Текущее время: 05 ноя 2026, 14:24
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: A1419 (820-5029-a) Тормозит
СообщениеДобавлено: 10 июн 2021, 12:37
iMac 27 инч, late 2014, в оригинале купили уже с SSD 500ГБ на PCI порте, без фьюжена...
Очень сильно тормозит.
Kernel task показывает 500 - 1000%, CPU idle - 10-20% постоянно.
Температурные датчики все показывают низкую температуру.
Вентилятор работает нормально.
Клиент говорит что вдруг стал медленно работать.
Что делалось:
Короткую и длинную диагностику удаленно с помощью мастерской работающей с Apple - проблем не обнаружено,
Разборка и проверка на предмет коррозии итд...
Переустановка системы результатов не дала,
Снимал диск и поднимал систему через внешний другой диск - картина таже.
Менял блок питания безрезультатно.
Кто-нибудь сталкивался с такой поломкой?
 Заголовок сообщения: Re: A1419 (820-5029-a) Тормозит
СообщениеДобавлено: 11 июн 2021, 11:51
Кстати, установил винду и она отлично работает, буткемп установился со всеми драйверами...
Вот такой парадокс, не родная система работает отлично а родная с выпендрежами...
Попробую перепрошить мож че и получится...
---------- Добавлено спустя 2 часа 45 минут 55 секунд: ----------
Попытался почистить МЕ в этом биосе viewtopic.php?f=51&t=6547&p=572645&hilit=%2A820+5029%2A&sid=65e7dbcb4fb4f61211e0b0ef8be985db#p572645
но безуспешно - комп заводится но нет гонга и экран темный.
Прошил этим же с грязным биосом, поменял только серийник и компьютер работает также как и с оригинальным биосом.
Думаю мож МЕ полетела в прошивке толи в самом хабе чтото.
Помогите пожалуйста почистить МЕ в вышеупомянутом биосе, прилагаю также оригинальную прошивку.
Спасибо заранее!
СообщениеДобавлено: 11 июн 2021, 15:01
Интересно знать, что показывают токовые и вольтажные датчики.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2021, 15:58
На винде все работает отлично, а значит по токам и напряжениям все должно быть ок.
Ну и по апл диагностике также все напруги в норме...
СообщениеДобавлено: 11 июн 2021, 17:01
Ну на нет и суда нет.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2021, 18:40
Я просто излагаю факты...
Проблема то осталась
---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 6 секунд: ----------
Мне удалось почистить МЕ но безрезультатно...
Также пробовал с разными биосами...
СообщениеДобавлено: 29 июн 2021, 21:14
Внимательно осмотрите материнку на предмет сбитых/отсутствующих/заменённых элементов. Несколько раз заходили после других сервисов с подобными проблемами, а у одного не работал один юсб разъём. Соль в том, что уже был ремонт, пусть модульный, но был. Особое внимание уделите местам возле крепёжных отверстий, разъёмов и нижнюю часть спереди до момента, насколько её только возможно затолкать внутрь. Ну и само собой: установка чистой ОС с обновлениями и всем-всем.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2021, 21:28
Там оказывается SMC зачем-то тролит проц, тоесть множитель не работает на полную мощь. Он умножает 100мгц на 8 и все... И проц постоянно работает на 800МГЦ. Почему он тролится не понятно, все датчики температуры в порядке... Мож гдето обрыв в плате или проблема в мульте или хабе.
Короче я установил програмку которая отменяет throttling и все заработало как надо, то есть сейчас множитель работает как надо в зависимости от нагрузки.
То есть сейчас не биос регулирует множитель а OS.
Вот так проблема решилась, в обход конечно...
СообщениеДобавлено: 18 авг 2021, 05:42
Будьте добры, уточните название программы?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2021, 16:34
Наверно имеется в виду вот такая методика
https://tehnichka.pro/kernel-task-process-macos/
СообщениеДобавлено: 19 авг 2021, 11:48
Нет, это не сработало...
По Мак ОС я не нашел ни чего путевого, поэтому установил винду и установил вот эту прогу:
https://www.techpowerup.com/download/te ... ottlestop/
Работает отлично, настроил ее так что автоматом разгоняет проц до максимума при нагрузке проца, как и должно быть, не забыть ее добавить в task scheduler и добавить delay в пол минуты чтоб автоматом появлялся значек в низу. Сын мучает комп в игры и все работает норм.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. imac 2014 A1419 (820-5029-A) replace hub not working
в форуме Apple
arashzoudfekr
13 мар 2020, 15:16
arashzoudfekr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1419 (820-5029-A) Вечный Reboot
в форуме Apple
x_Fil
05 окт 2020, 11:59
x_Fil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Imac a1419 (820-5029-a) Нет изображения на матрице
в форуме Apple
volkol
02 дек 2022, 15:47
volkol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac A1419 (820-5029-a) Перестают работать USB клава/мишка
в форуме Apple
Rain
16 авг 2025, 16:42
Rain Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1419 (820-3478) Тормозит и крутит кулером на всю
в форуме Apple
n0by1
15
6195
03 сен 2018, 14:24
n0by1 Перейти к последнему сообщению
