Текущее время: 22 ноя 2024, 09:10
 Заголовок сообщения: iMac 27inch a1312 (820-2901-a ) Не видит датчики температуры
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 20:27
Доброго времени суток!
На аппарате была мертвая EMC1047-2-AIZL-TR, удалил.
Также был пробит защитный супрессор по линии sda на блоке питания, временно удалил.
Аппарат грозовой. Разъем сети выгорел вместе со слоем текстолита. Сеть восстановил.
По линиям sda и scl сопротивление в норме. Напряжение 3.3v есть. Но он не видит информации с датчкив БП по этим линиям. И те что идут с U5500.
Остальные тесты проходит нормально.
Есть подозрение что smc F2117TE20H H8S/2117V труп.
Подскажите где такой взять конкретно под этот аппарат. И еще нужен EMC1047-2-AIZL-TR
Если кто знает как еще проверить smc или где купить по вменяемой цене скажите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: iMac 27inch a1312 (820-2901-a ) Не видит датчики температуры
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 05:27
Ну и кого нет таких мамонтов?) Очень надо, жалко его списывать.. Мать непомерно дорого стоит.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 16:41
PP3V3_S5_AVREF_SMC как себя чувствует?
Apple Certified Macintosh Technician
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 17:25
Есть такая плата, состояние не известно, не паяна вроде как, возможно даже рабочая.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 10:55
Хорошо себя чувствует. 3.3v как в аптеке.
А вот обмена по SMB_0_S0_DATA нет.
Считаю что мульт ушел на покой по эти линиям.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2021, 09:16
Дело закончилось заменой материнки. Купили неисправную и восстановили ее. Эта пойдет на компоненты :)
Спасибо всем кто откликнулся.
Отдельное спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac A1312 (820-2901-A) Сильный перегрев
в форуме Apple
apollo
25 июн 2015, 17:25
apollo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac 11,3 A1312 mid 2010 (820-2901-A) проблема с прошивкой SMC
в форуме Apple
valeryanych
18 ноя 2017, 17:02
Oblom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IMac a1312 (820-2901-a) Кулера на максимальных оборотах
в форуме Apple
RiJiI_13
13 янв 2018, 13:20
RiJiI_13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac 27 A1312 (820-2901-A) Не включается.
в форуме Apple
Неваляшка
18 апр 2019, 17:23
Неваляшка Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMAC A1312 (820-2901. 109-B97157-00) Замена 216-0769010 на 216-0769024
в форуме Apple
LogBolder
27 фев 2021, 03:26
hits13 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
