Текущее время: 02 июл 2024, 02:01
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: MacBook Pro (820-3115-B) не включается
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 11:14
Добрый день! MacBook не включается, нет индикации MagSafe, нет сигнала SMC_ONOFF.
На L7030 нет напряжения PPVBAT_G3H_CHGR_REG.
На ISL6259 (U7000)
DCIN(2) - 16,60 V ;
ACIN(3) - 4,01 V;
PP3V42_G3H(12) - 0 V;
SMB_RST_N (13) - 0 V;
ACOK (14) - 0 V; - сопротивление к общему 470 кОм;
На SMC (U4900)
SMC_DCIN_ISENSE - 0V
Что нужно ISL6259 чтоб запустится?
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro (820-3115-B) не включается
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 11:20
Какое сопротивление в этой точке?
Может быть пробит где-то мосфет по вторичке.
Макбук водолаз?
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 11:30
160 кОм, на F7040 - 1,01V;
смотрел, целые
Евгений18 писал(а):
Макбук водолаз?
окисленных элементов не обнаружил
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 11:48
ant194509 писал(а):
на F7040 - 1,01V;
Сюда щуп, а второй по катушкам. Ищите КЗ.
Либо неисправен какой-то ШИМ во вторичке.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 12:12
тут беда, 0 Ом по питанию, думаю без этого питания ISL6259 не заведётся. Нужно менять SMC, буду думать где взять такой
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 12:15
На D6990 есть напряжения?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 12:28
Да, 16 V проходит
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 12:40
Скорей всего "семечка" где-то в КЗ. Надо устранить.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 17:46
Заменил SMC
Теперь есть индикация MagSafe,
и появилось SMC_ONOFF - 3,3V (но, не включается, при нажатии на кнопку)
На L7030 по-прежнему нет напряжения.
На ISL6259 (U7000)
DCIN(2) - 16,60 V ;
ACIN(3) - 4,01 V;
PP3V42_G3H(12) - 3,42 V; (короткого нет больше и появилось напряжение)
SMB_RST_N (13) - 3,49 V; (поднялся ресет)
ACOK (14) - 3,47 V; - поднялся и ACOK;
чего то по прежнему не дает ISL6259 запустить питание PPVBAT_G3H_CHGR_REG :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 18:44
Какое сопротивление на этой линии?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 19:11
нашел причину, виновен оказался ISL6259, заменил появилось напряжение на L7030, стал включаться, но изображения нет
отсутствует напряжение PPVCORE_S0_AXG_R, прям какой то заколдованный мак
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 17:23
В общем CPUIMVP_VSWG - отсутствует.
Хоть и есть на MAX15119GTM (U7400)
CPUIMVP_VR_ON(47) - 3,3 V;
PP5V_S0_CPUIMVP_VCC(45,46) - 5 V;
PP5V_S0(19,29) - 5V;
и что странно, при всем этом
CPUIMVP_PGOOD - 3,3V есть :du_ma_et:
---------- Добавлено спустя 9 минут 35 секунд: ----------
ALL_SYS_PWRGD - 3,3V
СообщениеДобавлено: 24 окт 2020, 17:55
Сопротивление процессора в норме? Биос чистый зашивали?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020, 11:21
В норме. Биос с рабочей платы подкидывал.
Менял MAX15119GTM и проц, по сигналам и напряжениям все так же, без изменений, не поднимается питание видеоядра
---------- Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: ----------
CPUIMVP_AXG_PGOOD - 0V, КЗ нету
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 17:02
Попробуйте чистый биос зашить, была похожая проблема, решилась правкой битого дампа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (820-3115-a 820-3115-b) считать пароли
в форуме Apple
apollo
14 сен 2015, 15:50
apollo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro 13" A1278 (820-3115-B) не включается (не всегда)
в форуме Apple
altavista_live
05 апр 2019, 20:54
altavista_live Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro MID 2012 A1278 (820-3115) Не заряжается + тормозит страшно
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
в форуме Apple
nafanja
60
24625
15 янв 2016, 13:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook pro a1278 (820-3115-b) помощь в определении элемента
в форуме Apple
k1tekat
28 дек 2014, 03:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1278 (820-3115-B) проблемы с HDD
в форуме Apple
sailorsan
3351
02 авг 2015, 23:32
sailorsan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
