Текущее время: 21 ноя 2026, 04:23
| Автор |
volkol
Заголовок сообщения: A1466 (820-0165) Не включается, не горит MG2 с батареей  Добавлено: 27 окт 2022, 12:55 |
| Начинающий |
Сообщения: 227 Откуда: Portugal
Здравствуйте уважаемые мастера. Помогите разобраться в трех соснах. Плата залита не была, были некоторые места, которые требовалось пропаять (клиент живет на берегу океана, воздух влажный и соленый). Без батареи плата запускается и работает, MG2 работает как должна. Если подключить батарею, светодиод на зарядке не зажигается, запуска нет. Батарею менял, без изменений. Если включить без батареи и после запуска ее подключить, идет зарядка и все нормально, но стоит передернуть коннектор зарядки, светодиод уже не зажигается и плата продолжает работать только от батареи. 3.42v присутствуют всегда (с батареей и без нее) Подскажите правильное направление, что-то упускаю, в какое место нужно посмотреть.
MoneyBot
Заголовок сообщения: A1466 (820-0165) Не включается, не горит MG2 с батареей |
MoneyBot
volkol
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-0165) Не включается, не горит MG2 с батареей  Добавлено: 27 окт 2022, 20:30 |
| Начинающий |
hardlviv писал(а): осмотреть, что под Q7180 Чисто, транзистор живой, при подключении зарядки с батареей 16v не появляется, без батареи в наличии. Подскажите, что еще посмотреть?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-0165) Не включается, не горит MG2 с батареей  Добавлено: 27 окт 2022, 22:20 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 22:45 Наличности на руках: 5,458.97
Сообщения: 2648 Откуда: Riga
volkol писал(а): были некоторые места, которые требовалось пропаять (клиент живет на берегу океана, воздух влажный и соленый). 1. под микроскопом тщательно осмотреть ещё. наверняка что то найдётся 2. снять SMC и перекотать шарики. частенько было
