Текущее время: 30 ноя 2026, 12:04
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
MoneyBot
Заголовок сообщения: IMac a1312 (820-2828a) не могу разобраться с заменой видеокарты |
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: IMac a1312 (820-2828a) не могу разобраться с заменой видеокарты  Добавлено: 04 май 2021, 23:14 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 11:57 Наличности на руках: 2,155.34
Сообщения: 2200 Откуда: Chisinau, Moldova
Volfla писал(а): загораются 3 светодиода, ни подсветки, ни изо нет
И так все и висит до прогрузки МакОС?
Volfla
Заголовок сообщения: Re: IMac a1312 (820-2828a) не могу разобраться с заменой видеокарты  Добавлено: 05 май 2021, 02:16 |
| Интересующийся |
Сообщения: 127 Откуда: Minsk
https://www.techpowerup.com/gpu-specs/r ... 7970m.c388 (GPU Name Wimbledon, GPU Variant Wimbledon XT (216-0836036) ) вот видюха на которую произвидиться замена, еще раз прошу прощения, с маками очень редко работаю ---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ---------- vzrivpaket писал(а): video_bios_old это vbios стокового видла ---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ---------- vzrivpaket писал(а): Не версии установленной mac os x стоит high sierra ---------- Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд: ---------- гугл никакой внятной информации не дает, да и на форумах мало что описано.....
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: IMac a1312 (820-2828a) не могу разобраться с заменой видеокарты  Добавлено: 05 май 2021, 09:56 |
| Светлая память |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 03:43 Наличности на руках: 2,792.61
Сообщения: 2017 Откуда: Moscow
VolflaВ vbios_old четко прописано, что это видеокарта с 1Gb видеопамяти, а точнее AMD HD 6970M 1024 MB . Вот такая.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: IMac a1312 (820-2828a) не могу разобраться с заменой видеокарты  Добавлено: 05 май 2021, 16:33 |
| Светлая память |
Volfla писал(а): замена на 7970м 2gb Это проблемное видло для iMac. Проще говоря плохой выбор. То, что есть версия (десктопная) для Mac Pro ничем в вашем случае не поможет. Можете почитать форумы по хакинтошу, узнаете ,что такое фреймбуфер ,инжект id и патченные кексты.
Volfla
Заголовок сообщения: Re: IMac a1312 (820-2828a) не могу разобраться с заменой видеокарты  Добавлено: 05 май 2021, 16:43 |
| Интересующийся |
я уже вычитал это, но клиент хочет именно эту конфигурацию ---------- Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: ---------- по идее мне надо добавить id карты в список разрешенных и прошить vbios под uefi и он должен заработать, но то ли я дурак, то ли лыжи не едут ---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ---------- я не могу поставить кекст без изображения ---------- Добавлено спустя 14 минут 32 секунды: ---------- vzrivpaket писал(а): То, что есть версия (десктопная) для Mac Pro есть и а1312 с этими видюхами
samlis_tgn
Заголовок сообщения: Re: IMac a1312 (820-2828a) не могу разобраться с заменой видеокарты  Добавлено: 17 май 2021, 14:20 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:07 Наличности на руках: 135.07
Сообщения: 84 Откуда: Таганрог
Volfla писал(а): asus g75vw, такую возможно поставить в данный аппарат? Нет, данную видео карту установить в iMac нельзя
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: IMac a1312 (820-2828a) не могу разобраться с заменой видеокарты |
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: IMac a1312 (820-2828a) не могу разобраться с заменой видеокарты  Добавлено: 17 май 2021, 15:36 |
| Светлая память |
Volfla писал(а): https://www.partsdirect.ru/goods/688898 ... 4117165274
Ну да... Впихнуть невпихуемое это же красотень.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: IMac a1312 (820-2828a) не могу разобраться с заменой видеокарты  Добавлено: 17 май 2021, 15:47 |
| Инженер |
Сообщение не в тему vzrivpaket писал(а): Впихнуть невпихуемое это же красотень. Ну накрайняк, корпус/радиатор подрезать/подварить. Нет, чтоб внимательно пруфы по подмене видиков изучить.
Volfla
Заголовок сообщения: Re: IMac a1312 (820-2828a) не могу разобраться с заменой видеокарты  Добавлено: 21 май 2021, 19:42 |
| Интересующийся |
gsmprofi писал(а): Есть замечательная книга Роберта Саттона "Не работайте с мудаками" Думаю Вам будет очень полезна спасибо, на досуге обязательно прочту
