Текущее время: 29 ноя 2026, 17:02
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Macbook Air (a1466) Не включается и не поднимает заряд батареи
СообщениеДобавлено: 04 май 2020, 23:17
Здравствуйте.
Прошу помоши. Проблема такая, Шнурок выдает Зеленый после оранжевый свет, ноут не стартует.
Блок питания родной 85w. КЗ не обнаружил. Был подгнивший С1208 заменил.
Основные питание с SMC есть, 3,3в и SMC_PM_G2_EN и тд тоже. Нет 5в и EN1 тоже.
проблема в поиске:
PM_BATLOW_L - 0
PP5V_S4RS3 - 0
PM_SLP_S4_L - 0
Странность такая:
Когда ставлю Батарею она получает питание но заряд на ней больше 8,58 не поднимается , при этом на катушка 5в появляется 1в (без батареи 0).
Не совсем разобрался с PM_BATLOW_L, на Q3000 без батареи ножка 3=0 с батарей 3,3, должно что то появляться на ножка 1 и2 (там всегда 0) или тут все правильно?
SMC-Lid с бат = 3,3в.
Буду благодарен за подсказки.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Air (a1466) Не включается и не поднимает заряд батареи
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 23:24
Ответа не дождался другая проблема всплыла
Постоянно скачет напруга на линии к Батарейке, то КЗ то 8в это проблема в шимке или могут быть и другие варианты?
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 11:05
- это не родной БП у Air-ов, у них 45W
Какая платформа? ну или хотя бы, какого года Air? АКБ - заведомо-исправная есть?
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 12:33
Специально взял 85w чтобы включалось и без батарейки
820-001165A 2015г
Батарейки заведомо исправной нет!
Не совсем понимаю почему пропал зеленый свет вроде после исправлений и положенные PM_BATLOW_L=3в появились
Получается исправил а получилось только хуже стал переодически появляться КЗ на линии питания батарейки.
как найти что просаживает?
На PP3V42_G3H - 300Ом это мало или норма?
Заменил U7100- ничего не изменилось опять катушка батарейки то в КЗ то 300ом
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 19:47
БП дает зеленый и оранжевый но заметил что на 5 ножке конектора батареи КЗ, но раньше там КЗ точно не было, отчего она там могло появиться!? получается менять SMC или все же проблема возможна в другом(шимку u7100 менял точно не в ней косяк)
катушка батарейки так же в КЗ то 300ом, но эти 2 линии не взаимосвязаны?
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 15:00
Может хоть тут кто подскажет
Проблема с PPBUS_G3H , пропали 8,6в постоянно греется что то на этой линии снимаю(все в порядке) все равно заменяю, греется что то другое.
Шимку батарейки и СМС менял, на линии батарейки после мосфета ppvbat_g3h_conn = 0
Снимал катушку на одной ноге 15в приходит а вот на второй как раз вся эта конетель и происходит.
Сопротивление у резисторов все в норме
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 21:37
свежие новости!
Адаптер Зеленый-оранжевый 3,3 есть , на PP3V42G3H 3,4 есть
На PPBUS_G3H всего 8,2в, думал что проблема из за smc так как я поставил от макбук про 2014(там напруги чуть другие), но падение напряжение произошло ДО замены смс.
Думал что падение произошло после замены Q3080 но менял 2 раза результата нет.
Переодически появляется КЗ и пропадает на С7135 снимал, все с ней нормально.
Все основные напряжения есть от шимки U7100
Мосфеты и шимку менял, 3 разные ставил, единственное что на одной из шимок появилось CHRG-LGATE стало 0,6в вместо 0 (думаю это не важно)
CHRG-ACIN =4,4 (завышен, но где то прочитал что от 3-5 это норм)
PBUS_S0_VSENSE = 0(не знаю на сколько важно это для PPBUS_G3H)
Как мне удалось узнать то что катушка батарейки в КЗ это нормально, и видимо я не там копаю... поиск методом подачи напряжения тоже ничего не дал потребления нет.
Единственный вариант что мне кажется, что по какой то причине родной СМС помер (у него произошло кз по линии идущей на 4 ножку Батареи), а с донора смс не подходит к этой плате, но все напруги необходимые есть , по этому сомнения....
Еще возможно поможет понять - когда ставлю батарейку PPBUS_G3H становится 8,6в на батарейки 8,2в но дежурки 5в нет (в этом и была изначальная проблема и ее еще предстоит решить после).
СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 01:44
итоги работы пока такие:
Периодические КЗ по 2м линиям но и напряжения на них имеется не очень понимаю как так!
PPBUS_S5_HS_OTHER_ISNS
PPDCIN_G3H_CHRG
PPBUS_G3H всего 8,2в с батарейкой 8,6в
СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 09:55
Добрый день )
Не могу понять что значит "Периодические КЗ" кз либо есть либо нет обычно.
Вы случаем сопротивление не на включенной плате мериете?
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 13:25
Нет плата конечно выключена и без батарейки!
Я не знаю как обьяснить, методом диодной прозвонки шуп на массу шуп на деталь и то он (все по этой линии,то звинят то нет! но так как я менял уже многие из них и при подаче напряжения в эту линию потребления нет возможно все в норме? может быть просто шимка открывается закрывается
Не могли бы вы подсказать что означает напруга PBUS_S0_VSENSE = 0, не знаю на сколько важно это для PPBUS_G3H?
И еще почему с батарейкой PPBUS_G3H = 8,6 а без 8,2 шимку уже менял 3 раза
спасибо
СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 13:41
Если я правильно понимаю, то по средствам этого сигнала smc понимает какое напряжение PPBUS_G3H именно когда плата запущена.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: ----------
Очень может быть что проблема с общением по шине SMBUS_SMC_5_G3 между smc, чарджером, акб. Часто виновником бывает сам smc.
С батареи ноут включается?
СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 14:07
нет ноут не вкл , может быть знайте как можно вкл плату без подключения клавы(может клава нерабочая, сам замыкать точно не зная кого опасаюсь)?
SMC проверял вот основное что необходимо первостепенно как я понял
SMC VDDA = 3,3v есть
PP1V2_S5_SMC_VDDC = 1,2v есть
SMC_RESERT_L = 3,3v есть
PP3V3_S5_AVREF_SMC = 3,3v есть
SMC_BC_ACOK = 3,3v есть
SMC_PM_G2_EN = 3,3v есть
d-pal писал(а):
SMBUS_SMC_5_G3
С родной смс данный сигнал почему то ушел в кз(после моих гениальных монипуляций), смс заменил и теперь все опять в норме =3,3. Как я понял даже если смс не с идентичтой платы все равно старт должен быть.
Еще хотел спросить сигнал P5V_S4RS3_LL формируется до вкл или после, EN1 значит должен быть раньше него он вроди как входной?
СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 14:40
SMC_ONOFF_L на землю. От блока питания должен стартовать без нажатия на кнопку.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ----------
Совсем не обязательно. Может и не стартовать.
---------- Добавлено спустя 9 минут 48 секунд: ----------
Изначально должен появиться P5VS4RS3_EN_R (EN1), после запустится импульсный преобразователь PP5V_S4RS3, но до дросселя L7520 на P5V_S4RS3_LL мерить не нужно, если только осциллографом (если не знаете как работает импульсный dc dc преобразователь для начала не помешает изучить!)
СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 15:01
Хорошо спасибо понял! я читал ваши комментарии в других темах там вы говорили что как раз смс может понижать напругу 8,6в просто хочется все проверить перед очередной заменой!
Поставил батарейку и попробовал включить, но заметил что напряжение на катушке 3,3в стало циклически поднимать спускаться до 0 и обратно так же и другие напряжения себя ведут!
Попробую заменить SMC и отпишусь!
Заменил SMC результат тот же! вместо 8,6v имею 8,2
Включения с батарейкой тоже нет
---------- Добавлено спустя 1 час 59 минут 49 секунд: ----------
могли бы вы мне подсказать еще такой момент... Я могу долго искать 8,6в но лучше посмотреть какие напряжения оно формирует и если они есть то значит искать дальше. Например есть 3,3в могут ли они быть без нормального PPBUS_G3H?
СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 18:03
Если на PPBUS_G3H 8,6в с отключенным акб это говорит о том что smc по шине SMBUS_SMC_5_G3 общается с чарджером и smc говорит ему выставить необходимый уровень напряжения на PPBUS_G3H, если же на PPBUS_G3H 8,2в то по какой-то причине smc не может общаться с чарджером, и само собой не будет общения и с акб и ее заряжать. Причин может быть много, самые распространенные это выход из строя порта SMBUS_SMC_5_G3 smc, неисправность резисторов подтяжки SMBUS_SMC_5_G3_SCL и SMBUS_SMC_5_G3_SDA к PP3V42_G3H, так-же могут прогнить контрольные точки на данных линиях. Но на включение платы от блока питания это не должно влиять, плата должна включаться.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд: ----------
Если Вы имеете виду PP3V3_S5, то оно должно быть в любом случае.
СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 23:05
Спасибо понял. Все эти напруги у меня есть но решения где 8,6 пока нет.
Тогда куда мне дальше смотреть чтобы все же ноут включить как то, если я правильно понял нужно искать PP5V_S3 так как у меня вместо 5в 0?
шимку U7501 я менял с донора все осталось как и было.
На Q3000 должно быть напряжение на 1 3 ножках?
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 12:51
Для начала Вам не помешает проверить в норме ли сопротивления по всем основным питальникам процессора. Далее если все с этим в порядке поставить родной (рабочий) smc, и уже смотреть как плата будет себя вести. Что касается алгоритма запуска можете воспользоваться схемой от 820-3115, там на 3ей странице (POWER SYSTEM ARCHITECTURE) расписана очередность запуска. Принцип схож на всех поколениях intel.
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 14:15
спасибо попробую разобраться.
смс я поставил родной, но на счет рабочего сложно сказать но так как его родной оригинальный вел себя так же я думаю что дело не совсем уже в нем.
Попробую запустить мак а после уже разобраться с ним
У меня нет PM_SLP_S5_L (сопротивление на этой линии в норме), не очень понял из каких(при каких) напряжений он формируется
Я правильно понимаю что он и должен быть 0, тогда нужно искать P3V3S3_EN?
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 20:59
еще если возможно подскажите на U7100 но ножке 2 и 27 сколько должно быть 16в или 18в(нашел на форуме что 18) у меня 16.2
немного разобрался с PM_SLP_S5_L и PM_SLP_S4_L (PP5V_S3 =5в) но поиск остановился на P3V3S3_EN на R8112 у меня 0в.
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 17:58
Подал на P3V3S3_en и после на P5VS4RS3_EN_RC 3в и появилось потребление в обоих случаях, это говорит о КЗ на этих линиях?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air 2017 A1466 (A1466) Не ставится ОС, долгая загрузка
в форуме Apple
Camous
11
4976
15 июл 2019, 13:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X451 ((X451MA REV 2.1) Не поднимает заряд
Даврон
30 ноя 2017, 08:25
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo v15 g4 (KV481/KV581) Не поднимает заряд Как прошить без акб?
Даврон
03 дек 2025, 08:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air A2337 (820-02016 -A) Не поднимает 20V
в форуме Apple
gigaprice
01 апр 2025, 14:08
gigaprice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS ( MS-17541 ver:1.0 (0133066)) Не включается, показывает только заряд батареи.
в форуме DNS
uzerdv
05 окт 2017, 04:30
uzerdv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Pricahad, stabbsen и гости: 19
