Текущее время: 11 ноя 2024, 02:22
 Заголовок сообщения: A1369 (820-3023-A) старт есть, инициализации нет
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 14:23
Доброго времени суток! значит аир без инициализации, не залитик(всю осмотрел под микроскопом, пистоны не гнилые), не ударник по корпусу. История стандартна - выключился на зарядке. Плату немного копнули передо мной, паян шим дежурки и флешка efi. Ведет себя как будто вешается на каком то этапе инициализации( на каком не пойму), заряжается, SMC сбрасывается(на команду сброса NVRAM не реагирует) поднимаются все основные напряжения кроме, L7550, L9701 и L3895 конечно. Для начала пролил 100% рабочий дамп(в содержимом флеши был чужой серийник) и нормально запаял U7201. Инициализации так же нет, в динамики не пищит. Флешка вычитывается, на осциле видно как проскакивают пакеты. На лбп при попытке старта жрет 600мА, через 10 секунд выкручивает обороты на максимум. Голую плату конечно же включал. Неделю в обнимку со схемой... Подтолкните в верное направление
 Заголовок сообщения: Re: A1369 (820-3023-A) старт есть, инициализации нет
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 16:25
на плате разведены, но не распаяны DEBUG LED-ы, прямо возле кардридера, D6910/D6920.
по ним уже можно понять, до S3, S3 или S0.
дальше - мерять слипы, гуды.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 18:08
PP3V3_S5, PP3V3_S3, PP3V3_S0 у меня есть, то есть светодиоды зажгутся
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 21:41
снова взялся за диагностику. поспешил с выводом флешка нормально не вычитывается, пакеты пробегают, но очень быстро, однократно и линии больше не опрашиваются. сравнил на плате другого мака, обмен идет дольше и опрос происходит за несколько этапов. флешку другую ставил. если хаб пытается читать флешку сомневаюсь что проблема в нем. нет донора чтобы подкинуть на эту плату проверенный хаб.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 02:39
Что на шине LPC? проверте со звуком у вас все в порядке? платку magsafe подкиньте если есть возможность другую, шлейфик платы. Ну что бы убедиться что он действительно не пищит, а просто вы не слышите. Ну и обязательные мелочи типо генерации на клокере, линии юсб. Можно всю периферию откинуть
помог, нажми спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air A1369 (820-3023-A) Нет инициализации, пищит 3 раза
в форуме Apple
valeryanych
16
9625
26 фев 2017, 01:26
valeryanych Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1369 (820-) 820-3023-A how to flash bios/efi?
в форуме Apple
rusvirus
3524
25 ноя 2015, 12:19
rusvirus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1369 (K23 820-3023) Выключается сам по себе.
в форуме Apple
Dejmos
3904
02 авг 2017, 18:39
Dejmos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1369 (820-3023-A) zamena chipa biosa
в форуме Apple
GSMland
29 ноя 2014, 23:50
GSMland Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook air a1369 (820-3023-A) выявление неисправного чипа памяти
в форуме Apple
yellowfox
23 янв 2015, 10:10
yellowfox Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
