Доброго времени суток! На аппарате была мертвая EMC1047-2-AIZL-TR, удалил. Также был пробит защитный супрессор по линии sda на блоке питания, временно удалил. Аппарат грозовой. Разъем сети выгорел вместе со слоем текстолита. Сеть восстановил. По линиям sda и scl сопротивление в норме. Напряжение 3.3v есть. Но он не видит информации с датчкив БП по этим линиям. И те что идут с U5500. Остальные тесты проходит нормально. Есть подозрение что smc F2117TE20H H8S/2117V труп. Подскажите где такой взять конкретно под этот аппарат. И еще нужен EMC1047-2-AIZL-TR
Если кто знает как еще проверить smc или где купить по вменяемой цене скажите пожалуйста.
MoneyBot
Заголовок сообщения: iMac 27inch a1312 (820-2901-a ) Не видит датчики температуры
MoneyBot
zaglyadin
Заголовок сообщения: Re: iMac 27inch a1312 (820-2901-a ) Не видит датчики температуры
Сейчас этот форум просматривают: damirskiy и гости: 9
