Текущее время: 24 ноя 2026, 14:28
 Заголовок сообщения: iMac A1418 2017 (820-00597-A) не включается
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2022, 02:24
Перестал включаться после чистки. Сразу обнаружил оторванный провод кнопки включения.
Горит только нижний индикатор S5_PWRGD
PWR_BTN_R 3.3в на замыкание реакции нет.
Дежурка LDO есть
PP1V0_S5 3.3
PP3V3_S5 3.3
PP5V_S4 0 (после кнопки не поднимается)
SMC_PM_G2_EN 3.3
SMC_RESET_L 3.3
Подключаю через ватметр. После нажатия PWR_BTN потребление подстакивает до 5.1W и снова падает до 0.1W
Смущает сопротивление PPVCC_S0_CPU всего 0.2ом или это норма для i5 7400?
 Заголовок сообщения: Re: iMac A1418 2017 (820-00597-A) не включается
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2022, 13:51
0.2 нет. может конденсатор в кз. ну а если на цпу то ... :-(
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2022, 23:25
А разве не должен включаться без CPU? На проверку такого нет.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2022, 05:28
С рабочим CPU поведение не изменилось.
PP5V_S4 поднимается т.е все силовые дежурки есть.
ALL_SYS_PWRGD = 0
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2022, 19:52
Конечно просто, но всяко бывает. Было два случая, но с 27-инч аймаком 17-го года, после самостоятельной чистки - не включается.
В одном нашел, при осмотре слота CPU под микроскопом - несколько немного загрутых в сторону контактов, поведение такое же - только один led горит, на кнопку не реагирует
Второй, с криво (или недоставленой) или "хз что за силы" - планкой ОЗУ, визуально все ровно и ок, снял обе ОЗУ и попробовал по одной в другой слот - завелось.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2022, 02:13
А без матрицы он должен включаться? там сигнал PANEL_PGOOD.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2022, 10:01
Нашел еще сколотый но не сбитый резистор R9700 должен быть 0 а звонился как 822.
Теперь горят 3 диода. Все питания подняты. А четвертый диод PP5V_S0_GFXIMVP_VDDP горит в полнакала. Так и должно быть? Проверить изо нет возможности матрицу не принесли.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2022, 12:50
думаю надо пройтись под микроскопом. возможны ещё чудеса. хотя 0.2 ом цпу удивляет. сокет пересмотреть и рядом ведь конструкция охлаждения там такая.
насчёт LED инфа тут. не буду дублировать.
5 Led
viewtopic.php?f=51&t=128677&hilit=led
4 Led
viewtopic.php?p=734433#p734433
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2022, 18:23
Да я уже всю плату под микроскопом облазил. были 4 места сколов.
Странное поведение еще - автостарт даже с RTC батарейкой. Странность в том что если вынуть батарейку и вставить то автостарт и старт долгий, инит есть. Следующее подключение питания автостарт итит быстрый.
Клиент обещал принести матрицу. Посмотрим.
 Заголовок сообщения: Re: iMac A1418 2017 (820-00597-A) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2022, 08:09
Оказывается что бы не было автостарта нужно уже в системе корректно его выключить. Странно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac 21,5-inch A1418 2017 ( (820-00597-a)) Долго включается
в форуме Apple
lelykgsm
04 фев 2020, 12:51
lelykgsm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IMac a1418 4k 2017 (820-00597) Нет изображения
в форуме Apple
active23
13 янв 2021, 14:30
active23 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1418 2017 (820-00597-a) Не загружает ОС с разметкой APFS
в форуме Apple
Jenuk
01 авг 2019, 15:49
d-pal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac A1418 (820-00597-A) Thunderbolt
в форуме Apple
Away
29 ноя 2022, 21:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac A1418 (820 00597 A) пытается запустится, мегает второй светодиот и срабатывает рецикл
в форуме Apple
Nurzone
1345
08 ноя 2024, 09:52
Nurzone Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: OneWay22 и гости: 33
