Текущее время: 25 сен 2024, 00:35
extozi1990
Заголовок сообщения: A1369 (820-3023-A) старт есть, инициализации нет Добавлено: 11 июн 2020, 14:23 |
Сообщения: 3 Откуда: Тула
Доброго времени суток! значит аир без инициализации, не залитик(всю осмотрел под микроскопом, пистоны не гнилые), не ударник по корпусу. История стандартна - выключился на зарядке. Плату немного копнули передо мной, паян шим дежурки и флешка efi. Ведет себя как будто вешается на каком то этапе инициализации( на каком не пойму), заряжается, SMC сбрасывается(на команду сброса NVRAM не реагирует) поднимаются все основные напряжения кроме, L7550, L9701 и L3895 конечно. Для начала пролил 100% рабочий дамп(в содержимом флеши был чужой серийник) и нормально запаял U7201. Инициализации так же нет, в динамики не пищит. Флешка вычитывается, на осциле видно как проскакивают пакеты. На лбп при попытке старта жрет 600мА, через 10 секунд выкручивает обороты на максимум. Голую плату конечно же включал. Неделю в обнимку со схемой... Подтолкните в верное направление
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1369 (820-3023-A) старт есть, инициализации нет Добавлено: 11 июн 2020, 16:25 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2200 Откуда: Chisinau, Moldova
extozi1990 писал(а): Ведет себя как будто вешается на каком то этапе инициализации( на каком не пойму) на плате разведены, но не распаяны DEBUG LED-ы, прямо возле кардридера, D6910/D6920. по ним уже можно понять, до S3, S3 или S0. дальше - мерять слипы, гуды.
extozi1990
Заголовок сообщения: Re: A1369 (820-3023-A) старт есть, инициализации нет Добавлено: 11 июн 2020, 18:08 |
Shooter75 писал(а): по ним уже можно понять, до S3, S3 или S0. PP3V3_S5, PP3V3_S3, PP3V3_S0 у меня есть, то есть светодиоды зажгутся
extozi1990
Заголовок сообщения: Re: A1369 (820-3023-A) старт есть, инициализации нет Добавлено: 22 июн 2020, 21:41 |
extozi1990 писал(а): Флешка вычитывается, на осциле видно как проскакивают пакеты снова взялся за диагностику. поспешил с выводом флешка нормально не вычитывается, пакеты пробегают, но очень быстро, однократно и линии больше не опрашиваются. сравнил на плате другого мака, обмен идет дольше и опрос происходит за несколько этапов. флешку другую ставил. если хаб пытается читать флешку сомневаюсь что проблема в нем. нет донора чтобы подкинуть на эту плату проверенный хаб.
