Текущее время: 29 ноя 2026, 16:57
 Заголовок сообщения: A1398 (Intel) Не работает часть клавиш
СообщениеДобавлено: 19 дек 2022, 18:44
Добрый день, столкнулся с проблемой, не работает часть клавиш на ноутбуке, а именно цифры от 1 до 0 включительно. Что делал ?
  • менял клавиатуру
  • менял разъем клавиатуры
Заметил, что когда поменял разъем прошло более 45 дней все работало и потом однажды опять перестали работать клавиши. Грешу на контроллер cy8c24794, который отвечает за клавиатуру и тачпад прогрев его помогает на время, видимо либо дело в нём, либо возможно есть какая-то трещина на плате. Что порекомендуете? если это контроллер то надо как-то с него слить прошивку и залить в донора.
 Заголовок сообщения: Re: A1398 (Intel) Не работает часть клавиш
СообщениеДобавлено: 19 дек 2022, 19:09
а зачем вообще клаву меняли? с чем изначально зашел АПП
---------- Добавлено спустя 30 минут 46 секунд: ----------
я думаю вы не можете сделать прогрев именно данной микрухи( имею в виду, когда вы ее греете! греется не только она, а и много чего еще)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2022, 16:05
Спасибо, что ответили. Изначально я пошел простым путём, нашел клавиатуру новую и решил заменить так как старая была внешне потрепана. После того как это не помогло начал гуглить информацию и наткнулся на забугорное видео в котом проблема решилась заменой разъема, для начала я разъем решил пропаять и пропаяв лишь треть разъема заметил что клавиатура заработала и работала так примерно дня 3. После этого я решил что лучше заменить разъем полностью, что и сделал. И после замены клавиатура работала уже более 45 дней, но увы потом это все повторилось и следовательно разъем можно исключить остается остальная обвязка и я подумал что дело в cy8c24794 хотя может это и не так, но меня смущает именно то что не работает лишь всего 9 клавиш в одном ряду, остальные все работают включая тачпад, поэтому возможно у контроллера отошел какой либо контакт может стоит его просто перепаять, но боюсь опять поможет на пару месяцев и умрет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer AN515-31 (la-e892p ) не работает часть клавиш (путает)
duler
19
5282
20 фев 2021, 13:38
duler Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 450 G2 (la-b181p) не работает часть клавиш
leha_m1986
10 ноя 2022, 15:33
tangen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 13-u111ur (Brittle-BSW MB 16831-1) Не работает часть клавиш на клавиатуре
kingsizeslv
25 ноя 2025, 06:55
ingatr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N550 не работает часть клавиатуры после залития (Jv) После залития не работает часть клавиатуты и тачпад
dittohead
03 окт 2017, 22:52
dittohead Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71211v vpceb3e1r (M961_MP_MB 8layer MBX-224 rev. 1.1) Не работает блок цифровых клавиш
в форуме Sony
ofstad
21 сен 2017, 11:19
ofstad Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Pricahad, stabbsen и гости: 26
