Текущее время: 20 ноя 2026, 01:18
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Macbook Pro 2008 (820-2330-A) не включается
СообщениеДобавлено: 11 сен 2022, 15:41
После другого СЦ которые специализируется на ремонте только Apple техники.
Индикатор горит, акб заряжает. На кнопку не реагирует. в СЦ устранили все типовухи заменили C7771, заменили U7750 меняли или снимали C2800 (батарейка) заменили U7201
PP1V05 есть 1.10в
P5VP3V3_VREG5 5в
P5VP3V3_VREG3 3.3в
PP3V3_S5 0
PP5V_S3 0
P5VS5_ENTRIP 0
P3V3S5_ENTRIP 0
SMC_ONOFF_L 3.3в
RTC_CLK32K есть
сопротивление PP1V2R1V05_S5 4.9ом это норма?
А как плату включить на столе? замкнуть SMC_ONOFF_L достаточно?
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro 2008 (820-2330-A) не включается
СообщениеДобавлено: 11 сен 2022, 15:59
да
очень старая платформа. прежде чем смотреть далее сними ка smc U4900 . не исключаю пятаки. он та может и быть... со временем они сами отходят. но видно только после снятия.
---------- Добавлено спустя 8 минут 37 секунд: ----------
не помню точно но кажись маловато. пойду найду старые платы замерю. ведь он питает и MCP79. а если снять L7770
СообщениеДобавлено: 11 сен 2022, 16:51
снял U4900 а он уже на свинце т.е мастера и тут были. закатал запаял и ничего не изменилось.
Единственное куда не лезли мастера это в BIOS снял SPI а под ней флюс т.е шили даже BIOS. на форуме под эту модель прошивки не нашел. Придется гуглить долго.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2022, 20:17
дык. посмотреть может оригинальный биос сидит. в HEX редакторе поиск ssn . и сравнить на корпусе.
---------- Добавлено спустя 11 минут 8 секунд: ----------
а может назад кинули всё старьё. а вид замены остался.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2022, 20:43
ssn не совпадает. и дата bios 2012 год а все дампы что я нашел 2009 год. Дело не в BIOS все равно при подключении адаптера 0 активности и после кнопки тоже.
C7771 заменил сразу его когда меняли видимо перегрели был вспучен. Проверил ESR в норме но все равно заменил.
P3V3S5_ENTRIP почему то прыгает 0..0.7в раз в сек. А с чего бы там прыгать на Q7211 кроме 3 ножки стабильные 0. Заменил TPS51125 все равно прыгает наверно так и должно.
P5VP3V3_VREF - 2в норма.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2022, 21:41
PP3V3_S5_REG норм ?
вот не могу сейчас сравнить. весь неактуальный. старый хлам в гараже. не знаю когда доберусь.
PP1V2R1V05_S5 питания появляется ?
Инсульт писал(а):
PP3V3_S5 0
должен появиться после нажатия
https://www.alisaler.com/apple-macbook- ... -bin-file/
viewtopic.php?p=65107#p65107
viewtopic.php?p=87191#p87191
---------- Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд: ----------
p.s.
кстати м/с флешки оригинальная. правильная. не заменена ? с чужой маркой может не работать.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2022, 21:48
На сброс SMC реагирует (индикатор из оранжевого становится зеленый и снова оранжевый) т.е мульт как бы живет.
PP3V3_S5_REG 3.3в
PP1V2R1V05_S5 есть всегда
PP3V3_S5 есть сразу после подключения адаптера видимо должен быть автостарт без АКБ. Хотя с АКБ PP3V3_S5 тоже 3.3.
BIOS прошил тот что в 1 ссылке. С форума шить не стал какой то кривенький он в конце мусор. Да и смысл шить что то активности на SPI нет совсем.
прошелся по авито этот кал мамонта продают за 35-40к. а рабочая плата на али стоит 2000р
СообщениеДобавлено: 11 сен 2022, 22:00
Инсульт писал(а):
PP3V3_S5 0
чёт немножко не понял
осматреть бы всю плату. плата старая. все резисторы и пятаки переходники. может окисления от времени.
p.s.
а бп какой. оригинал. ватт. вольт
---------- Добавлено спустя 5 минут 22 секунды: ----------
а смц стоит евоный ? с его прошивкой ?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2022, 22:24
PP3V3_S5 есть всегда а не после кнопки. В первом сообщении я наверно мерил не там. Силовая 3.3 есть нет силовой 5в что странно ведь P3V3S5_ENTRIP 0в и S0_PWR_PGOOD 0в
Если снять подтяжку R5070 SMC_ONOFF_L к PP3V42_G3H то силовая 3.3в пропадает остается только LDO. Что то мне кажется силовая 3.3в должна быть после кнопки а тут она при подключении адаптера или акб появляется сразу. Или 3.3в должно быть всегда а 5в после кнопки. Информацию увы не нашел даже на зарубежных форумах. Тема ремонтов яблочной техники засекречена наверно.
Serguz05 писал(а):
а бп какой
оригинал 16.5V 3.65A, 60W
без понятия. скорей всего просто отреболили и поставили назад.
Последний раз редактировалось Away 11 сен 2022, 22:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2022, 22:31
это supercap Ионистор . пока подключен АКБ и она заряжена это конденсатор и не влияет на работу платформы.
нашёл одну плату. на PP1V2R1V05_S5 у меня 9.6ом . хз правильно иль нет.
хотя припомнил что эти платы страдали с MCP по PP1V2R1V05_S5 . последний раз такую плату чинил лет 7 назад. но припоминаю проблему приобретения MCP.
viewtopic.php?p=954076#p954076
---------- Добавлено спустя 6 минут: ----------
а если 20в 85ватт
что то кажется MCP проблемный.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2022, 22:39
Мастера еще помимо C7771 меняли U7750 и оба ключа Q7770, Q7771 возможно бахнул верхний ключ и MCP отлетел. Ноут по мастерским гуляет давно по ходу мастера все типовухи перебрали. Еще зачем то подпаивались к C7203 и C7205 как будто с ЛБП подавали напряжение. Ну и сопли на R5015 подключали кнопку к SMC_ONOFF_L
СообщениеДобавлено: 11 сен 2022, 22:44
PP1V05_S5_MCP В цепи часто выходил из строя танталовый конденсатор С7771 . оно иногда тянуло с собой и MCP
такое старьё что даже вспомнить трудно.
---------- Добавлено спустя 5 минут 15 секунд: ----------
после н- мастеров ремонтировать как иголку в стоге сена искать. а не быстрее. дешевле. проще раб. плату найти. ведь даже замена MCP ни такая простая. найти с правильным вендором.
---------- Добавлено спустя 24 минуты 43 секунды: ----------
походу пытались принудительно S5 включить
СообщениеДобавлено: 12 сен 2022, 14:59
Отдал этот ширпотреб без ремонта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook pro 15 конец 2008 (820-2330-a) не включается
в форуме Apple
Юрий90
02 дек 2021, 23:18
Юрий90 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro 13 a1286 2008 (820-2330-A) Не реагирует на кнопку включения
в форуме Apple
NymVetamin
11 мар 2021, 15:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro 15" 2008 (820-2330-A) Не могу завести дискретку
в форуме Apple
me.flexxo
10 сен 2021, 17:57
me.flexxo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBook pro late 2008 A1286 (820-2330-A ) Как отключить дискретную видеокарту
в форуме Apple
andronBRK
01 дек 2023, 12:00
buyanigor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook 2008 (820-2330-a) Не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Apple
TIMOSSSH
32
10119
07 сен 2017, 23:32
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
