Текущее время: 29 ноя 2026, 17:09
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
| Автор |
DualPrince
Заголовок сообщения: A1706 (820-00923-05) Пропадает питание SSD при питании от аккумулятора.  Добавлено: 13 ноя 2023, 09:50 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 21 фев 2016, 06:27 Наличности на руках: 19.19
Сообщения: 133 Откуда: Южно-Сахалинск
Здравствуйте! Принесли устройство с залитой платой. Плата не включалась, не поднималось 20V. После чистки и восстановления повреждённых участков (в основном пострадали линии связанные с Type-C, с правой стороны платы), появились 20V и плата плата исправно заработала, почти. При тестировании было обнаружено, что при подключенном блоке питания система клиента видится, а при работе от аккумулятора нет. Всё остальное работает исправно как от блока, так и от аккумулятора. При замерах было обнаружено, что при подключенном блоке P2V7NAND имеется, а при работе аккумулятора пропадает. Но напряжение P2V7NAND пропадает не сразу, а через некоторое время, похоже что после того как напряжение на аккумулятора падает ниже 11.2V. Причиной является снятие EN на U9400, идущего из U9300. Единственное что пострадало от коррозии, связанное с SSD, это резистор R9350, но при его отпаивании его параметры в норме. На всякий случай я его заменил, точно такого же не нашлось (1.3MОм), поэтому я последовательно установил два резистора на 1МОм и 300Ком. На проблему это никак не повлияло.
Есть предположения с чем может быть связано такое поведение? Подозреваю что пострадал КП SSD U9300, или под ним коррозия, но визуально это не видно и разводов жидкости возле него не было.
MoneyBot
Заголовок сообщения: A1706 (820-00923-05) Пропадает питание SSD при питании от аккумулятора. |
JAX
Заголовок сообщения: Re: A1706 (820-00923-05) Пропадает питание SSD при питании от аккумулятора.  Добавлено: 14 ноя 2023, 17:57 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 03 май 2013, 20:09 Наличности на руках: 509.34
Сообщения: 217 Откуда: Эстония, Таллинн
DualPrince писал(а): Причиной является снятие EN на U9400, идущего из U9300. А тест поинты рядом с U9300 целые? Такая же платформа с аналогичной проблемой в ремонте была, незаметно отгнили тестпоинты, через которые проходили сигналы, отгнило так, что сам тестпоинт был чистый и блестящий, а там где шла дорожка на пойнт был полуобрыв.
_________________ FLIR DM284, Leica MZ6, TDK-Lambda GEN60-12.5, Weller WHP 3000, Metcal BGA 3500, Metcal MX5200, JBC JT-7000, Hantek DSO4254C + 2D72, XGECU T56, Vertyanov JIG and much more.
