Текущее время: 29 июн 2024, 07:28
 Заголовок сообщения: A1398 (820-00426) переделка в UMA
СообщениеДобавлено: 01 июл 2021, 11:37
Здравствуйте всем. Изначально включался, был гонг, небыло ИЗО. Нашёл два солюшена по отключению дискретной карты и перевод на UMA, попробывал оба, теперь: есть гонг, есть подсветка, ИЗО нет. Руководствовался солюшеном и схемой от A1398 820-3332 в скобках,
сигналы LCD_MUX_SEL LCD_MUX_EN посадил на GND, L9330 L9410 (L8960 L8930) откючил , на LCD_BKLT_EN и LCD_PWR_EN подал 3.3v.
Одна из тем похожих
Отключал на этих аппаратах дискретку. Там GMUX не один, там одна микруха управляет всем а другая просто аналоговый коммутатор !Что вы меняли?Я бы снял микросхему U9600 , потом пятью проводками включил бы питание матрицы , разрешение подсветки и тд. А именно LCD_MUX_EN -3.3v, LCD_PWR - выбор со встроенного ,LCD_BKL_EN-выбор со встроенной,LCD_MUX_SEL- GND, ну и подать 3.3 вольта на PWM подсветки , и у вас отключитчся дискретка , на нее даже питание не будет идти.Если рабочий процессор и аналоговый комуттатор, то вы получите сразу изображение на встроенном интеле , если изображения нет,проверить аналоговый коммутатор. Иногда бывает яблоко есть а после загрузки виснет. Вообще я встречал часто зависоны на этих платформах сразу после загрузки. Описанный метод сразу отсекает все кроме процессора , если остаются проблемы , то смотрим питание проца , а потом уже и сам проц.
Можете подсказать что делаю не так или нет смысла Спасибо
„Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.“
— Лев Николаевич Толстой
 Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-00426) переделка в UMA
СообщениеДобавлено: 10 июл 2021, 06:37
Можете поделиться ссылкой на эти руководства? Заранее благодарю.
P.S. Впрочем, не стоит тратить на меня своё время. У меня другая плата (820-3332).
Я пробовал этот вариант
Есть подсветка, но нет изображения. По видео можно разобраться какой сигнал как. Но у меня не получилось.
Программно тоже пробовал
Там только один шаг не получается, поэтому вместо
nvram fa4ce28d-b62f-4c99-9cc3-6815686e30f9:gpu-power-prefs=%01%00%00%00
нужно писать
nvram boot-args="nv_disable=1"
После этого система не грузится. Останавливается на этапе инициализации видео.
И да, после этого светит переустановка ОС.
Не тратьте время. Я вам ничем не помогу, вы мне тоже.
Может быть и правда всё это происходит на фоне проблем с CPU и iGPU, точнее с их питанием. Но там и правда кошмар творится и как он вообще работает - загадка.
Если программный метод развивать, то есть смысл использовать для загрузки Open Core.
Ноги растут отсюда.
Вообще, он заточен под установку Big Sur и Monterey, но запросто работает с Catalina и Mojave.
Когда столкнётесь с проблемой регулировки яркости и с выходом из сна, обратите внимание на это.
В самом низу ссылка на Demux_10.13_Bklt.pkg. Он прекрасно помогает в Mojave, например. Работает как со старыми (MBP5.1), предназначен для MBP8.2. В Catalina, возможно, не ставится из-за SIP. Он в себе содержит jed - файл прошивки gmux. Соответствует коммерческой версии, что автор продаёт за 20 долларов.
Впрочем, зачем я бегу впереди паровоза
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 22:14
Заблокирован
В первом сообщении моя цитата , это я писал на форуме кому то.По поводу отключения на 820-00426 там нарисовалась проблема. Все прекрасно отключается но при загрузке оси через несколько секунд останавливается изображение , а комп работает.Идет звук ,регулируется яркость (я ее из хаба вывожу). Та же картина на 820-00163 ,то есть с 2015 года. На 2011,2012,2013 и 2014 годах я кучу в УМА перевел таких проблем нет. Только на плате 3330 , это A1286 начало 2012 года были проблемы с яркостью из хаба , после выключения не появлялась яркость , а после того как крышку закрыл - открыл , есть! 3332,3787 , все вплоть до 2015 года прошло через мои руки в большом количестве. Сейчас на 00426 поменял SMC с 00138 (она без дискретки) и биосферы с нее же перешил. Даже ось из интернета ставится вплоть до последней перезагрузки , а потом опять ступор! Пока борюсь. По поводу GMUx, начиная с ретин пошли другие и методика не такая как раньше. Программно никогда не пробовал ,всегда задача стояла сделать полноценно ,что бы можно было переставлять ось и обновления приходили.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1398 2015 (820-00426 820-00163) Отличия плат 820-00426 и 820-00163
в форуме Apple
d-pal
3028
06 фев 2022, 14:51
gsmprofi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1398 (820-00426-a) Не включается после залития.
в форуме Apple
zoom222
1759
18 авг 2019, 18:41
d-pal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1398 (820-00426-A) помогите опознать элемент
в форуме Apple
funtastyk
01 авг 2017, 13:54
funtastyk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1398 (820-00426-A) Не видит SSD диск после замены матери
в форуме Apple
scorpic
29
4927
28 май 2018, 23:42
scorpic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1398 (820-00426-A) три сигнала
в форуме Apple
ddron
1907
05 июл 2018, 15:05
ddron Перейти к последнему сообщению
cron
