Текущее время: 21 ноя 2026, 04:28
 Заголовок сообщения: A1286 (820-2850) Циклическое вкл-5сек-выкл
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 10:30
Плата после нескольких сервисов. Видеочип ужарен до К.З. Снял чтобы под ногами не путался. Влючаю без видика - получаем циклическое включение, 5 секунд потребление 850мА, выключение. И так по кругу. Биос прошил (MBP61). Все напруги и PG присутствуют (проверял по POWER SYSTEM ARCHITECTURE 3 страница) . PLT_RESET снят. Допускаю, что вместе с видиком могли и проц ужарить, но не выглядит он на ужаренный.
Может кто что подскажет ?
 Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2850) Циклическое вкл-5сек-выкл
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 11:25
1. бэкап прошивки мукса
2. прошивка мукса под УМА и проверка без "инвалидой части"
3. по результатам - размышления
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 11:58
насколько мне известно, то платы а1286 без видика должны стартовать без картинки. Или я ошибаюсь ?
GMUX тут не прошивался 100%. Прошивка GMUX на 820-2915 под UMA отличается от 820-2850 ?
P.S. Еще и пробитый по питанию контроллер клавиатуры (сопротивление 30 Ом). Снял. На ситуацию не повлияло.
---------- Добавлено спустя 4 часа 13 минут 53 секунды: ----------
Считать/прошить GMUX не смог, т.к. циклическоє вкл/выкл не позволяєт єтого сделать.
Проще было поставить видик. После установки плата нормально стартует.
820-2850 без видеочипа вкл./выкл в цикле
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 18:23
тему закрыл
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1297 (820-2914) Циклическое вкл-вьікл при подключенной зарядке и др.
в форуме Apple
prw07
22 дек 2018, 17:44
prw07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1286 (820-2850-A) не стартует от батареи, не работают клавиатура и трекпад
в форуме Apple
valeryanych
17
5443
26 янв 2017, 21:27
valeryanych Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1286 (820-2850-A) Полосит видео на встроенной графике.
в форуме Apple
Lev_Grishenin
25 июл 2018, 10:24
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1286 (820-2850-A) ошибки в Memtest86+
в форуме Apple
Ciber SLasH
13
4715
13 сен 2017, 14:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1286 (820 2850 A ) Question about SMC
в форуме Apple
SpinNNN
30 янв 2018, 02:01
SpinNNN Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
