Текущее время: 21 ноя 2026, 03:38
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: a1297 (820-2914) После переделки в UMA синий "снег"
СообщениеДобавлено: 20 май 2021, 16:07
Переделываю єту модель не первый раз и раньше достаточно было заменить R9240, R9242 на 0. Что и сделал, но в єтот раз не помогло.
Проделал тоже самое с каналом А (r9220, r9222) - безрезультатно.
Линии на шлейф матрицы звонятся.
Кто сталкивался.
 Заголовок сообщения: Re: a1297 (820-2914) После переделки в UMA синий "снег"
СообщениеДобавлено: 27 май 2021, 11:52
GMUX заменить/перекатать?
СообщениеДобавлено: 27 май 2021, 12:07
заменил. Не помогло.
Отложил в "долгий ящик". Будет время вернусь к нему.
СообщениеДобавлено: 27 май 2021, 23:29
так а сами дорожки живые? может обрыв, и нули не нули,все равно -00
СообщениеДобавлено: 28 май 2021, 08:02
да. До разьема все звонится. Осцилом прошелся - по всем линиям есть сигнал.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2021, 23:22
Заблокирован
Звоните до GMUXa с хаба ,а потом после на матрицу прямо с подключенной матрицей. Там где обрыв будет разница.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2021, 21:56
было дело в кривой прошивке один раз, попробуйте от DosLab прошивку там для 17-х и для 15-х но стоит она 20 уе, зато кнопками можно яркость регулировать
СообщениеДобавлено: 04 июн 2021, 07:41
я так понимаю, что саму прошивку они не продают. Єто утиль, которая прошивает GMUX. Одноразовая лицензия 20$. Прошивка скорее всего будет защищена от копирования.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2021, 10:54
Заблокирован
Я в УМА переделал штук 200 2914 и 2915 , и при этом всегда GMUX снимал а яркость с хаба брал , программатор только недавно появился. Если проблемы с GMUXом , проще его снять и кинуть проводками , только не толстыми , я использую 0.1 моточный. Со снятым GMUXом вообще проблем прозвонить сигналы нет, зачем платить 20$ ? На все про все уходит час с разборкрми сборками , пайками , прошивками биоса :-)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2021, 11:51
VVS987 писал(а):
зачем платить 20$ ?
Если подумать, то надо будет заплатить только один раз.
И дальше тратить на такую работу не час, а 10 минут.
Да и 20$ не бог весть какие деньги, зато внутри не будет колхоза с проводами.
Плюс ребята старались, изучали матчасть, писали прошивку.
Sticking Feathers Up your Butt Does Not Make You A Chicken.
(c) Tyler Durden
СообщениеДобавлено: 04 июн 2021, 13:16
Сомниваюсь, что программистьі оставили дьіру на считьівание контроллера. Разве что єтот контроллер не имеет функции защитьі считьівания.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2021, 14:27
Заблокирован
Насколько я знаю там подсоединяются проводки с клавиатуры на какие то выводы ГМУКса , а он прогится так что бы отлавливать с клавы клавиши яркости и выдавать PWM.В результате не работает датчик освещенности и ось не управляет яркостью, я сейчас тоже шью ГМУКС , но яркость беру с хаба и все работает как положено , единственно ,немного характеристика регулировки не такая как в оригинале , но всех устраивает. И сон работает и обновления биоса и переустановки оси любой , ось просто считает что это 1278 -13 дюймовый ,хотя в свойствах правильно пишет 15 дюймов . С проводками с клавиатуры тоже пробовал , но дабавлял STM8 миниплатку и сам прогил ее , но мне не понравилось , с хаба мне больше нравится выводить и правильнее . Если паяный хаб , встречал обрывы переходок под хабом , когда сигналы не доходят , это тот же вариант что и обрывы под видеопамятью пистонов , так что звоните сигналы , и за то время что вы тратите на разборки с ГМУКСом уже можно было с десяток проводками распаять а то и больше. Снял ГМУКС прозвонил с двух сторон сигналы и все понятно ,а за то время что ГМУКС реболишь , проще проводками распаяться ,а насчет аккуратности , так если использовать 0.1 моточный провод и сверху лаком для ногтей черным залакировать , то очень даже ничего выглядит https://www.olx.ua/d/obyavlenie/macbook ... BGoDQ.html можете посмотреть по ссылке ,там ест фото , правда старые .
СообщениеДобавлено: 04 июн 2021, 15:04
Никаких проводков при прошивке от doslab electronics не нужно.
На осях ниже HS нативная регулировка яркости работает прямо из коробки.
На HS+ просто ставится патч.
(c) Tyler Durden
СообщениеДобавлено: 04 июн 2021, 21:13
Заблокирован
Ну вот , дожились , скоро вместо ремонтников ноуты будут патчи ремонтировать :cry_ing: а мы будем лапу сосать ! Все равно я бы не возился с Гмуксом а просто выкинул бы его если проблема нарисовалась. Это быстрее и проще.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1297 2011 (820-2914) синий вертикально ориентированньій снег после переделки в UMA
в форуме Apple
gsmprofi
22 дек 2020, 00:47
gsmprofi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1297 (820-2914-B) Можно ли U9701 от 820-2879-B поставить в 820-2914-B
в форуме Apple
dfAngeL
25 ноя 2017, 16:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. А1297 (820-2914-А) Нет загрузки после переделки в UMA
в форуме Apple
Voffka212
05 сен 2022, 13:44
NJ_KAY Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. mbp a1297 (820-2914-a) UMA и Win 7/10
в форуме Apple
gid97
01 янв 2024, 21:22
gid97 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1297 (A1297 17" 820-2849-A) Discrete to UMA
в форуме Apple
tarum2003
29 мар 2023, 17:11
tarum2003 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
cron
