Текущее время: 29 ноя 2026, 16:43
 Заголовок сообщения: A1706 (820-00923-05) Пропадает питание SSD при питании от аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2023, 09:50
Здравствуйте! Принесли устройство с залитой платой. Плата не включалась, не поднималось 20V.
После чистки и восстановления повреждённых участков (в основном пострадали линии связанные с Type-C, с правой стороны платы), появились 20V и плата плата исправно заработала, почти.
При тестировании было обнаружено, что при подключенном блоке питания система клиента видится, а при работе от аккумулятора нет.
Всё остальное работает исправно как от блока, так и от аккумулятора.
При замерах было обнаружено, что при подключенном блоке P2V7NAND имеется, а при работе аккумулятора пропадает.
Но напряжение P2V7NAND пропадает не сразу, а через некоторое время, похоже что после того как напряжение на аккумулятора падает ниже 11.2V.
Причиной является снятие EN на U9400, идущего из U9300.
Единственное что пострадало от коррозии, связанное с SSD, это резистор R9350, но при его отпаивании его параметры в норме.
На всякий случай я его заменил, точно такого же не нашлось (1.3MОм), поэтому я последовательно установил два резистора на 1МОм и 300Ком.
На проблему это никак не повлияло.
Есть предположения с чем может быть связано такое поведение?
Подозреваю что пострадал КП SSD U9300, или под ним коррозия, но визуально это не видно и разводов жидкости возле него не было.
 Заголовок сообщения: Re: A1706 (820-00923-05) Пропадает питание SSD при питании от аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2023, 17:57
А тест поинты рядом с U9300 целые? Такая же платформа с аналогичной проблемой в ремонте была, незаметно отгнили тестпоинты, через которые проходили сигналы, отгнило так, что сам тестпоинт был чистый и блестящий, а там где шла дорожка на пойнт был полуобрыв.
FLIR DM284, Leica MZ6, TDK-Lambda GEN60-12.5, Weller WHP 3000, Metcal BGA 3500, Metcal MX5200, JBC JT-7000, Hantek DSO4254C + 2D72, XGECU T56, Vertyanov JIG and much more.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook A1706 (820-00923) No S5 volltages on A1706
в форуме Apple
abuholm
03 июл 2021, 04:50
abuholm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1706 (820-00923-a) не видит ssd
в форуме Apple
segaK_yar
22 дек 2021, 13:35
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1706 (820-00923-A) умерла материнка при замене верха
в форуме Apple
Linestells
1235
25 дек 2024, 06:44
Linestells Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1706 (820-00923-a) не видит ссд
в форуме Apple
rilya
08 июн 2018, 13:21
rilya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема или boardview на A1706 820-00923
FearCult
18 июл 2019, 00:03
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 25
