Текущее время: 14 ноя 2026, 02:29
| Автор |
europond
Заголовок сообщения: A1466 (13-inch, Mid 2013) не видит аккумулятор  Добавлено: 17 май 2020, 23:14 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 04 авг 2013, 19:48 Наличности на руках: 42.00
Сообщения: 11 Откуда: Greece
Всем Привет! Проблема с MacBook Air A1466 (13 дюймов, середина 2013 г.) Тип: 6,2. Номер платы так и не нашёл, ни где нет маркировки. Был залит кофе, с обоих сторон была сырость после порта USB до процессора… Была проблема с подсветкой, жёстким диском и зарядкой. Почистил промыл всю плату, во все щели залез… Восстановил и подсветку, и жёсткий диск. Комп сейчас работает отлично, не тормозит. Проблема в зарядке батареи: Без внешнего питания не запускается, с БП включается, но не видит аккумулятор. MagSafe2 сначала горит зеленым, а затем переключается на оранжевый, но аккумулятор не заряжает и от него не работает. Если снять БП отключается экран и уходит в спящий режим, подключаю обратно просыпается без проблем. Значок батареи показывает что нет аккумулятора и крестик. Аккумулятор ставил с другого компа тоже самое, его заряжал на другом компе, всё нормально видит и зарядил до 100%. Думаю, с батареей вопрос отпал… Сброс SMC и NVRAM делал не раз, не помогает. Замерял питания, все идут. Осциллограф показал, что сигнал идёт… ISL6259 перепаивал. ASD показывает три ошибки теста: ERROR – 8000000E [Not Found] – TEST FAILED Temperature (TB0T) – Battery Thermal Diode 0 (test #1) – Sensor Reads Within Operating Range - Check to ensure that sensor reads within operating range ERROR – 8000000E [Not Found] – TEST FAILED Temperature (TB1T) – Battery Thermal Diode 1 (test #1) – Sensor Reads Within Operating Range - Check to ensure that sensor reads within operating range ERROR – 8000000E [Not Found] – TEST FAILED Temperature (TB2T) – Battery Thermal Diode 2 (test #1) – Sensor Reads Within Operating Range - Check to ensure that sensor reads within operating range На сколько понимаю не видит температурные диоды поэтому не открывает ключ заряда и отдачи правильного питания от аккумулятора… Может и ошибаюсь… Может кто-то знает, что за температурные датчики – диоды, где находятся? Может знаете куда копать дальше? Уже голова кипит! )))
MoneyBot
Заголовок сообщения: A1466 (13-inch, Mid 2013) не видит аккумулятор |
MoneyBot
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1466 (13-inch, Mid 2013) не видит аккумулятор  Добавлено: 20 май 2020, 06:46 |
| Инженер |
Сообщения: 1255 Откуда: KRD
europond писал(а): Между SDA и SCL разница 0,8 вольт, если я вас правильно понял... Может просто я не понятно написал, но я под "падением напряжения" я имел виду режим диодной прозвонки, ну или на худой конец хоть сопротивление померить на этих линиях. В выключенном состоянии разумеется.
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
europond
Заголовок сообщения: Re: A1466 (13-inch, Mid 2013) не видит аккумулятор  Добавлено: 20 май 2020, 23:54 |
| Я тут случайно |
Клиент сегодня забрал комп, сказал пока поработает как есть... Когда найдём рабочий SMC привезёт. Большое спасибо за помощь!!! Сейчас мы с вашей помощью знаем что это скорее всего SMC... ---------- Добавлено спустя 5 минут 1 секунду: ---------- Slydder писал(а): SMBUS_SMC_5_G3_SDA or SMBUS_SMC_5_G3_SCL (defective resistor) both resistors good, give 2 kilo ohms
