Текущее время: 07 ноя 2026, 03:16
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: a1707 (820-00281) Замена U3900 и кнопки Touch ID
СообщениеДобавлено: 31 окт 2020, 13:17
Всем доброго времени господа ))
Есть полностью исправная плата 820-00281 но без кнопки, из схемы понятно что с кнопкой (Touch ID) и тач-баром работает контроллер U3900.
Вопрос: если с платы донора на исправную плату перекинуть U3900, U3906, и кнопку поедет ли сканер отпечатка, может кто уже заморачивался?
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
 Заголовок сообщения: Re: a1707 (820-00281) Замена U3900 и кнопки Touch ID
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2020, 13:57
верной дорогой идете ....(с)
СообщениеДобавлено: 24 мар 2022, 14:45
Все-же зашел донор и получилось поэкспериментировать с пересадкой U3900 c привязанной кнопкой, в итоге все получилось, и тачбар и кнопка все работает.)) U3906 и
U3901 перекидывать не обязательно. Во время первого включения ноут будет долго тупить, как я понимаю конфигурировать все это дело и заново прописывать конфиг в U3906, возможно попросит установить критически важное обновление с сети, и это нормально.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2022, 18:04
кнопка сразу поехала?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2022, 19:15
Да, но так будет только в том случае если в момент первого включения (происходит конфигурирование t1 простыми словами) подключена его родная кнопка. Если не подключена, или подключена не родная во время конфигурации t1, то в системе получим ошибку регистрации кнопки, даже если подключить родную. Решается стиранием U3906, после этого, во время загрузки системы она перезапишется, важно родную кнопку подключить.
Удачных экспериментов :-): )
СообщениеДобавлено: 31 мар 2022, 09:48
спасибо, делал 1706 с не работающим тачем тачбара, поменял но кнопка не завелась
СообщениеДобавлено: 24 апр 2022, 06:54
как определили что проблема именно в U3900?? Этот контроллер между 1706 и 1707 взаимозаменяем?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2022, 08:05
Да, заменяемы, только кнопка то на разном шлейфе, если отпечаток не нужен то можно менять, тачбар будет полноценно работать.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд: ----------
С ней проблем не было, менял из-за отсутствующей (родной) кнопки тач ид. С этим контроллером проблем вообще не встречал, бывают проблемы с его питанием (отдельный контроллер (стекло)), в следствии чего не работает тачбар, еще бывает отваливаются пятаки под разъемом подключения тачбара. Но что-б U3900 была не исправна, такого я не встречал.
СообщениеДобавлено: 02 май 2022, 19:18
А Critical software update required ошибки не встречали на них никогда? Грузится только в safe mode.
СообщениеДобавлено: 02 май 2022, 21:03
Во время запуска или установки оси просит подключиться к сети и поставить критически важное обновление, правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: 05 май 2022, 18:29
да, оно.
СообщениеДобавлено: 05 май 2022, 19:45
В безопасном режиме в usb устройствах присутствует apple mobile device или apple t1 controller?
СообщениеДобавлено: 08 май 2022, 18:12
А если определяется как apple mobile device (dfu mode), и как бы шиться отказывается и с 3 другими микросхемами с рабочей платы, и на рабочем топкейсе.
Попадалось такое ?
СообщениеДобавлено: 08 май 2022, 19:43
Да попадалось, проблема была в отпавших пятаках под J4401. Прошиться должно все само с сети, если с железом все ок.
Проверьте все сигнальные линии от J4401, до U3900, наличие всех питаний тачбара. Ну и убедитесь что тачбар точно рабочий (это понятное дело не вам, а всем кто столкнется с подобным).
Не редко бывает пятаки под J4401 отваливаются. Поведение один в один, не ставится критически важное обновление, тупит при загрузке, не работает тачбар.
СообщениеДобавлено: 11 май 2022, 14:55
Благодарю помогло, эх а я прозванивал на дросселях=), а тут сам разъём отвалился.
СообщениеДобавлено: 11 май 2022, 15:47
Да, да, в том то вся и подЪ...ка, что нужно звонить на контактах самого разъема.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2022, 21:25
Удачных экспериментов )
Спасибо, Вам! Первый раз пришел на ремонт A1707 c Critical software update required и не рабочим TouchBur на Monterey. Нотик никогда не вскрывался, на вид как новый, в безопасном грузиться, а в обычном требует обновление! И что мы ему только не делали (под рукой как раз была рабочая А1707) перекидывали и отключали все что только можно, пока не подняли U4200 и не обнаружили капулечку влаги. U4200 сразу под замену, но не тут то было, проблема не ушла, начали химичить с разными ОС и удалением/перезаписью EFI, тоже безуспешно, решили для диагностики и опыта в копилку, махнуть U3900 с кнопкой по вашему рецепту, и тоже результата ноль, тачбар не заработал и запрос на обновление не исчез. Но в итоге мы его победили: сделали установочную флешку с BigSure, форматнули полностью родной SSD и начисто установили систему с флешки, тачбар засветился еще на финальной стадии установки, система установилась полностью и без ошибок, TouchID работает и вся остальная периферия тоже. Дальше последовало обновление на Monterey и вуаля, все работает как положено!
С уверенностью на 100% подтверждаю, что для восстановления работы TouchID, достаточно заменить U3900 c привязанной к нему кнопкой, сложного ничего там нет, только одно НО - понадобятся правильные трафареты.
А вот проблема c Critical software update required, осталась для меня загадкой, так как клиентский комплект U3900 с кнопкой отлично заработал на доноре...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1707 (820-00281) Замена CPU
в форуме Apple
serginio
2703
17 мар 2021, 15:05
serginio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1707 2016 2017 (820-00281 820-00928) Диагностическое отключение дискретной графики (перевод в UMA)
в форуме Apple
d-pal
24
8197
12 авг 2024, 00:01
asderoff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1707 (820-00281-10) небольшое сопротивление процессора
в форуме Apple
AleksejLe
24 июл 2018, 11:57
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1707 (820-00281-a) Не включается
в форуме Apple
S10N
5696
03 ноя 2018, 15:15
S10N Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1707 (820-00281-a) не видит ssd
в форуме Apple
segaK_yar
08 ноя 2018, 17:42
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
