Текущее время: 17 июн 2024, 22:27
 Заголовок сообщения: iMac A1311 (820-3126-A) не включения
СообщениеДобавлено: 28 июн 2023, 15:03
Добрый день всем.
Принесли аймак, с проблемой не включения, а иногда может включиться работать до след выключения. если сбросить смос то он включается и раобтае и грузится, пока не выключишь. БП меняли, результата нет.
снял диспл, при подаче питания - загорается один лед, после нажатия на кнопку вкл - все тухнет, никакой больше реакции. пока не выдернишь кабель и снова вставишь.
снял плату, видимы повреждений нет, се снял с платы навесное, померял сопротивление по линии PP3V3_S5 всего 90 ом, маловато. с ЛБП эта линя потребляем 40ма, найти что то греющееся оч трудно. пока под поозрение падает хаб. есть у кого то идеи что еще посмотреть можно. спасибо заранее
Ремонт ноутбуков в Ярославле
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac A1311 (820-3126-A) Нет реакции на кнопку включения
в форуме Apple
fr0n1k_msk
22 окт 2022, 15:28
Alyes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. imac a1311 (820-3126-a) Не видит блутуз и не работает 2 входа usb
в форуме Apple
Jekep
15 мар 2016, 09:49
Jekep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. imac a1311 (моноблок) (820-3126-A 639-2347) температура видео под нагрузкой 98-102 градуса
в форуме Apple
Ksilen
21 апр 2016, 00:37
Ksilen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. imac A1311 (820-3126-A) отсутствует U6350 и подгоревший R6260
в форуме Apple
FSergey
24 авг 2016, 22:00
apollo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. imac 21 a1311 ( 820-3126-a ) need dump bios
в форуме Apple
sifocool
24 дек 2016, 14:25
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
