Текущее время: 21 ноя 2026, 04:28
 Заголовок сообщения: Macbook air A2179 (820-01958) Залитый, нет старта
СообщениеДобавлено: 18 янв 2022, 15:54
Всем добра, Всем добра, macbook air A2179 (2020) 820-01958
Залитый, погнил коннектор тачпада и клавиатуры(J6700), но не критично, только почистил. плату естественно выкупал в спирте хорошенько
Питания поднимаются
PP3V3_G3H - 3.3
P5VG3S_VSW - 5
P1V1_PHASE - 1.1
VCCINAUX_SW - 1.8
CPUCORE_SW1 - 0 в
CPUCORE_SW2 - 0 в
CPUCORE_SW3 - 0 в
PPVCC_S0_CPU Сопротивление 0 ом Сколько должно быть сопротивление на этой линии?
 Заголовок сообщения: Re: Macbook air A2179 (820-01958) Залитый, нет старта
СообщениеДобавлено: 18 янв 2022, 23:08
PPVCC_S0_CPU может иметь очень низкое значение, как обычно зависит от того, какой тип процессора используется.
i7-xxx будет показывать очень низкое значение. но если там действительно 0ом со стороны цпу то проц явно плох.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook air A2179 (820-01958) Залитый, нет старта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 23:17
Не подскажете там заменить процессор возможно? там Т2 он даст? ноутбуки я ремонтирую вообще не очень часто
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 23:43
лучше отдать хорошему сервису/мастеру. поменять всё можно но с таким нужен опыт.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2022, 11:14
Опыт у меня есть, просто по телефонам Apple, а там ни процессор, ни модем поменять невозможно, точнее возможно, но комплектом
За ответ спасибо, я могу ваш ответ воспринимать как положительный?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air A2179 (820-01958-A) Нужен совет по восстановлению данных
в форуме Apple
KitekatSPB
14 мар 2023, 21:12
KitekatSPB Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple Macbook Air A2179 (820-01958) Требуется помощь с определением номинала резистора
в форуме Apple
Memph1s
08 авг 2024, 15:52
Memph1s Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air a2179 (820-01958) Ошибка активации
в форуме Apple
Nikolis86
690
30 авг 2026, 08:33
andriyd1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A2179 ((820-01958-A)) нет старта
в форуме Apple
Shalun-avd
08 июл 2022, 10:19
samlis_tgn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A2179 (820-01958-A) LPDDR4x спротивление
в форуме Apple
gtaf
15 апр 2021, 19:55
фыы Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
