Текущее время: 22 ноя 2024, 10:31
Yomi_Kisunasi
Заголовок сообщения: Apple MacBook A1369 (820-3023-A) При включении - 3 сигнала Добавлено: 07 сен 2021, 13:38 |
Сообщения: 65 Откуда: OMSK
Добрый день, коллеги. Принесли Apple MacBook A1369 2011 год на платформе 820-3023-A с проблемой, сначала зависал, потом завис и вырубился, при включении - 3 сигнала. Ноут НЕ ударник, НЕ залитик. В 2018 году меняли термуху, но при снятии радиатора - термухи на кристалле почти НЕбыло, зато по бокам ее с избытком. Хаб на нем - SLJ4K. Такой вопрос, компаунд там какой? Хорошо снимается? P/S прочитав темы, там почти во всех ноуты - ударники, от этого либо в отвале ХАБ либо память, а в моем случае, не может быть проц? На какие сигналы стоит обратить внимание? Заранее большое спасибо! Схема и борда у меня есть. Замеры выложу вечером.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook A1369 (820-3023-A) При включении - 3 сигнала Добавлено: 10 сен 2021, 10:13 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,525.71
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
З гудка? Это память. А вот что конкретно у Вас, уже сложнее. Если ударник, быстрее проц, чем память. А если чуть залит, то как раз память страдает, как правило. Я бы начал с измерения питаний памяти и Vref. Дальше взял бы флюс и пропаял покачивая все чипы памяти. Потом снимать проц и смотреть.
Yomi_Kisunasi
Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook A1369 (820-3023-A) При включении - 3 сигнала Добавлено: 10 сен 2021, 10:17 |
Serge_L писал(а): Я бы начал с измерения питаний памяти и Vref. Сергей, большое спасибо за ответ! Мак не ударник и не утопленник. В 2018 году поменяли термопасту но на кристалле проца ее почти не было. Измерения выложу, я пока в командировке! Мог-же контроллер памяти в проце отъехать из-за перегрева?
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook A1369 (820-3023-A) При включении - 3 сигнала Добавлено: 14 сен 2021, 06:24 |
Ну, Вы ж грели, когда компаунд снимали?))) Вот и ответ!
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook A1369 (820-3023-A) При включении - 3 сигнала Добавлено: 14 сен 2021, 09:33 |
Не знаю, насчёт типовухи. Ни разу не катал проц тут. А память - снимал. Но Вам виднее, с чего начать.
Yomi_Kisunasi
Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook A1369 (820-3023-A) При включении - 3 сигнала Добавлено: 14 сен 2021, 23:18 |
samlis_tgn писал(а): У вас на лицо отвал кристалла проца от подложки, реболл будет временным решением, на данной платформе этот дефект типовой... Большое спасибо! Буду иметь в виду! Подскажите, в него можно любой проц (i5, i7 BGA1023) встает, или искать совместимые? Может есть таблица, буду благодарен!
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook A1369 (820-3023-A) При включении - 3 сигнала Добавлено: 15 сен 2021, 07:16 |
Ни разу лично не встречал интеловский проц с отвалом кристалла, поведшийся на поогрев. Вот отбитые видел. И не раз.
Yomi_Kisunasi
Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook A1369 (820-3023-A) При включении - 3 сигнала Добавлено: 15 сен 2021, 08:03 |
Serge_L писал(а): Ни разу лично не встречал интеловский проц с отвалом кристалла, поведшийся на поогрев. Вот отбитые видел. И не раз. Сергей, доброе утро! Откатал я и проц и хаб! Собрал, работает) Большое спасибо за помощь! Пока буду присматривать, и искать таблицу какую-нить по совместимости процов. У меня пара i7 лежит, живых, вот не знаю, есть какие-нить "проволочки" (в BIOS CP-ID добавлять) или нет!
