Текущее время: 21 ноя 2026, 03:47
MoneyBot
Заголовок сообщения: a1297 (820-2914) После переделки в UMA синий "снег" |
MoneyBot
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: a1297 (820-2914) После переделки в UMA синий "снег"  Добавлено: 27 май 2021, 23:29 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 11:57 Наличности на руках: 2,155.34
prw07 писал(а): раньше достаточно было заменить R9240, R9242 на 0. Что и сделал так а сами дорожки живые? может обрыв, и нули не нули,все равно -00
prw07
Заголовок сообщения: Re: a1297 (820-2914) После переделки в UMA синий "снег"  Добавлено: 04 июн 2021, 07:41 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 27 сен 2011, 08:12 Наличности на руках: 94.89
Цитата: попробуйте от DosLab прошивку там для 17-х и для 15-х но стоит она 20 уе я так понимаю, что саму прошивку они не продают. Єто утиль, которая прошивает GMUX. Одноразовая лицензия 20$. Прошивка скорее всего будет защищена от копирования.
VVS987
Заголовок сообщения: Re: a1297 (820-2914) После переделки в UMA синий "снег"  Добавлено: 04 июн 2021, 10:54 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 08 апр 2018, 01:19 Наличности на руках: 13.04
Сообщения: 145 Откуда: Киев Заблокирован
Я в УМА переделал штук 200 2914 и 2915 , и при этом всегда GMUX снимал а яркость с хаба брал , программатор только недавно появился. Если проблемы с GMUXом , проще его снять и кинуть проводками , только не толстыми , я использую 0.1 моточный. Со снятым GMUXом вообще проблем прозвонить сигналы нет, зачем платить 20$ ? На все про все уходит час с разборкрми сборками , пайками , прошивками биоса
gsmprofi
Заголовок сообщения: Re: a1297 (820-2914) После переделки в UMA синий "снег"  Добавлено: 04 июн 2021, 11:51 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 17 ноя 2019, 00:52 Наличности на руках: 386.49
Сообщения: 182 Откуда: München
VVS987 писал(а): зачем платить 20$ ? Если подумать, то надо будет заплатить только один раз. И дальше тратить на такую работу не час, а 10 минут. Да и 20$ не бог весть какие деньги, зато внутри не будет колхоза с проводами. Плюс ребята старались, изучали матчасть, писали прошивку.
_________________ Sticking Feathers Up your Butt Does Not Make You A Chicken. (c) Tyler Durden
prw07
Заголовок сообщения: Re: a1297 (820-2914) После переделки в UMA синий "снег"  Добавлено: 04 июн 2021, 13:16 |
gsmprofi писал(а): Если подумать, то надо будет заплатить только один раз. Сомниваюсь, что программистьі оставили дьіру на считьівание контроллера. Разве что єтот контроллер не имеет функции защитьі считьівания.
VVS987
Заголовок сообщения: Re: a1297 (820-2914) После переделки в UMA синий "снег"  Добавлено: 04 июн 2021, 14:27 |
| Интересующийся |
Насколько я знаю там подсоединяются проводки с клавиатуры на какие то выводы ГМУКса , а он прогится так что бы отлавливать с клавы клавиши яркости и выдавать PWM.В результате не работает датчик освещенности и ось не управляет яркостью, я сейчас тоже шью ГМУКС , но яркость беру с хаба и все работает как положено , единственно ,немного характеристика регулировки не такая как в оригинале , но всех устраивает. И сон работает и обновления биоса и переустановки оси любой , ось просто считает что это 1278 -13 дюймовый ,хотя в свойствах правильно пишет 15 дюймов . С проводками с клавиатуры тоже пробовал , но дабавлял STM8 миниплатку и сам прогил ее , но мне не понравилось , с хаба мне больше нравится выводить и правильнее . Если паяный хаб , встречал обрывы переходок под хабом , когда сигналы не доходят , это тот же вариант что и обрывы под видеопамятью пистонов , так что звоните сигналы , и за то время что вы тратите на разборки с ГМУКСом уже можно было с десяток проводками распаять а то и больше. Снял ГМУКС прозвонил с двух сторон сигналы и все понятно ,а за то время что ГМУКС реболишь , проще проводками распаяться ,а насчет аккуратности , так если использовать 0.1 моточный провод и сверху лаком для ногтей черным залакировать , то очень даже ничего выглядит https://www.olx.ua/d/obyavlenie/macbook ... BGoDQ.html можете посмотреть по ссылке ,там ест фото , правда старые .
