Текущее время: 29 ноя 2026, 15:15
 Заголовок сообщения: Apple MacBook A1369 (820-3023-A) При включении - 3 сигнала
СообщениеДобавлено: 07 сен 2021, 12:38
Добрый день, коллеги. Принесли Apple MacBook A1369 2011 год на платформе 820-3023-A с проблемой, сначала зависал, потом завис и вырубился, при включении - 3 сигнала. Ноут НЕ ударник, НЕ залитик. В 2018 году меняли термуху, но при снятии радиатора - термухи на кристалле почти НЕбыло, зато по бокам ее с избытком. Хаб на нем - SLJ4K. Такой вопрос, компаунд там какой? Хорошо снимается?
P/S прочитав темы, там почти во всех ноуты - ударники, от этого либо в отвале ХАБ либо память, а в моем случае, не может быть проц? На какие сигналы стоит обратить внимание? Заранее большое спасибо! Схема и борда у меня есть. Замеры выложу вечером.
 Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook A1369 (820-3023-A) При включении - 3 сигнала
СообщениеДобавлено: 10 сен 2021, 09:13
З гудка?
Это память.
А вот что конкретно у Вас, уже сложнее.
Если ударник, быстрее проц, чем память.
А если чуть залит, то как раз память страдает, как правило.
Я бы начал с измерения питаний памяти и Vref.
Дальше взял бы флюс и пропаял покачивая все чипы памяти.
Потом снимать проц и смотреть.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2021, 09:17
Сергей, большое спасибо за ответ! Мак не ударник и не утопленник. В 2018 году поменяли термопасту но на кристалле проца ее почти не было. Измерения выложу, я пока в командировке! Мог-же контроллер памяти в проце отъехать из-за перегрева?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2021, 17:55
Теоретически конечно)))
СообщениеДобавлено: 13 сен 2021, 23:49
Снял компаунд по краям проца, подкинул питание - мак завелся! Чудеса однако.. Что-ж, таки придется перекатывать проц?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2021, 05:24
Ну, Вы ж грели, когда компаунд снимали?)))
Вот и ответ!
СообщениеДобавлено: 14 сен 2021, 06:40
Сергей, доброе утро, получается это типовуха у них? Непропай проца)
СообщениеДобавлено: 14 сен 2021, 08:33
Не знаю, насчёт типовухи.
Ни разу не катал проц тут. А память - снимал.
Но Вам виднее, с чего начать.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2021, 14:20
У вас на лицо отвал кристалла проца от подложки, реболл будет временным решением, на данной платформе этот дефект типовой...
СообщениеДобавлено: 14 сен 2021, 22:18
Большое спасибо! Буду иметь в виду! Подскажите, в него можно любой проц (i5, i7 BGA1023) встает, или искать совместимые? Может есть таблица, буду благодарен!
СообщениеДобавлено: 15 сен 2021, 06:16
Ни разу лично не встречал интеловский проц с отвалом кристалла, поведшийся на поогрев.
Вот отбитые видел. И не раз.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2021, 07:03
Сергей, доброе утро! Откатал я и проц и хаб! Собрал, работает) Большое спасибо за помощь! Пока буду присматривать, и искать таблицу какую-нить по совместимости процов. У меня пара i7 лежит, живых, вот не знаю, есть какие-нить "проволочки" (в BIOS CP-ID добавлять) или нет!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBook Air 13 A1369 (820-3023-A) пытается включиться, при начале озвучивания гонга отключается
в форуме Apple
kononcik-s
21 май 2025, 20:02
kononcik-s Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook air a1369 2011 (820-3023) 3 коротких сигнала
в форуме Apple
ivaning
9524
28 авг 2018, 01:15
stefanel1989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air 13'', A1369 (820-3023-A) Три длинных звуковых сигнала
в форуме Apple
altavista_live
06 июл 2020, 12:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air - A1369 mid 2011 (820-3023-A) пищит 9 раз
в форуме Apple
sailorsan
3427
01 ноя 2018, 22:43
sailorsan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook A1369 (820-3023-a) Не включается с кнопки включения, от бп стартует
в форуме Apple
noobon
2528
03 апр 2019, 14:57
vinservice Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Pricahad и гости: 16
