Текущее время: 17 ноя 2026, 06:21
| Автор |
klokol
Заголовок сообщения: iMac 24-inch Early 2008 (pa-3241-02a1 БП) Не работает БП  Добавлено: 30 ноя 2020, 18:19 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 29 ноя 2010, 14:53 Наличности на руках: 363.59
Сообщения: 384 Откуда: Киев, Украина
Не нашёл схему на данный БП. И вообще, в БП плохо разбираюсь. Можете помочь? Пробит предохранитель на входе (F001). Заниженое сопротивление на микросхеме TEA1750T. Было: 1-й вывод 5.2 Ом 12-й вывод 12.1 Ом 13-й вывод 6.3 ОМ 16-й вывод 0.5 Ом Снял микросхему и сопротивления увеличились, кроме 16-го вывода. Так и осталось КЗ практически на землю. По даташиту на TEA1750T это вывод "high voltage start-up and valley sensing of flyback par" и мне кажется он никак не может иметь такое низкое сопротивление. Пробывал подавать 0.5в по этому выводу, ток уходит в бесконечность, но ничего на плате не греется. Визуально вздутых конденсаторов не обнаружил. Подскажите советом, что это может быть и методику поиска КЗ в таком случае?
_________________ Ремонт ноутбуков, планшетов, iPhone, iPad в центре Киева (Майдан Незалежности). Приглашаем к сотрудничеству.
MoneyBot
Заголовок сообщения: iMac 24-inch Early 2008 (pa-3241-02a1 БП) Не работает БП |
MoneyBot
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
iMac 24-inch Early 2008 (pa-3241-02a1 (БП)) Заниженные значения 12v
в форуме Apple
unat |
3 |
2247 |
19 фев 2018, 15:33
Shooter75
iMac 24-inch Early 2008 (pa-3241-02a1 БП) Периодически не запускается
в форуме Apple
Anchar777 |
1 |
1284 |
22 авг 2019, 01:29
wadim
A1502,Retina,13-inch,Early 2015 (820-4924-a) Не управляет вентилятором
в форуме Apple
VVS987 |
2 |
2446 |
14 фев 2019, 01:32
VVS987
в форуме Apple
VVS987 |
0 |
1892 |
09 фев 2019, 20:11
VVS987
MacBook Pro (Retina, 13-inch, Early 2015) (820-4924) Не сбрасывается SMC
в форуме Apple
unat |
3 |
1946 |
20 апр 2021, 01:18
SQW1
