apollo писал(а):
Руководствовался солюшеном и схемой от A1398 820-3332
Можете поделиться ссылкой на эти руководства? Заранее благодарю.
P.S. Впрочем, не стоит тратить на меня своё время. У меня другая плата (820-3332).
Я пробовал
этот вариантЕсть подсветка, но нет изображения. По видео можно разобраться какой сигнал как. Но у меня не получилось.
Программно тоже
пробовалТам только один шаг не получается, поэтому вместо
nvram fa4ce28d-b62f-4c99-9cc3-6815686e30f9:gpu-power-prefs=%01%00%00%00
нужно писать
nvram boot-args="nv_disable=1"
После этого система не грузится. Останавливается на этапе инициализации видео.
И да, после этого светит переустановка ОС.
Не тратьте время. Я вам ничем не помогу, вы мне тоже.
Может быть и правда всё это происходит на фоне проблем с CPU и iGPU, точнее с их питанием. Но там и правда кошмар творится и как он вообще работает - загадка.
Если программный метод развивать, то есть смысл использовать для загрузки Open Core.
Ноги растут
отсюда.
Вообще, он заточен под установку Big Sur и Monterey, но запросто работает с Catalina и Mojave.
Когда столкнётесь с проблемой регулировки яркости и с выходом из сна, обратите внимание
на это.
В самом низу ссылка на Demux_10.13_Bklt.pkg. Он прекрасно помогает в Mojave, например. Работает как со старыми (MBP5.1), предназначен для MBP8.2. В Catalina, возможно, не ставится из-за SIP. Он в себе содержит jed - файл прошивки gmux. Соответствует коммерческой версии, что автор продаёт за 20 долларов.
Впрочем, зачем я бегу впереди паровоза
