Текущее время: 08 ноя 2026, 14:23
MoneyBot
Заголовок сообщения: A1419 (820-5029-a) Тормозит |
MoneyBot
mashder
Заголовок сообщения: Re: A1419 (820-5029-a) Тормозит  Добавлено: 11 июн 2021, 11:51 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 27 фев 2012, 18:06 Наличности на руках: 633.53
Сообщения: 438 Откуда: Israel
Кстати, установил винду и она отлично работает, буткемп установился со всеми драйверами... Вот такой парадокс, не родная система работает отлично а родная с выпендрежами... Попробую перепрошить мож че и получится... ---------- Добавлено спустя 2 часа 45 минут 55 секунд: ---------- Попытался почистить МЕ в этом биосе viewtopic.php?f=51&t=6547&p=572645&hilit=%2A820+5029%2A&sid=65e7dbcb4fb4f61211e0b0ef8be985db#p572645но безуспешно - комп заводится но нет гонга и экран темный. Прошил этим же с грязным биосом, поменял только серийник и компьютер работает также как и с оригинальным биосом. Думаю мож МЕ полетела в прошивке толи в самом хабе чтото. Помогите пожалуйста почистить МЕ в вышеупомянутом биосе, прилагаю также оригинальную прошивку. Спасибо заранее!
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1419 (820-5029-a) Тормозит  Добавлено: 11 июн 2021, 15:01 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 11:57 Наличности на руках: 2,155.34
mashder писал(а): Температурные датчики все показывают низкую температуру. Интересно знать, что показывают токовые и вольтажные датчики.
mashder
Заголовок сообщения: Re: A1419 (820-5029-a) Тормозит  Добавлено: 11 июн 2021, 15:58 |
| Пользователь |
Shooter75 писал(а): Интересно знать, что показывают токовые и вольтажные датчики. На винде все работает отлично, а значит по токам и напряжениям все должно быть ок. Ну и по апл диагностике также все напруги в норме...
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1419 (820-5029-a) Тормозит  Добавлено: 11 июн 2021, 17:01 |
| Инженер |
mashder писал(а): На винде все работает отлично Ну на нет и суда нет.
mashder
Заголовок сообщения: Re: A1419 (820-5029-a) Тормозит  Добавлено: 11 июн 2021, 18:40 |
| Пользователь |
Shooter75 писал(а): Ну на нет и суда нет. Я просто излагаю факты... Проблема то осталась ---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 6 секунд: ---------- Мне удалось почистить МЕ но безрезультатно... Также пробовал с разными биосами...
Voodoo_r
Заголовок сообщения: Re: A1419 (820-5029-a) Тормозит  Добавлено: 18 авг 2021, 05:42 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 26 май 2014, 06:12 Наличности на руках: 22.04
Сообщения: 62 Откуда: Пермь
mashder писал(а): Короче я установил програмку которая отменяет throttling и все заработало как надо, то есть сейчас множитель работает как надо в зависимости от нагрузки. Будьте добры, уточните название программы?
mashder
Заголовок сообщения: Re: A1419 (820-5029-a) Тормозит  Добавлено: 19 авг 2021, 11:48 |
| Пользователь |
sergey1212 писал(а): Нет, это не сработало... Voodoo_r писал(а): Будьте добры, уточните название программы? По Мак ОС я не нашел ни чего путевого, поэтому установил винду и установил вот эту прогу: https://www.techpowerup.com/download/te ... ottlestop/Работает отлично, настроил ее так что автоматом разгоняет проц до максимума при нагрузке проца, как и должно быть, не забыть ее добавить в task scheduler и добавить delay в пол минуты чтоб автоматом появлялся значек в низу. Сын мучает комп в игры и все работает норм.
