Текущее время: 30 июн 2024, 00:19
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro (820-3115-B) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 окт 2020, 11:20 |
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 59.17 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 811 Откуда: г. Москва
ant194509 писал(а): На L7030 нет напряжения PPVBAT_G3H_CHGR_REG. Какое сопротивление в этой точке? Может быть пробит где-то мосфет по вторичке. Макбук водолаз?
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
![](images/spacer.gif) |
ant194509
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro (820-3115-B) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 окт 2020, 11:30 |
Зарегистрирован: 09 фев 2015, 19:05 Наличности на руках: 232.52 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 69 Откуда: новочеркасск
Евгений18 писал(а): Какое сопротивление в этой точке? 160 кОм, на F7040 - 1,01V; Евгений18 писал(а): Может быть пробит где-то мосфет по вторичке. смотрел, целые Евгений18 писал(а): Макбук водолаз? окисленных элементов не обнаружил
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro (820-3115-B) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 окт 2020, 11:48 |
ant194509 писал(а): на F7040 - 1,01V; Сюда щуп, а второй по катушкам. Ищите КЗ. Либо неисправен какой-то ШИМ во вторичке.
ant194509
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro (820-3115-B) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 окт 2020, 12:12 |
ant194509 писал(а): PP3V42_G3H(12) - 0 V; тут беда, 0 Ом по питанию, думаю без этого питания ISL6259 не заведётся. Нужно менять SMC, буду думать где взять такой
ant194509
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro (820-3115-B) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 окт 2020, 12:28 |
Евгений18 писал(а): На D6990 есть напряжения? Да, 16 V проходит
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro (820-3115-B) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 окт 2020, 12:40 |
ant194509 писал(а): тут беда, 0 Ом по питанию Скорей всего "семечка" где-то в КЗ. Надо устранить.
ant194509
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro (820-3115-B) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 окт 2020, 17:46 |
Заменил SMC Теперь есть индикация MagSafe, и появилось SMC_ONOFF - 3,3V (но, не включается, при нажатии на кнопку) На L7030 по-прежнему нет напряжения. На ISL6259 (U7000) DCIN(2) - 16,60 V ; ACIN(3) - 4,01 V; PP3V42_G3H(12) - 3,42 V; (короткого нет больше и появилось напряжение) SMB_RST_N (13) - 3,49 V; (поднялся ресет) ACOK (14) - 3,47 V; - поднялся и ACOK; чего то по прежнему не дает ISL6259 запустить питание PPVBAT_G3H_CHGR_REG ![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif)
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro (820-3115-B) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 окт 2020, 18:44 |
ant194509 писал(а): На L7030 по-прежнему нет напряжения. Какое сопротивление на этой линии?
ant194509
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro (820-3115-B) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 окт 2020, 19:11 |
Евгений18 писал(а): Какое сопротивление на этой линии? нашел причину, виновен оказался ISL6259, заменил появилось напряжение на L7030, стал включаться, но изображения нет отсутствует напряжение PPVCORE_S0_AXG_R, прям какой то заколдованный мак
ant194509
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro (820-3115-B) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 окт 2020, 17:23 |
В общем CPUIMVP_VSWG - отсутствует. Хоть и есть на MAX15119GTM (U7400) CPUIMVP_VR_ON(47) - 3,3 V; PP5V_S0_CPUIMVP_VCC(45,46) - 5 V; PP5V_S0(19,29) - 5V; и что странно, при всем этом CPUIMVP_PGOOD - 3,3V есть ---------- Добавлено спустя 9 минут 35 секунд: ---------- ALL_SYS_PWRGD - 3,3V
ant194509
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro (820-3115-B) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 окт 2020, 11:21 |
andriyd1 писал(а): Сопротивление процессора в норме? Биос чистый зашивали? В норме. Биос с рабочей платы подкидывал. Менял MAX15119GTM и проц, по сигналам и напряжениям все так же, без изменений, не поднимается питание видеоядра ---------- Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: ---------- CPUIMVP_AXG_PGOOD - 0V, КЗ нету
