Текущее время: 22 ноя 2024, 13:12
 Заголовок сообщения: A1502 (820-3476-A) убит биос
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2020, 17:37
Аппарат убили по биос при оновлении
Биосы а сайте есть, но не могу до конца понять какой блок с sn переписывать из старого образа. Я переписал весь блок
Вложение:
аппарат включаться начал, но после установки макос из инета виснит на колесике
при установке с флэшки виснит на шкале загрузки установщика
 Заголовок сообщения: Re: A1502 (820-3476-A) убит биос
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2020, 02:23
Выложите бутлог в вербозе, сразу станет понятно в чем дело
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2020, 11:21
Вложение:
Выложите биос который сейчас после обновления,посмотрим есть ли там nvme поддержка вообще. В первом посте поддержки нет в биосе.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2020, 23:31
С этого сайта накачал три варианта, сейчас сложно сказать какой именно последний, первый- при установке ОС выкидывал сообщение что свяжитесь с хозяйном по телифону в испании причём без интернета, с флэшки ставил ... второй и третий те симптомы которые в начале описал. Сейчас попытаюсь прямые ссылки сделать.
Объясните пожалуйста подробнее про поддержку NVME, если бы её не было , то ноутбук не начал бы с ссд грузиться в принципе, а он грузится но зависает
---------- Добавлено спустя 8 минут 22 секунды: ----------
И ещё есть установленная система на внешний диск, так вот она тоже виснит на загрузке, после того как вся линия (шкала) проходит.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2020, 00:33
Доброго времени ))
В макбуках до 16го года нет поддержки nvme, ну а жесткие диски хоть они и pci-e, работают все равно в режиме achi.
---------- Добавлено спустя 21 минуту 28 секунд: ----------
А ме регион то чистый в дампах что зашиваете, инит быстро проходит?
Ну и возможно проблема не только с биос.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2020, 23:47
Сложно оценить субъективно быстро или нет инит проходит, второго точно такого же нет, в описании к дампу написано чистый. По поводу другой неисправности, попробую на него винду поставить...
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2020, 08:48
Если ме грязный то с нажатия кнопки до гонга проходит около 15-20 секунд.
Если у Вас так, то напишите свой серийник, я его впишу в исправный дамп и выложу сюда в тему.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2020, 16:59
Примерно так и было. Но проблема грянула откуда не ждали, клиент оказался торопыгой забрал не дождавшись результата.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBook Pro A1502 (A1502 820-3476-A) нет старта
в форуме Apple
kuxar
23 янв 2020, 20:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1502 (820-3476-A) биос свалка
в форуме Apple
fricosu
15 мар 2016, 15:45
Oblom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1502 (820-3476 820-3536) нет картинки
в форуме Apple
igor.kts32
1670
14 июн 2021, 20:06
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Драйвер подсветки LP8548B1SQ стоит на платах 820-3662 820-3787 820-3476 820-3536 820-4924
в форуме Куплю | Buy
kzverev
30 окт 2019, 22:32
kzverev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1502 (820-3476-A) номиналы обвеса ISL 6259
в форуме Apple
Chatter
03 ноя 2015, 05:23
andriyd1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: velsymir и гости: 25
