Текущее время: 13 ноя 2026, 01:00
 Заголовок сообщения: A1466 (13-inch, Mid 2013) не видит аккумулятор
СообщениеДобавлено: 17 май 2020, 23:14
Всем Привет!
Проблема с MacBook Air A1466 (13 дюймов, середина 2013 г.) Тип: 6,2.
Номер платы так и не нашёл, ни где нет маркировки.
Был залит кофе, с обоих сторон была сырость после порта USB до процессора…
Была проблема с подсветкой, жёстким диском и зарядкой.
Почистил промыл всю плату, во все щели залез…
Восстановил и подсветку, и жёсткий диск.
Комп сейчас работает отлично, не тормозит.
Проблема в зарядке батареи:
Без внешнего питания не запускается, с БП включается, но не видит аккумулятор.
MagSafe2 сначала горит зеленым, а затем переключается на оранжевый, но аккумулятор не заряжает и от него не работает.
Если снять БП отключается экран и уходит в спящий режим, подключаю обратно просыпается без проблем.
Значок батареи показывает что нет аккумулятора и крестик.
Аккумулятор ставил с другого компа тоже самое, его заряжал на другом компе, всё нормально видит и зарядил до 100%. Думаю, с батареей вопрос отпал…
Сброс SMC и NVRAM делал не раз, не помогает.
Замерял питания, все идут. Осциллограф показал, что сигнал идёт… ISL6259 перепаивал.
ASD показывает три ошибки теста:
ERROR – 8000000E [Not Found] – TEST FAILED
Temperature (TB0T) – Battery Thermal Diode 0 (test #1) – Sensor Reads Within Operating Range
- Check to ensure that sensor reads within operating range
Temperature (TB1T) – Battery Thermal Diode 1 (test #1) – Sensor Reads Within Operating Range
Temperature (TB2T) – Battery Thermal Diode 2 (test #1) – Sensor Reads Within Operating Range
На сколько понимаю не видит температурные диоды поэтому не открывает ключ заряда и отдачи правильного питания от аккумулятора… Может и ошибаюсь…
Может кто-то знает, что за температурные датчики – диоды, где находятся?
Может знаете куда копать дальше?
Уже голова кипит! )))
 Заголовок сообщения: Re: A1466 (13-inch, Mid 2013) не видит аккумулятор
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 08:52
Добрый день )
Смотрите в сторону шины SMBUS_SMC_5_G3, по ней smc общается с чарджером и акб. Проверьте резисторы подтяжки SMBUS_SMC_5_G3_SCL и SMBUS_SMC_5_G3_SDA к PP3V42_G3H, так же проверьте целостность этих линий (SMBUS_SMC_5_G3_SCL и SMBUS_SMC_5_G3_SDA) от smc до чарджера и до акб.
Плата у Вас вероятнее всего 820-3437.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 20:38
Здравствуйте!
Спасибо за ответ!
Мы проверили всё что вы сказали, утечки и обрыва нигде нет.
При подключении питания на SMBUS_SMC_5_G3_SDA у нас 3,4 вольта
На SMBUS_SMC_5_G3_SCL выдаёт 2,6 вольт
Замерил на рабочем ноутбуке 2011 года там в обоих 3,4 вольта.
В чём может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 20:51
Добрый вечер )
Давольно часто бывает что smc умирает по SMBUS_SMC_5_G3, ели Вы меняли ISL6259 и резисторы подтяжки в порядке, то кроме smc вряд ли что-то может быть причиной такого поведения.
---------- Добавлено спустя 11 минут 36 секунд: ----------
Возможно под мульт затекло, и нужно просто перекатать его, но это мало вероятно.
Какое падение напряжения относительно земли (плюс прибора ставите на землю платы) на SCL и SDA.
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 23:27
Между SDA и SCL разница 0,8 вольт, если я вас правильно понял...
Замерял относительно земли на плате с подключённым БП и АКБ.
Попробуем найти рабочий SMC…
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 06:46
Может просто я не понятно написал, но я под "падением напряжения" я имел виду режим диодной прозвонки, ну или на худой конец хоть сопротивление померить на этих линиях. В выключенном состоянии разумеется.
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 12:44
Your board is either an 820-3435 or an 820-3437. Your SMC is most likely just fine (unless a bit of coffee got under the bottom left edge of the chip in which case a reflow may help). Your problem will most likely be found on PPVBAT_G3H_CONN (partially shorted resistor), SMBUS_SMC_5_G3_SDA or SMBUS_SMC_5_G3_SCL (defective resistor). It may also be a defective resistor on SYS_DETECT_L (most likely not though).
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 23:54
Клиент сегодня забрал комп, сказал пока поработает как есть...
Когда найдём рабочий SMC привезёт.
Большое спасибо за помощь!!!
Сейчас мы с вашей помощью знаем что это скорее всего SMC...
---------- Добавлено спустя 5 минут 1 секунду: ----------
both resistors good, give 2 kilo ohms
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MBA mid-2013 (A1466) Матрицы от BOE. Характеристики.
в форуме Apple
miha4miha
20 сен 2019, 08:19
miha4miha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MBA 13'' mid-2013 (A1466) Китайская батарея не заряжается при выключенном ноутбуке
в форуме Apple
miha4miha
21 сен 2019, 13:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook air13" A1466 mid 2013 (MacOS BigSur) после переустановки MacOS не работает клавиатура и трекпад
в форуме Apple
Синтез
18 май 2023, 17:36
rilya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro 15-inch, Mid 2015 (820-00426) После залития тупит. Похоже вопрос с частотами.
в форуме Apple
unat
05 мар 2020, 16:01
unat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac (21.5-inch, Mid 2011)) прошивка SMC
в форуме Apple
Driu
13 сен 2024, 16:34
Driu Перейти к последнему сообщению
