Текущее время: 30 июн 2024, 00:34
dfAngeL
Заголовок сообщения: Re: А1398 (820-3787-A) Артефачит на дискретной видюхе ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 окт 2020, 20:57 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=21616_1512052665.jpg) |
Зарегистрирован: 24 май 2013, 16:10 Наличности на руках: 18.22 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 254 Откуда: Москва
Kostyan-26 писал(а): Всем привет! Попал в руки данный аппарат (А1398, 820-3787-А) с проблемой - сыпит мелкими красными точками на дискретной видеокарте (GT750). Заменил все 4 банка видеопамяти, а затем и видеочип на новые, но результат нулевой. Сейчас в некотором ступоре - как так то? Ни кто не сталкивался с такой проблемой? А на внешний моник так же? 3D тип ахеавен крутит? Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
![](images/spacer.gif) |
dfAngeL
Заголовок сообщения: Re: А1398 (820-3787-A) Артефачит на дискретной видюхе ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 окт 2020, 21:08 |
Kostyan-26 писал(а): К сожалению нечем подключиться к внешнему монитору, с эплами очень мало сталкиваюсь. На встроенном видео все четко работает, драйвера на дискретную ставятся, после перезагрузки идут артефакты и видюха в диспетчере с восклицательным знаком. Тестами не гонял, не вижу смысла и так видны проблемы видео Эээ,так там hdmi порт обычный справой стороны) тестами я бы нагрузил все же. Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
dfAngeL
Заголовок сообщения: Re: А1398 (820-3787-A) Артефачит на дискретной видюхе ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 окт 2020, 16:55 |
Kostyan-26 писал(а): Сорян, такой кабель есть, пойду ткну к телеку его. ---------- Добавлено спустя 15 минут 41 секунду: ---------- На внешку тоже самое Под макос надеюсь? Или вы продолжаете не винде чинить?) Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Neodim
Заголовок сообщения: Re: А1398 (820-3787-A) Артефачит на дискретной видюхе ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 окт 2020, 00:28 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=70754_1596724632.jpg) |
Зарегистрирован: 10 июн 2017, 19:08 Наличности на руках: 14.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 61 Откуда: Киев
Kostyan-26 писал(а): в макосе он не хочет грузиться, на яблоке виснет и перезагрузка. я бы обратил внимание больше на этот момент. В macOS (UNIX системах) после загрузки ядра (приблизительно 50% загрузки системы) начинают загружаться драйвера периферии, при этом если устройство не ответило происходит зависание(перезагрузка).
Kostyan-26
Заголовок сообщения: Re: А1398 (820-3787-A) Артефачит на дискретной видюхе ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 окт 2020, 23:13 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=95658_1600372932.jpg) |
Зарегистрирован: 01 янв 2019, 17:54 Наличности на руках: 12.15 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 134 Откуда: Pyatigorsk
Ну по всем симптомам, проблема с видео. В макосе не грузится, виснет на яблоке, процентах на 70, как раз, когда подключается дискретное видео. В винде запускается, отлично работает на встроенном видео, но как только переключаешься на дискретку, сразу артефакты. Буду пробовать еще раз менять видеочип. Если не поможет, отдам без ремонта, так как мысли по нему кончились совсем.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: А1398 (820-3787-A) Артефачит на дискретной видюхе ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 окт 2020, 13:17 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=27175_1579267760.gif) |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 17:34 Наличности на руках: 2.52 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1244 Откуда: KRD
Доброго времени )) По всем признакам у Вас нарушение связи между контроллером памяти (что в дискретке) и видео памятью. Если чип и память исправны, с пайкой тоже все в порядке то очень внимательно проверьте все мелкие резисторы в обвязке видео памяти. А еще возможен вариант смерти текстолита (( Так же ознакомьтесь с этой темой viewtopic.php?f=51&t=96252&hilit=%2A820+3332%2A.
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
