Текущее время: 22 ноя 2024, 13:27
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: А1398 (820-3787-A) Артефачит на дискретной видюхе
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 20:55
Всем привет!
Попал в руки данный аппарат (А1398, 820-3787-А) с проблемой - сыпит мелкими красными точками на дискретной видеокарте (GT750).
Заменил все 4 банка видеопамяти, а затем и видеочип на новые, но результат нулевой. Сейчас в некотором ступоре - как так то?
Ни кто не сталкивался с такой проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: А1398 (820-3787-A) Артефачит на дискретной видюхе
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 20:57
Kostyan-26 писал(а):
Всем привет!
А на внешний моник так же? 3D тип ахеавен крутит?
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 21:07
К сожалению нечем подключиться к внешнему монитору, с эплами очень мало сталкиваюсь. На встроенном видео все четко работает, драйвера на дискретную ставятся, после перезагрузки идут артефакты и видюха в диспетчере с восклицательным знаком. Тестами не гонял, не вижу смысла и так видны проблемы видео
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 21:08
Эээ,так там hdmi порт обычный справой стороны) тестами я бы нагрузил все же.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 21:20
Сорян, такой кабель есть, пойду ткну к телеку его.
---------- Добавлено спустя 15 минут 41 секунду: ----------
На внешку тоже самое
СообщениеДобавлено: 03 окт 2020, 16:26
Обвязка/питание осцилом пощупать, в чипе уверены? Лучше бы с донора какого..
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2020, 16:52
ШИМ видла пропаяйте.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2020, 16:55
Под макос надеюсь? Или вы продолжаете не винде чинить?)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2020, 23:30
Спасибо за советы. Завтра вечерком попробую всю обвязку прошерстить и осликом пощупать.
Чиню на винде, в макосе он не хочет грузиться, на яблоке виснет и перезагрузка.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2020, 00:28
я бы обратил внимание больше на этот момент.
В macOS (UNIX системах) после загрузки ядра (приблизительно 50% загрузки системы) начинают загружаться драйвера периферии, при этом если устройство не ответило происходит зависание(перезагрузка).
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020, 23:13
Ну по всем симптомам, проблема с видео. В макосе не грузится, виснет на яблоке, процентах на 70, как раз, когда подключается дискретное видео. В винде запускается, отлично работает на встроенном видео, но как только переключаешься на дискретку, сразу артефакты. Буду пробовать еще раз менять видеочип. Если не поможет, отдам без ремонта, так как мысли по нему кончились совсем.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2020, 13:17
Доброго времени ))
По всем признакам у Вас нарушение связи между контроллером памяти (что в дискретке) и видео памятью. Если чип и память исправны, с пайкой тоже все в порядке то очень внимательно проверьте все мелкие резисторы в обвязке видео памяти. А еще возможен вариант смерти текстолита ((
Так же ознакомьтесь с этой темой viewtopic.php?f=51&t=96252&hilit=%2A820+3332%2A.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2020, 19:17
Во вторник займусь поисками и просмотром втулок
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 02:10
Втулку снял, под ней все норм, проблем нет. Обвязку вокруг видеопамяти всю перетрусил, все сопротивления и конденсаторы по номиналам. Обвязку видеочипа тоже просмотрел, косяков не нашел. Завтра отдам аппарат без ремонта.
Всем спасибо за оказанную помощь!
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 05:35
Была проблема на таком же маке с таким же чипом, заказывал "новый" с али. Менял память, реболил чип, все равно сыпали артефакты как у вас. По итогу купил новый ГПУ, запаял - все прекрасно запустилось.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 12:31
Чип брал новый в партс директе. После замены ни каких изменений, от слова совсем.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 22:50
DeeSee советовал посмотреть питание GPU и памяти. По питанию порядок? Какое сопротивление на шинах питания?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 23:00
Kostyan-26
Тогда смотреть питание осциллом, иногда шум таким образом проявляется
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 00:34
С питаниями все хорошо, шумов нет, просадок и завышений тоже. Аппарат отдал без ремонта.
Всем спасибо за помощь!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. а1398 ( 820-3787-a ) перезагружается
в форуме Apple
rilya
1941
21 авг 2018, 19:35
rilya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. А1398 (820-3787) Kext на регулировку яркости
в форуме Apple
Денис07
02 июл 2020, 14:02
DeeSee Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1398 820-3787-A (Macbook Pro A1398 820-3787-A) Замена клавиатуры
в форуме Apple
Bobb
15 июн 2017, 10:49
saponya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Драйвер подсветки LP8548B1SQ стоит на платах 820-3662 820-3787 820-3476 820-3536 820-4924
в форуме Куплю | Buy
kzverev
30 окт 2019, 22:32
kzverev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 820-00138-А (А1398) нет оригинаного дампа
в форуме Apple
kapishona
2379
03 мар 2017, 20:02
Hits Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: _Margo_, LaM0 и гости: 39
