Текущее время: 26 апр 2024, 12:41
 Заголовок сообщения: A1398 (Intel) Не работает часть клавиш
СообщениеДобавлено: 19 дек 2022, 19:44
Добрый день, столкнулся с проблемой, не работает часть клавиш на ноутбуке, а именно цифры от 1 до 0 включительно. Что делал ?
  • менял клавиатуру
  • менял разъем клавиатуры
Заметил, что когда поменял разъем прошло более 45 дней все работало и потом однажды опять перестали работать клавиши. Грешу на контроллер cy8c24794, который отвечает за клавиатуру и тачпад прогрев его помогает на время, видимо либо дело в нём, либо возможно есть какая-то трещина на плате. Что порекомендуете? если это контроллер то надо как-то с него слить прошивку и залить в донора.
 Заголовок сообщения: Re: A1398 (Intel) Не работает часть клавиш
СообщениеДобавлено: 19 дек 2022, 20:09
а зачем вообще клаву меняли? с чем изначально зашел АПП
---------- Добавлено спустя 30 минут 46 секунд: ----------
я думаю вы не можете сделать прогрев именно данной микрухи( имею в виду, когда вы ее греете! греется не только она, а и много чего еще)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2022, 17:05
Спасибо, что ответили. Изначально я пошел простым путём, нашел клавиатуру новую и решил заменить так как старая была внешне потрепана. После того как это не помогло начал гуглить информацию и наткнулся на забугорное видео в котом проблема решилась заменой разъема, для начала я разъем решил пропаять и пропаяв лишь треть разъема заметил что клавиатура заработала и работала так примерно дня 3. После этого я решил что лучше заменить разъем полностью, что и сделал. И после замены клавиатура работала уже более 45 дней, но увы потом это все повторилось и следовательно разъем можно исключить остается остальная обвязка и я подумал что дело в cy8c24794 хотя может это и не так, но меня смущает именно то что не работает лишь всего 9 клавиш в одном ряду, остальные все работают включая тачпад, поэтому возможно у контроллера отошел какой либо контакт может стоит его просто перепаять, но боюсь опять поможет на пару месяцев и умрет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq nx6310 (Wistron DK1) На новой клавиатуре не работает часть клавиш
infinity
29 сен 2015, 12:26
infinity Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP15-e005sr (Quanta R75) Не работает часть клавиш после замены мультиконтроллера
alexalexa
4349
13 ноя 2014, 16:45
alexalexa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2364sr (quanta R33) Периодически не работает часть клавиш на клавиатуре
vcr357
26 окт 2015, 11:31
vcr357 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer AN515-31 (la-e892p ) не работает часть клавиш (путает)
duler
19
2554
20 фев 2021, 14:38
duler Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 450 G2 (la-b181p) не работает часть клавиш
leha_m1986
10 ноя 2022, 16:33
tangen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gre6nik58 и гости: 23
