Текущее время: 21 ноя 2026, 04:28
| Автор |
RZ9U
Заголовок сообщения: A1278 (820-3115-B) Не работает клик на тачпаде  Добавлено: 03 ноя 2021, 09:34 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 23 май 2021, 12:59 Наличности на руках: 28.34
Сообщения: 20 Откуда: Кемерово
A1278 был после залития. Отмыл плату , по питанию не было 3,42 v., восстановил , Mac запустился , все работает , кроме клика. А именно левая кнопка , (нажатие одним пальцем) не работает. Правая работает (нажатие 2-мя пальцами). Решил еще раз постирать плату , особенно уделил внимание U5701 (CY8C24794) и разъему клавиатуры J5713 , все по прежнему. Поставил ТАЧ вместе со шлейфом с рабочего , на всякий случай EFI перешил. Не помогло. Менять контроллер клавы U5701 ?
MoneyBot
Заголовок сообщения: A1278 (820-3115-B) Не работает клик на тачпаде |
MoneyBot
RZ9U
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-3115-B) Не работает клик на тачпаде  Добавлено: 03 ноя 2021, 17:31 |
| Интересующийся |
Взаимно! Тут не важно , касание или нажатие. Не работает не касание , не нажатие одним пальцем. Так же нет реакции на наведение курсора на что-либо. То есть сам курсор двигается как положено , наводишь допустим на крестик (закрыть окно) он должен отобразить что наведен и после нажатия одним пальцем соответсвенно должен закрыть это окно. А тут не выделения (после того как его навел) , ну и ничего не закрывает. Но если нажать двумя пальцами , (типа правая кнопка мыши) , то реакция есть (какая и должны быть) , и выбрасывает окошко с меню (новая папка , свойства и.т.д.). В этом и загадка. На нажатие двумя пальцами отрабатывает , о когда наводишь курсор на что-либо , и потом нажимаешь одним пальцем реакции 0. Навел на папку , щелкнул одним пальцем , папка выделена , щелкнул двойное нажатие - открылась. Вот этого нет. Именно одним пальцем (имитация левой кнопки мыши). Имитация правой кнопки (двумя пальцами) работает как и положено.
RZ9U
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-3115-B) Не работает клик на тачпаде  Добавлено: 19 ноя 2021, 17:36 |
| Интересующийся |
Тенденция такая. Включаю Mac , загрузился , отсоединяю шлейф тачпада и все начинает работать. В смысле не сам тач конечно , а мышь через USB. И левая кнопка тоже. Подсоединяю шлейф тача , ничего не происходит , мышь полностью функционирует , тача нет совсем. Перезагружаю , все возвращается на круги свои. Мышь работает только правая кнопка , левая нет. Кстати на таче и правая кнопка (тоже перестала работать). Курсор двигается , на нажатие нет реакции. Но правая кнопка именно на таче , не работала , потом немного понажимал им , заработала. Голова скоро лопнет , чувствую что решение простое , но в какую сторону двигаться не понимаю.
