Текущее время: 21 ноя 2026, 03:40
MoneyBot
Заголовок сообщения: Macbook Pro 2008 (820-2330-A) не включается |
MoneyBot
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro 2008 (820-2330-A) не включается  Добавлено: 11 сен 2022, 15:59 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 22:45 Наличности на руках: 5,458.97
Сообщения: 2648 Откуда: Riga
Инсульт писал(а): А как плату включить на столе? замкнуть SMC_ONOFF_L достаточно? да . очень старая платформа. прежде чем смотреть далее сними ка smc U4900 . не исключаю пятаки. он та может и быть... со временем они сами отходят. но видно только после снятия. ---------- Добавлено спустя 8 минут 37 секунд: ---------- Инсульт писал(а): сопротивление PP1V2R1V05_S5 4.9ом это норма? не помню точно но кажись маловато. пойду найду старые платы замерю. ведь он питает и MCP79. а если снять L7770
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro 2008 (820-2330-A) не включается  Добавлено: 11 сен 2022, 20:17 |
Инсульт писал(а): снял SPI а под ней флюс т.е шили даже BIOS. на форуме под эту модель прошивки не нашел дык. посмотреть может оригинальный биос сидит. в HEX редакторе поиск ssn . и сравнить на корпусе. ---------- Добавлено спустя 11 минут 8 секунд: ---------- Инсульт писал(а): в СЦ устранили все типовухи заменили C7771, заменили U7750 меняли или снимали C2800 (батарейка) заменили U7201 а может назад кинули всё старьё. а вид замены остался.
Away
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro 2008 (820-2330-A) не включается  Добавлено: 11 сен 2022, 20:43 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 18:13 Наличности на руках: 2,213.96
Сообщения: 2330 Откуда: 161
Serguz05 писал(а): ssn . и сравнить на корпусе. ssn не совпадает. и дата bios 2012 год а все дампы что я нашел 2009 год. Дело не в BIOS все равно при подключении адаптера 0 активности и после кнопки тоже. Serguz05 писал(а): может назад кинули всё старьё C7771 заменил сразу его когда меняли видимо перегрели был вспучен. Проверил ESR в норме но все равно заменил. P3V3S5_ENTRIP почему то прыгает 0..0.7в раз в сек. А с чего бы там прыгать на Q7211 кроме 3 ножки стабильные 0. Заменил TPS51125 все равно прыгает наверно так и должно. P5VP3V3_VREF - 2в норма.
Away
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro 2008 (820-2330-A) не включается  Добавлено: 11 сен 2022, 21:48 |
На сброс SMC реагирует (индикатор из оранжевого становится зеленый и снова оранжевый) т.е мульт как бы живет. PP3V3_S5_REG 3.3в PP1V2R1V05_S5 есть всегда PP3V3_S5 есть сразу после подключения адаптера видимо должен быть автостарт без АКБ. Хотя с АКБ PP3V3_S5 тоже 3.3. BIOS прошил тот что в 1 ссылке. С форума шить не стал какой то кривенький он в конце мусор. Да и смысл шить что то активности на SPI нет совсем. Serguz05 писал(а): весь неактуальный. старый хлам в гараже прошелся по авито этот кал мамонта продают за 35-40к. а рабочая плата на али стоит 2000р
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro 2008 (820-2330-A) не включается  Добавлено: 11 сен 2022, 22:00 |
Инсульт писал(а): PP3V3_S5 0 Инсульт писал(а): PP3V3_S5 есть сразу после подключения адаптера видимо должен быть автостарт без АКБ. Хотя с АКБ PP3V3_S5 тоже 3.3. чёт немножко не понял . осматреть бы всю плату. плата старая. все резисторы и пятаки переходники. может окисления от времени. p.s. а бп какой. оригинал. ватт. вольт ---------- Добавлено спустя 5 минут 22 секунды: ---------- Инсульт писал(а): снял U4900 а он уже на свинце т.е мастера и тут были. а смц стоит евоный ? с его прошивкой ?
Away
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro 2008 (820-2330-A) не включается  Добавлено: 11 сен 2022, 22:24 |
PP3V3_S5 есть всегда а не после кнопки. В первом сообщении я наверно мерил не там. Силовая 3.3 есть нет силовой 5в что странно ведь P3V3S5_ENTRIP 0в и S0_PWR_PGOOD 0в Если снять подтяжку R5070 SMC_ONOFF_L к PP3V42_G3H то силовая 3.3в пропадает остается только LDO. Что то мне кажется силовая 3.3в должна быть после кнопки а тут она при подключении адаптера или акб появляется сразу. Или 3.3в должно быть всегда а 5в после кнопки. Информацию увы не нашел даже на зарубежных форумах. Тема ремонтов яблочной техники засекречена наверно. Serguz05 писал(а): а бп какой оригинал 16.5V 3.65A, 60W Serguz05 писал(а): а смц стоит евоный ? с его прошивкой ? без понятия. скорей всего просто отреболили и поставили назад.
Последний раз редактировалось Away 11 сен 2022, 22:32, всего редактировалось 1 раз.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro 2008 (820-2330-A) не включается  Добавлено: 11 сен 2022, 22:31 |
Инсульт писал(а): меняли или снимали C2800 (батарейка) это supercap Ионистор . пока подключен АКБ и она заряжена это конденсатор и не влияет на работу платформы. . нашёл одну плату. на PP1V2R1V05_S5 у меня 9.6ом . хз правильно иль нет. хотя припомнил что эти платы страдали с MCP по PP1V2R1V05_S5 . последний раз такую плату чинил лет 7 назад. но припоминаю проблему приобретения MCP. viewtopic.php?p=954076#p954076 ---------- Добавлено спустя 6 минут: ---------- Инсульт писал(а): оригинал 16.5V 3.65A, 60W а если 20в 85ватт . что то кажется MCP проблемный.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro 2008 (820-2330-A) не включается  Добавлено: 11 сен 2022, 22:44 |
PP1V05_S5_MCP В цепи часто выходил из строя танталовый конденсатор С7771 . оно иногда тянуло с собой и MCP такое старьё что даже вспомнить трудно. ---------- Добавлено спустя 5 минут 15 секунд: ---------- Инсульт писал(а): Мастера еще помимо C7771 меняли U7750 и оба ключа Q7770, Q7771 возможно бахнул верхний ключ и MCP отлетел. Ноут по мастерским гуляет давно по ходу мастера все типовухи перебрали. Еще зачем то подпаивались к C7203 и C7205 как будто с ЛБП подавали напряжение. Ну и сопли на R5015 подключали кнопку к SMC_ONOFF_L после н- мастеров ремонтировать как иголку в стоге сена искать. а не быстрее. дешевле. проще раб. плату найти. ведь даже замена MCP ни такая простая. найти с правильным вендором. ---------- Добавлено спустя 24 минуты 43 секунды: ---------- Инсульт писал(а): Еще зачем то подпаивались к C7203 и C7205 как будто с ЛБП подавали напряжение. походу пытались принудительно S5 включить
