Текущее время: 29 ноя 2026, 16:45
| Автор |
serega132
Заголовок сообщения: imac 27 2010 (a1312) уменьшить ток подсветки  Добавлено: 19 авг 2024, 17:38 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 11 янв 2014, 12:59 Наличности на руках: 121.09
Сообщения: 72 Откуда: Tiraspol
приветсвую всех, имеется несколько imac 27 2009-2010 года, на всех была заменена родная видеокарта на k1100m , и все хорошо работало года 4 ,сейчас пришел один с неисправной подсветкой и через месяц второй, поломка выявлена заменой матрицы, как оказалось эта видеокарта не умеет регулировать яркость и она всегда на максимум т.е 100%. возвраст жара и максимальный режим сделали свое дело, все попытки програмно уменьшить яркость безуспешны, использовал много приложений все снижают яркость за счет матрицы проверял замеряя сигнал PWM на инверторе там всегда 3.3в, с родной видеокартой pwm уменьшается почти до нуля. чтоб спасти оставшихся решил снизить ток на подсветку по типу как на телевизорах делают.Шим app003sn нет никакой информации , инвертор sumida PWB 1V87169T схемы и какой либо информации тоже ненашел, все что известно это 36 вольт он выдает общий плюс управление по минусу,максимальный ток 350ма. возможно кто то сталкивался или есть опыт в этой теме подскажите как уменьшить ток хотяб на 20-30% чтоб жили дольше. заранее спасибо
MoneyBot
Заголовок сообщения: imac 27 2010 (a1312) уменьшить ток подсветки |
megodevice
Заголовок сообщения: Re: imac 27 2010 (a1312) уменьшить ток подсветки  Добавлено: 02 апр 2026, 09:25 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 04 июл 2016, 11:21 Наличности на руках: 23.04
Сообщения: 13 Откуда: Бишкек, Кыргызстан
Здравствуйте. Я снял R55, R44, R41, R40, R52, R48 (2R2, по одному на каждый канал). Входной ток инвертора упал с 4,9 до 3,2 ампер (напряжение 12В) на экране с яблоком. На глаз всё классно, не слепит как до этого, регулируется.
Изначально гасла подсветка через 3-5 сек. Напряжение на инвертор было без просадок. Выяснил что калятся светодиодые ленты, за 2 сек 100+ градусов. Купил новодел с таобао, поставил, греются заметно меньше, тех же температур достигают только секунд через 20 без отхлаждения. Но доверия к поделкам нет, и клинтам обьяснять что желательно не пользоваться на максимальной яркости не очень хорошая затея, по этому решил подстраховаться таким образом.
_________________ - "Дон, почему мы этим занимаемся?" - "Ну вот лев всю жизнь ловит и убивает оленей, чем ещё заниматься"
