Текущее время: 04 ноя 2026, 18:56
MoneyBot
Заголовок сообщения: a1707 (820-00281) Замена U3900 и кнопки Touch ID |
MoneyBot
d-pal
Заголовок сообщения: Re: a1707 (820-00281) Замена U3900 и кнопки Touch ID  Добавлено: 30 мар 2022, 19:15 |
| Инженер |
Сообщения: 1255 Откуда: KRD
Да, но так будет только в том случае если в момент первого включения (происходит конфигурирование t1 простыми словами) подключена его родная кнопка. Если не подключена, или подключена не родная во время конфигурации t1, то в системе получим ошибку регистрации кнопки, даже если подключить родную. Решается стиранием U3906, после этого, во время загрузки системы она перезапишется, важно родную кнопку подключить. Удачных экспериментов  )
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: a1707 (820-00281) Замена U3900 и кнопки Touch ID  Добавлено: 24 апр 2022, 08:05 |
| Инженер |
andriyd1 писал(а): Этот контроллер между 1706 и 1707 взаимозаменяем? Да, заменяемы, только кнопка то на разном шлейфе, если отпечаток не нужен то можно менять, тачбар будет полноценно работать. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд: ---------- andriyd1 писал(а): как определили что проблема именно в U3900?? С ней проблем не было, менял из-за отсутствующей (родной) кнопки тач ид. С этим контроллером проблем вообще не встречал, бывают проблемы с его питанием (отдельный контроллер (стекло)), в следствии чего не работает тачбар, еще бывает отваливаются пятаки под разъемом подключения тачбара. Но что-б U3900 была не исправна, такого я не встречал.
Kikos
Заголовок сообщения: Re: a1707 (820-00281) Замена U3900 и кнопки Touch ID  Добавлено: 08 май 2022, 18:12 |
| Интересующийся |
Сообщения: 50 Откуда: SPB
d-pal писал(а): В безопасном режиме в usb устройствах присутствует apple mobile device или apple t1 controller?
А если определяется как apple mobile device (dfu mode), и как бы шиться отказывается и с 3 другими микросхемами с рабочей платы, и на рабочем топкейсе. Попадалось такое ?
d-pal
Заголовок сообщения: Re: a1707 (820-00281) Замена U3900 и кнопки Touch ID  Добавлено: 08 май 2022, 19:43 |
| Инженер |
Kikos писал(а): А если определяется как apple mobile device (dfu mode) Да попадалось, проблема была в отпавших пятаках под J4401. Прошиться должно все само с сети, если с железом все ок. Проверьте все сигнальные линии от J4401, до U3900, наличие всех питаний тачбара. Ну и убедитесь что тачбар точно рабочий (это понятное дело не вам, а всем кто столкнется с подобным). Не редко бывает пятаки под J4401 отваливаются. Поведение один в один, не ставится критически важное обновление, тупит при загрузке, не работает тачбар.
Kikos
Заголовок сообщения: Re: a1707 (820-00281) Замена U3900 и кнопки Touch ID  Добавлено: 11 май 2022, 14:55 |
| Интересующийся |
d-pal писал(а): Не редко бывает пятаки под J4401 отваливаются Благодарю помогло, эх а я прозванивал на дросселях=), а тут сам разъём отвалился.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: a1707 (820-00281) Замена U3900 и кнопки Touch ID |
gsm4u
Заголовок сообщения: Re: a1707 (820-00281) Замена U3900 и кнопки Touch ID  Добавлено: 19 сен 2022, 21:25 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 12 Откуда: OAE
d-pal писал(а): Да, но так будет только в том случае если в момент первого включения (происходит конфигурирование t1 простыми словами) подключена его родная кнопка. Если не подключена, или подключена не родная во время конфигурации t1, то в системе получим ошибку регистрации кнопки, даже если подключить родную. Решается стиранием U3906, после этого, во время загрузки системы она перезапишется, важно родную кнопку подключить. Удачных экспериментов ) Спасибо, Вам! Первый раз пришел на ремонт A1707 c Critical software update required и не рабочим TouchBur на Monterey. Нотик никогда не вскрывался, на вид как новый, в безопасном грузиться, а в обычном требует обновление! И что мы ему только не делали (под рукой как раз была рабочая А1707) перекидывали и отключали все что только можно, пока не подняли U4200 и не обнаружили капулечку влаги. U4200 сразу под замену, но не тут то было, проблема не ушла, начали химичить с разными ОС и удалением/перезаписью EFI, тоже безуспешно, решили для диагностики и опыта в копилку, махнуть U3900 с кнопкой по вашему рецепту, и тоже результата ноль, тачбар не заработал и запрос на обновление не исчез. Но в итоге мы его победили: сделали установочную флешку с BigSure, форматнули полностью родной SSD и начисто установили систему с флешки, тачбар засветился еще на финальной стадии установки, система установилась полностью и без ошибок, TouchID работает и вся остальная периферия тоже. Дальше последовало обновление на Monterey и вуаля, все работает как положено! С уверенностью на 100% подтверждаю, что для восстановления работы TouchID, достаточно заменить U3900 c привязанной к нему кнопкой, сложного ничего там нет, только одно НО - понадобятся правильные трафареты. А вот проблема c Critical software update required, осталась для меня загадкой, так как клиентский комплект U3900 с кнопкой отлично заработал на доноре...
MoneyBot
