Текущее время: 27 июн 2024, 09:05
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: IMac a1312 (820-2828a) не могу разобраться с заменой видеокарты
СообщениеДобавлено: 10 апр 2021, 19:49
доброго времени суток, столкнулся с проблемой по замене видеокарты в данном аппарате, видик 100%рабочий, вбиос прошит прошивкой под imac. что еще надо сделать чтобы видюшка завелась на этом аппарате. не пинайте сильно с imac редко имею дело
 Заголовок сообщения: Re: IMac a1312 (820-2828a) не могу разобраться с заменой видеокарты
СообщениеДобавлено: 12 апр 2021, 14:19
плата проходит инит? на каком светодиоде зависает? какой биос менял? что на что менял?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2021, 04:35
менял на vbios выложенный заморскими коллегами под видеокарту 7970m 3gb ddr5, инициализацию проходит , после гонга горят 2 светодиода. клиент заявляет что приходят оповещения о том что imac включился. прошивки выкладываю от стоковой как на imac и vbios, так и стоковую на 7970м+7970 mod, клиент на удивление ждет
---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ----------
клиент сам приобретал видюшку и хочет именно ее
СообщениеДобавлено: 30 апр 2021, 10:55
искал решение на форумах, решения нет. на всех твердят что с gtx карточками дружит лучше всего, но в то же время на ebey с десяток таких imac с этой видюшкой
---------- Добавлено спустя 37 минут 22 секунды: ----------
прошу прощения, клиент ввел в заблуждение по поводу памяти видеоадаптера, вместо 3-2гб. Пробую подредактировать vbios
---------- Добавлено спустя 40 минут 25 секунд: ----------
на плате видеокарты никаких опознавательных знаков не было, а на 3гб видюха не гуглилась
СообщениеДобавлено: 04 май 2021, 13:35
подскажите, как поменять id чипа в основном роме imac? не могу найти по id где он прописан
СообщениеДобавлено: 04 май 2021, 19:33
на данный момент загораются 3 светодиода, ни подсветки, ни изо нет
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 00:14
И так все и висит до прогрузки МакОС?
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 01:23
нет, все время висит так, сообщение о включении мак приходит, изо нет
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 02:13
Volfla
Никакой полезной инфы в ваших постах нет. Не версии установленной mac os x , не происхождения видеокарты, кроме того, что она 100% рабочая.
А теперь откройте video_bios_old в hex_редакторе и посмотрите версию, гугл подскажет для какой модели видика она есть.
В сети
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 03:16
https://www.techpowerup.com/gpu-specs/r ... 7970m.c388
(GPU Name Wimbledon, GPU Variant Wimbledon XT (216-0836036) ) вот видюха на которую произвидиться замена, еще раз прошу прощения, с маками очень редко работаю
---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ----------
vzrivpaket писал(а):
video_bios_old
это vbios стокового видла
---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ----------
стоит high sierra
---------- Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд: ----------
гугл никакой внятной информации не дает, да и на форумах мало что описано.....
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 10:56
Volfla
В vbios_old четко прописано, что это видеокарта с 1Gb видеопамяти, а точнее AMD HD 6970M 1024 MB . Вот такая.
В сети
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 14:59
да, но это стандартное видло мака
---------- Добавлено спустя 48 секунд: ----------
замена на 7970м 2gb
---------- Добавлено спустя 11 минут 23 секунды: ----------
но за толчек спасибо, буду пробовать
---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 10 секунд: ----------
если я все правильно понял, то я должен поменять в строке 006D8710 значение с id аналогично как в виндовских аппаратах (Device Id: 1002 6720) 02102067 на (Device Id: 1002 6800) 02100068 и сравнять контрольные суммы?
просто я делаю это и мак отказывается стартовать
---------- Добавлено спустя 42 минуты 49 секунд: ----------
или через феникс распаковать и искать по id?
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 17:33
Volfla писал(а):
замена на 7970м 2gb
Это проблемное видло для iMac. Проще говоря плохой выбор. То, что есть версия (десктопная) для Mac Pro ничем в вашем случае не поможет. Можете почитать форумы по хакинтошу, узнаете ,что такое фреймбуфер ,инжект id и патченные кексты. :-):
В сети
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 17:43
я уже вычитал это, но клиент хочет именно эту конфигурацию
---------- Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: ----------
по идее мне надо добавить id карты в список разрешенных и прошить vbios под uefi и он должен заработать, но то ли я дурак, то ли лыжи не едут
---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ----------
я не могу поставить кекст без изображения
---------- Добавлено спустя 14 минут 32 секунды: ----------
есть и а1312 с этими видюхами
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 13:36
уболтал я клиента на новую видюху, принес мне он видик от asus g75vw, такую возможно поставить в данный аппарат?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ----------
https://www.partsdirect.ru/goods/688898 ... 4117165274
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 15:20
Нет, данную видео карту установить в iMac нельзя
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 16:36
Ну да... Впихнуть невпихуемое это же красотень. :-)
В сети
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 16:47
Сообщение не в тему
Ну накрайняк, корпус/радиатор подрезать/подварить.
Нет, чтоб внимательно пруфы по подмене видиков изучить.
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 17:43
Shooter75
На счет подварить клевая мысль... :-)
В сети
СообщениеДобавлено: 19 май 2021, 12:32
да в том то и дело, клиент сам приносит видюхи, боится что его по цене обманут
СообщениеДобавлено: 19 май 2021, 12:51
Есть замечательная книга Роберта Саттона "Не работайте с мудаками"
Думаю Вам будет очень полезна
Sticking Feathers Up your Butt Does Not Make You A Chicken.
(c) Tyler Durden
СообщениеДобавлено: 21 май 2021, 20:42
спасибо, на досуге обязательно прочту
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 18:27
клиент принес сегодня данную видеокарту, такая подойдет?
 Заголовок сообщения: Re: IMac a1312 (820-2828a) не могу разобраться с заменой видеокарты  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 20:43
Судя по маркировке чипа это GTX670M & GTX675M . Должна работать норм, только про bootscreen забудь. Шитых, лично я их не встречал. Ну и накатить драйвера ненавидии надо.
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple Imac A1312 27" (820-2828a) не садится система
в форуме Apple
vital_d77
1215
24 окт 2019, 09:42
vital_d77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1312 ((820-2828a) не хочет заводиться с Quadro K3000M
в форуме Apple
Volfla
10 июл 2021, 20:23
Volfla Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac mid 2011 (A1312) Установка видеокарты от iMac 2010 в 2011
в форуме Apple
HeliosOne
6886
12 июн 2019, 22:59
markos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac 27 Late2009 (iMac 27 Late2009 (A1312)) Экран постоянно потухает
в форуме Apple
artemnest@yandex.ru
4611
30 авг 2017, 16:04
artemnest@yandex.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac 27 (A1312) iMac 27 отключается подсветка
в форуме Apple
Saip
4886
15 ноя 2017, 22:02
Saip Перейти к последнему сообщению
