Текущее время: 21 ноя 2026, 04:51
MoneyBot
Заголовок сообщения: Macbook air A2179 (820-01958) Залитый, нет старта |
MoneyBot
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Macbook air A2179 (820-01958) Залитый, нет старта  Добавлено: 18 янв 2022, 23:08 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 22:45 Наличности на руках: 5,458.97
Сообщения: 2648 Откуда: Riga
flydjv писал(а): PPVCC_S0_CPU Сопротивление 0 ом PPVCC_S0_CPU может иметь очень низкое значение, как обычно зависит от того, какой тип процессора используется. i7-xxx будет показывать очень низкое значение. но если там действительно 0ом со стороны цпу то проц явно плох.
flydjv
Заголовок сообщения: Re: Macbook air A2179 (820-01958) Залитый, нет старта [РЕШЕНО]  Добавлено: 19 янв 2022, 23:17 |
| Интересующийся |
Сообщения: 61 Откуда: Краснодар
Serguz05 писал(а): но если там действительно 0ом Не подскажете там заменить процессор возможно? там Т2 он даст? ноутбуки я ремонтирую вообще не очень часто
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Macbook air A2179 (820-01958) Залитый, нет старта  Добавлено: 19 янв 2022, 23:43 |
flydjv писал(а): Не подскажете там заменить процессор возможно? там Т2 он даст? ноутбуки я ремонтирую вообще не очень часто лучше отдать хорошему сервису/мастеру. поменять всё можно но с таким нужен опыт.
flydjv
Заголовок сообщения: Re: Macbook air A2179 (820-01958) Залитый, нет старта  Добавлено: 20 янв 2022, 11:14 |
| Интересующийся |
Serguz05 писал(а): хорошему сервису/мастеру Опыт у меня есть, просто по телефонам Apple, а там ни процессор, ни модем поменять невозможно, точнее возможно, но комплектом За ответ спасибо, я могу ваш ответ воспринимать как положительный?
