что проблема из за smc так как я поставил от макбук про 2014(там напруги чуть другие), но падение напряжение произошло ДО замены смс. Думал что падение произошло после замены Q3080 но менял 2 раза результата нет. Переодически появляется КЗ и пропадает на С7135 снимал, все с ней нормально.
Все основные напряжения есть от шимки U7100 Мосфеты и шимку менял, 3 разные ставил, единственное что на одной из шимок появилось CHRG-LGATE стало 0,6в вместо 0 (думаю это не важно) CHRG-ACIN =4,4 (завышен, но где то прочитал что от 3-5 это норм) PBUS_S0_VSENSE = 0(не знаю на сколько важно это для PPBUS_G3H)
Как мне удалось узнать то что катушка батарейки в КЗ это нормально, и видимо я не там копаю... поиск методом подачи напряжения тоже ничего не дал потребления нет. Единственный вариант что мне кажется, что по какой то причине родной СМС помер (у него произошло кз по линии идущей на 4 ножку Батареи), а с донора смс не подходит к этой плате, но все напруги необходимые есть , по этому сомнения.... Еще возможно поможет понять - когда ставлю батарейку PPBUS_G3H становится 8,6в на батарейки 8,2в но дежурки 5в нет (в этом и была изначальная проблема и ее еще предстоит решить после).
d-pal
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air (a1466) Не включается и не поднимает заряд батареи  Добавлено: 25 май 2020, 09:55 |
| Инженер |
Сообщения: 1255 Откуда: KRD
mossoii_84 писал(а): Периодические КЗ по 2м линиям но и напряжения на них имеется не очень понимаю как так! Добрый день ) Не могу понять что значит "Периодические КЗ" кз либо есть либо нет обычно. Вы случаем сопротивление не на включенной плате мериете?
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
mossoii_84
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air (a1466) Не включается и не поднимает заряд батареи  Добавлено: 25 май 2020, 13:25 |
| Интересующийся |
d-pal писал(а): Не могу понять что значит "Периодические КЗ" кз либо есть либо нет обычно. Вы случаем сопротивление не на включенной плате мериете? Нет плата конечно выключена и без батарейки! Я не знаю как обьяснить, методом диодной прозвонки шуп на массу шуп на деталь и то он (все по этой линии,то звинят то нет! но так как я менял уже многие из них и при подаче напряжения в эту линию потребления нет возможно все в норме? может быть просто шимка открывается закрывается Не могли бы вы подсказать что означает напруга PBUS_S0_VSENSE = 0, не знаю на сколько важно это для PPBUS_G3H? И еще почему с батарейкой PPBUS_G3H = 8,6 а без 8,2 шимку уже менял 3 раза спасибо
d-pal
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air (a1466) Не включается и не поднимает заряд батареи  Добавлено: 25 май 2020, 13:41 |
| Инженер |
mossoii_84 писал(а): Не могли бы вы подсказать что означает напруга PBUS_S0_VSENSE = 0, не знаю на сколько важно это для PPBUS_G3H? Если я правильно понимаю, то по средствам этого сигнала smc понимает какое напряжение PPBUS_G3H именно когда плата запущена. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: ---------- d-pal писал(а): а без 8,2 шимку уже менял 3 раза Очень может быть что проблема с общением по шине SMBUS_SMC_5_G3 между smc, чарджером, акб. Часто виновником бывает сам smc. С батареи ноут включается?
mossoii_84
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air (a1466) Не включается и не поднимает заряд батареи  Добавлено: 25 май 2020, 14:07 |
| Интересующийся |
d-pal писал(а): С батареи ноут включается? нет ноут не вкл , может быть знайте как можно вкл плату без подключения клавы(может клава нерабочая, сам замыкать точно не зная кого опасаюсь)? SMC проверял вот основное что необходимо первостепенно как я понял SMC VDDA = 3,3v есть PP1V2_S5_SMC_VDDC = 1,2v есть SMC_RESERT_L = 3,3v есть PP3V3_S5_AVREF_SMC = 3,3v есть SMC_BC_ACOK = 3,3v есть SMC_PM_G2_EN = 3,3v есть d-pal писал(а): SMBUS_SMC_5_G3 С родной смс данный сигнал почему то ушел в кз(после моих гениальных монипуляций), смс заменил и теперь все опять в норме =3,3. Как я понял даже если смс не с идентичтой платы все равно старт должен быть. Еще хотел спросить сигнал P5V_S4RS3_LL формируется до вкл или после, EN1 значит должен быть раньше него он вроди как входной?
d-pal
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air (a1466) Не включается и не поднимает заряд батареи  Добавлено: 25 май 2020, 14:40 |
| Инженер |
mossoii_84 писал(а): может быть знайте как можно вкл плату без подключения клавы SMC_ONOFF_L на землю. От блока питания должен стартовать без нажатия на кнопку. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ---------- mossoii_84 писал(а): Как я понял даже если смс не с идентичтой платы все равно старт должен быть. Совсем не обязательно. Может и не стартовать. ---------- Добавлено спустя 9 минут 48 секунд: ---------- d-pal писал(а): Еще хотел спросить сигнал P5V_S4RS3_LL формируется до вкл или после, EN1 значит должен быть раньше него он вроди как входной? Изначально должен появиться P5VS4RS3_EN_R (EN1), после запустится импульсный преобразователь PP5V_S4RS3, но до дросселя L7520 на P5V_S4RS3_LL мерить не нужно, если только осциллографом (если не знаете как работает импульсный dc dc преобразователь для начала не помешает изучить!)
mossoii_84
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air (a1466) Не включается и не поднимает заряд батареи  Добавлено: 25 май 2020, 15:01 |
| Интересующийся |
d-pal писал(а): Как я понял даже если смс не с идентичтой платы все равно старт должен быть.
Совсем не обязательно. Может и не стартовать. Хорошо спасибо понял! я читал ваши комментарии в других темах там вы говорили что как раз смс может понижать напругу 8,6в просто хочется все проверить перед очередной заменой! Поставил батарейку и попробовал включить, но заметил что напряжение на катушке 3,3в стало циклически поднимать спускаться до 0 и обратно так же и другие напряжения себя ведут! Попробую заменить SMC и отпишусь! Заменил SMC результат тот же! вместо 8,6v имею 8,2 Включения с батарейкой тоже нет ---------- Добавлено спустя 1 час 59 минут 49 секунд: ---------- могли бы вы мне подсказать еще такой момент... Я могу долго искать 8,6в но лучше посмотреть какие напряжения оно формирует и если они есть то значит искать дальше. Например есть 3,3в могут ли они быть без нормального PPBUS_G3H?
d-pal
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air (a1466) Не включается и не поднимает заряд батареи  Добавлено: 25 май 2020, 18:03 |
| Инженер |
mossoii_84 писал(а): могли бы вы мне подсказать еще такой момент... Я могу долго искать 8,6в Если на PPBUS_G3H 8,6в с отключенным акб это говорит о том что smc по шине SMBUS_SMC_5_G3 общается с чарджером и smc говорит ему выставить необходимый уровень напряжения на PPBUS_G3H, если же на PPBUS_G3H 8,2в то по какой-то причине smc не может общаться с чарджером, и само собой не будет общения и с акб и ее заряжать. Причин может быть много, самые распространенные это выход из строя порта SMBUS_SMC_5_G3 smc, неисправность резисторов подтяжки SMBUS_SMC_5_G3_SCL и SMBUS_SMC_5_G3_SDA к PP3V42_G3H, так-же могут прогнить контрольные точки на данных линиях. Но на включение платы от блока питания это не должно влиять, плата должна включаться. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд: ---------- mossoii_84 писал(а): Например есть 3,3в могут ли они быть без нормального PPBUS_G3H?
Если Вы имеете виду PP3V3_S5, то оно должно быть в любом случае.
mossoii_84
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air (a1466) Не включается и не поднимает заряд батареи  Добавлено: 25 май 2020, 23:05 |
| Интересующийся |
d-pal писал(а): Причин может быть много, самые распространенные это выход из строя порта SMBUS_SMC_5_G3 smc, неисправность резисторов подтяжки SMBUS_SMC_5_G3_SCL и SMBUS_SMC_5_G3_SDA к PP3V42_G3H Спасибо понял. Все эти напруги у меня есть но решения где 8,6 пока нет. Тогда куда мне дальше смотреть чтобы все же ноут включить как то, если я правильно понял нужно искать PP5V_S3 так как у меня вместо 5в 0? шимку U7501 я менял с донора все осталось как и было. На Q3000 должно быть напряжение на 1 3 ножках?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air (a1466) Не включается и не поднимает заряд батареи |
d-pal
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air (a1466) Не включается и не поднимает заряд батареи  Добавлено: 26 май 2020, 12:51 |
| Инженер |
mossoii_84 писал(а): Тогда куда мне дальше смотреть чтобы все же ноут включить как то Для начала Вам не помешает проверить в норме ли сопротивления по всем основным питальникам процессора. Далее если все с этим в порядке поставить родной (рабочий) smc, и уже смотреть как плата будет себя вести. Что касается алгоритма запуска можете воспользоваться схемой от 820-3115, там на 3ей странице (POWER SYSTEM ARCHITECTURE) расписана очередность запуска. Принцип схож на всех поколениях intel.
