Текущее время: 21 ноя 2026, 04:46
 Заголовок сообщения: A1278 (820-3115-B) Не работает клик на тачпаде
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 09:34
A1278 был после залития. Отмыл плату , по питанию не было 3,42 v., восстановил , Mac запустился , все работает , кроме клика.
А именно левая кнопка , (нажатие одним пальцем) не работает. Правая работает (нажатие 2-мя пальцами).
Решил еще раз постирать плату , особенно уделил внимание U5701 (CY8C24794) и разъему клавиатуры J5713 , все по прежнему.
Поставил ТАЧ вместе со шлейфом с рабочего , на всякий случай EFI перешил. Не помогло. Менять контроллер клавы U5701 ?
 Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-3115-B) Не работает клик на тачпаде
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 10:09
Добрый день )
Не много не понял, не работает касание или нажатие одним пальцем, может просто в настройках трекпада не включено "касание для имитации нажатия".
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 17:31
Взаимно!
Тут не важно , касание или нажатие. Не работает не касание , не нажатие одним пальцем. Так же нет реакции на наведение курсора на что-либо.
То есть сам курсор двигается как положено , наводишь допустим на крестик (закрыть окно) он должен отобразить что наведен и после нажатия одним пальцем соответсвенно
должен закрыть это окно. А тут не выделения (после того как его навел) , ну и ничего не закрывает.
Но если нажать двумя пальцами , (типа правая кнопка мыши) , то реакция есть (какая и должны быть) , и выбрасывает окошко с меню (новая папка , свойства и.т.д.).
В этом и загадка. На нажатие двумя пальцами отрабатывает , о когда наводишь курсор на что-либо , и потом нажимаешь одним пальцем реакции 0.
Навел на папку , щелкнул одним пальцем , папка выделена , щелкнул двойное нажатие - открылась. Вот этого нет. Именно одним пальцем (имитация левой кнопки мыши).
Имитация правой кнопки (двумя пальцами) работает как и положено.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 21:41
А жесткий диск с другой ос подкидывали?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2021, 07:18
Да , конечно. Пробовал и другой жесткий с чистой системой , потом другой ТАЧ вместе со шлейфом. Без изменений.
U5701-20 - USB_TPAD_R_P - 3.03 v.
U5701-21 - USB_TPAD_R_N - 0 v. - вот это смущает. Вечером проверю на рабочем Mac так ли должно быть.
Решил попробовать мышь через USB , и тут обнаружил что и на ней тоже левая кнопка не не работает.
До этого управлял через ОБЩИЙ ЭКРАН с другого MACа. (через ОБЩИЙ ЭКРАН работают обе).
USB разъемы проверил на всякий случай , работают тоже оба.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021, 17:36
Тенденция такая. Включаю Mac , загрузился , отсоединяю шлейф тачпада и все начинает работать. В смысле не сам тач конечно , а мышь через USB.
И левая кнопка тоже. Подсоединяю шлейф тача , ничего не происходит , мышь полностью функционирует , тача нет совсем.
Перезагружаю , все возвращается на круги свои. Мышь работает только правая кнопка , левая нет.
Кстати на таче и правая кнопка (тоже перестала работать). Курсор двигается , на нажатие нет реакции.
Но правая кнопка именно на таче , не работала , потом немного понажимал им , заработала.
Голова скоро лопнет , чувствую что решение простое , но в какую сторону двигаться не понимаю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (A1278 820-3115-b) Не включается
в форуме Apple
mod1958
4605
23 дек 2017, 23:13
mod1958 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 13 A1278 (820-3115-B) Не работает с WI-FI
в форуме Apple
radiolab
12
5225
29 янв 2022, 13:23
serginio Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1278 (820-3115-b) не работает нижний слот
в форуме Apple
vampirekiller
2565
09 мар 2018, 02:26
vampirekiller Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pro 13 2012 A1278 (820-3115-B) Подходит ли разъем звука от 820-2915?
в форуме Apple
sash1993
14 окт 2018, 23:16
hardlviv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL 1558 (DAFM9CMB8C0 Rev:C) Не работает левая кнопка на тачпаде
в форуме Dell
tosi
28 авг 2021, 18:45
tosi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
