Текущее время: 21 ноя 2026, 05:10
MoneyBot
Заголовок сообщения: iMac A1418 2017 (820-00597-A) не включается |
MoneyBot
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: iMac A1418 2017 (820-00597-A) не включается  Добавлено: 11 ноя 2022, 13:51 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 22:45 Наличности на руках: 5,458.97
Сообщения: 2648 Откуда: Riga
Инсульт писал(а): Смущает сопротивление PPVCC_S0_CPU всего 0.2ом или это норма для i5 7400? 0.2 нет. может конденсатор в кз. ну а если на цпу то ...
hardlviv
Заголовок сообщения: Re: iMac A1418 2017 (820-00597-A) не включается  Добавлено: 14 ноя 2022, 19:52 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 29 июл 2010, 21:36 Наличности на руках: 45.66
Конечно просто, но всяко бывает. Было два случая, но с 27-инч аймаком 17-го года, после самостоятельной чистки - не включается. В одном нашел, при осмотре слота CPU под микроскопом - несколько немного загрутых в сторону контактов, поведение такое же - только один led горит, на кнопку не реагирует Второй, с криво (или недоставленой) или "хз что за силы" - планкой ОЗУ, визуально все ровно и ок, снял обе ОЗУ и попробовал по одной в другой слот - завелось.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: iMac A1418 2017 (820-00597-A) не включается  Добавлено: 15 ноя 2022, 12:50 |
Инсульт писал(а): Перестал включаться после чистки. Сразу обнаружил оторванный провод кнопки включения. думаю надо пройтись под микроскопом. возможны ещё чудеса. хотя 0.2 ом цпу удивляет. сокет пересмотреть и рядом ведь конструкция охлаждения там такая. насчёт LED инфа тут. не буду дублировать. 5 Led viewtopic.php?f=51&t=128677&hilit=led4 Led viewtopic.php?p=734433#p734433
