Текущее время: 26 июн 2024, 18:22
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
segaK_yar
Заголовок сообщения: iMac A1311 (820-3126-A) не включения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 июн 2023, 15:03 |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 19:38 Наличности на руках: 12.56 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1345 Откуда: Ярославль
Добрый день всем. Принесли аймак, с проблемой не включения, а иногда может включиться работать до след выключения. если сбросить смос то он включается и раобтае и грузится, пока не выключишь. БП меняли, результата нет.
снял диспл, при подаче питания - загорается один лед, после нажатия на кнопку вкл - все тухнет, никакой больше реакции. пока не выдернишь кабель и снова вставишь.
снял плату, видимы повреждений нет, се снял с платы навесное, померял сопротивление по линии PP3V3_S5 всего 90 ом, маловато. с ЛБП эта линя потребляем 40ма, найти что то греющееся оч трудно. пока под поозрение падает хаб. есть у кого то идеи что еще посмотреть можно. спасибо заранее
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
![](images/spacer.gif) |
